NehakeR
Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
1 217 сообщений в этой теме
nick4prog    11
Для всех своих проектов я заказываю изготовление плат на производстве. В данном случае односторонняя, 70 мкм медь (хотя в этом у меня большие сомнения, но 36 мкм точно есть :) ).  Всякие ЛУТы и фоторезисты ушли в небытие. Жалею, что лет 10 назад не начал по человечески делать, все выглаживал.
Sahenus    8
у меня есть два полевика bsp129.
подскажите, что нужно изменить в этой схеме и как, что бы вместо D1815 поставить bsp129? это вообще реально?)
на сколько низким может быть напряжение питания без изменений деталей в схеме?
K9lnMzyhTFg.jpg&key=57f31974da5c6b692b4d
Andrey 69    1 827
@Sahenus ,D1815 это 2SD1815,этой мелкоты в любой балалайке тьма :)
Ulis    1 273
В 31.12.2017 в 23:48, Sahenus сказал:
С BSP129 нужно делать по-сути новый УН. Во-первых это полевики, во вторых depletition/
У ОлегЮрича очень приятный УН на них, но там по 4 штуки на канал.
Изменено пользователем Ulis
  • Одобряю 1
Sahenus    8
звучит как ТДА2030 которая играла до этого.
в затворах вместо 100Ом поставил 150Ом. питание 34вольта.. ток покоя больше 1.65А не выкручивается. радиатор с кулером от проца - 44-45 градусов. конденсаторная батарея 4700х7. на выходе 4700+1мкФ(пленка).
что может быть не так? оно же не должно звучать как ТДА2030.) должна же быть хоть какая то разница?))
может запчати какие ни будь паленные?) куда смотреть, что щупать?)
Изменено пользователем Sahenus
  • Лайк 1
Andrey 69    1 827
На выходе нормальные 44-е? Их паленых толпы
Sahenus    8
@Andrey 69 у меня irfz24npbf..  других не было.. да кто его знает.
BadaBum    2
В 28.02.2018 в 23:20, Sahenus сказал:
Должна конечно,но если сравнивать(условно), усилители "примерно" одного уровня "какчества",то и не поймёте в чём разница))
В 18.09.2017 в 18:06, nick4prog сказал:
Для дальнейшей продажи? то да, а для себя сколько времени ждать то?? И тем более односторонняя)))
BadaBum    2
За 12 лет на форумах,первый раз встретил правдивый отзыв!!!!
А то кто бы что не собирал-всегда полный восторг))) Стесняются наверно признаваться, что зря потратили время и деньги)))))
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Analog Devices    440
Транзисторы понятно какие. А вот конденсаторы?Производитель. И какая Ас с источником?
Слишком мало информации чтобы делать такие выводы. Всякие С30 и 10гдш не способны выявить большую разницу в звучании ТДА2030 и усилителем хоть за 10000 баксов.
П.С. Уже вижу на выходе 4700....Небось еще и не жесткие выводы... Очень слабый выход. Даже для 8Ом.
BadaBum    2
13 часа назад, Analog Devices сказал:
Жёсткие это какие( что то не встречал с жёсткими на 4700)? "наклёпанные" выводы? И какая разница при такой маленькой ёмкости, когда мин. надо
10 000, и как правильно сказали хотя бы нормальные колонки и источник звука.
Sahenus    8
@Analog Devices на выходе samwha sd-серии. да, выводы гибкие, но дискотеки я не устраиваю. слушаю музыку в квартире что б соседям не мешать.
накинул на выход еще две банки по 4700(итого уже три) бас стал чуть глубже и вроде бы чуть больше верхов появилось.
перепаял резисторы в затворах из 150 на 100 ом.
по сути это все ничего не поменяло.
акустика 12 ом.
трансформатор  150Вт. две обмотки проводом 1.4 паралельно - еле тепленький.
да фигня все это. как мне кажется.
я прозрел когда JLH 69-го года собрал. около шести лет назад. выход кажись на 803А без радиаторов. не помню получалось ли подкуривать от транзисторов, но припой плавило точно.) тогда оно играло от самого дешевого китайского плеера (1$) из древнего совкового подгнившего динамика. трасформатор был ватт на 20-30.  конденсаторы были тоже из совкового барахла. в общем, слепил из того что было. в основном з советского барахла и китайских отходов.
я за всю жизнь не слышал ничего лучше. я понятия не имел что музыка может так звучать. думал что этот усил с новыми "пафосными" запчастями будет играть  как минимум не хуже..  но, к сожалению, как-то не сложилось..  пусть еще поиграет пару дней, может что проясниться, а потом наверное верну назад ТДА-ху..  нефиг-че мне свет мотать.)) этот усил скорее всего разберу на запчатсти для JLH..
Analog Devices    440
17 часов назад, BadaBum сказал:
Да.Наклепанные.Разница большая- при любой сопоставимой емкости с конд с гибкими выводами -выдерживают  гораздо больший ток. Т.е. первичен ток, в сравнении с гибкими выводами. Количество микрофарад будет влиять только на нижнюю воспроизводимую частоту по определенному уровню.
И еще куча нюансов. Частично можно почитать у Аудиокиллера про парал соединение кондов. И почему это не всегда хорошо.
@Sahenus
Не обижайся, но отзыв твой весьма неоднозначен.
1. С учетом КПД А класса-150Вт-мало.
2. Конды с гибкими выводами- не есть гуд, а в этой схеме так вообще противопоказаны. Параллелить фанатично -плохо и результат еще хуже.
3. Акустика- надеюсь не всякие широкополосники с советских теликов со свалки?
4. Источник сигнала какой?
П.С. Я не собирал этот усилитель, но собирал Худа. Неплохо. Судя по схемотехнике должно быть что-то примерно одинаковое. Но никак не ТДА2030.
Что этот усилитель, что Худ-очень дорогие усилители. Большой трансформатор, огромной емкости конденсаторы(как в питании так и на выходе), немаленькие радиаторы. Все это определяет ощутимые финансовые растраты.....В сравнении с многими другими усилителями, которые могут быть не хуже этого усилителя по звучанию.
Sahenus    8
@Analog Devices да нет вопросов.) я же хочу что бы оно "заиграло", а не просто срачь тут развести.)
по поводу трансформатора. и конденсаторов..
я слушаю музыку не громче 3-5вт. не мерял, конечно, но не громко. громкость наверное такая же с которой вы смотрите телевизор или т.п.) по этому думаю что 150вт даже с учетом КПД хватает с запасом. к тому же я собрал только один канал.
думаю это все нивелирует мощность транса и "гибкость" выводов конденсаторов.
меня смущает что ток покоя не выкручивается больше 1.65А. я так понимаю что по схеме должен выкручиваться больше двух ампер. хотел бы попробовать, тем более что радиатор позволяет. я не прав или может быть какая-то проблема с этим?
по поводу источника и акустики.. в данном случае, как мне кажется, этот момент можно упустить.у меня 2030 играла от того же источника и на той же акустике. при смене усилителя с АВ-камня на транзисторный А, при тех же условиях, думаю что разница должна быть весьма заметна. или я все же не прав? опыт подсказывает что размышление вернО. по крайней мере в опыте с другим транзисторным усилителем А класса (который Худ). по этому думаю что или детали бракованные или абракадабра.))
BadaBum    2
В 05.03.2018 в 23:37, Analog Devices сказал:
Да какой там ток)))), и гибкие выводы "за глаза"
Если конечно в "той" схеме будут токи до 50 Ампер тут конечно.
Ну можно и у него,хотя ОN Semi инженеры , давно всё "разжевали", и как и сколько.
В 05.03.2018 в 12:21, Sahenus сказал:
Это батенька ностальгия и восторг от сделанной работы)))
Всем доброго, перечитал практически всю ветку, нужного не нашел.
Вот эта схема, первые два транзистора BC547, на выходе IRF640N.
 Три дня не получалось выставить режимы из за лютого возбуда, емкость 0,047 от +С3 на землю возбуд загасила и режимы встали на места, звучит примерно как JLH на 16Ом нагрузку!
Вопрос - может ли быть связано возбуждение с кривой разводкой?
Пост с платой автора схемы нашел уже после того как нарисовал и вытравил свою плату. Вот разводка.
Изменено пользователем Vasily Zelenkov
Vadia F    386
Может быть вязано с кривыми (китайскими) транзисторами.
  • Похожие публикации
    • Автор: finn32
      Всем привет. Решил создать тему тут, т.к. актуально для усестроителей. Можно потом перенести в другой раздел.
       Т.к. Лигра теперь работает и с физическими лицами, есть возможность купить и заказать раскрой их радиаторного профиля. Хороший вариант, на мой взгляд, АВ 9012. Цена за погонный метр тоже гуманная. Хороший вариант для пассивного охлаждения не очень мощных усилителей, если выполнить боковые стенки радиаторами.
      https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
      Но покупать целый метр для себя одного не очень с руки, дороговато да и много, мне нужно всего 4 отрезка по 120 мм. Режут они на заказ с хорошей точностью, инфа есть на сайте. Что предлагаю: составить список желающих купить радиаторы, определиться с размерами и через кого- то одного купить нарезанные радиаторы. Отправляют ДЛ из СПБ. Человек получит радиаторы на ТК и отправит остальным почтой или той же ТК, кому как удобней.
      Отрезок 100 мм с пересылкой будет обходится до 700 рублей, считаю недорого.
      Кто что скажет?
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
