Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
нее у меньшение тока покоя если поставить 0.22Ом уменьшает мощность. а судя по симулятору при тех же резисторах уровень гармоник сильно падает так что счас попробую. диоды есть каието c быстрым восстановлением (FR302) из компового БП вот их и применю.
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
чет не заметил я разници особой пока с диодом или без него. хм как проверить открыт он или нет? подение в покое гдето 0.3в. раскалилось все конечно зверско но это может из-за увеличившегося тока покоя который мне чето не хоцца мерить т.к надо отпаивать провод. хлотя 8падение на резисторах сейчас на одном канале 0.3в а на другом 0.37в (хм е мое отличается еще зараза правда питание примерно на 1в отличатся надо исправить) значит ток покоя примерно 1.4А. и вроде пока держится. но чето мне кажется от диода толку не будет т.к не будет такого падения чтобы его открыть (в моем случае)
2Васянин Сергей и др.
Кстати, хочу напомнить, рассмативаемый выходной каскад является частным случаем первоначальной идеи, выложенной на Вегалабе.
В исходном варианте эмиттерный (истоковый) резистор нижнего транзистора представлял собой потенциометр и холодный конец нагрузки подключался к движку этого потенциометра.
Таким образом, в верхнем положении движка имеем выхлоп как у Рубцова и Nehakera.
В нижнем положении - обычный повторитель, нагруженный на ГСТ.
А вот в промежуточных положениях можно получить очень интересные свойства.
Например. для чистого класса А можно подобрать такое положение движка. что максимальный выходной ток будет больше тока покоя почти в 2 раза, (симулятор дает величину 1.85). Т.е. каскад по КПД приближается к двухтактному и при этом все работает без отсечки.
P.S. В экономичном А, конечно, такой вариант работать не будет.
мда действительн ос термостабильностью не впорядке щас решил потрогать че греется. греется ВСЕ у меня чуть пальцы к радиатору не прикипели. диодные мосты нагрелись так что на них пластмасса чуть ли не плавится. токат ранс чуть "прохладнее" остального. даже сетевой фильтр на входе и тот нагрелся :)а да тока диоды эти в истоках не нагрелись :) так что диодики покачто ФТОПКУ! когда нить мощнее версию сделаю тогда и поставлю их может
непонял ибо фильма давно не видел нет я конечно никого не виню!! и не собираюсь. интересно почему вылетел? после удаления диода
теперь поставлю резистор 0.33Ом кстати по симулятору с ним меньше THD
сейчас поменял на рабочем канале резистор на 0.33Ом напряжение на нем с точностью до 2мВ совпадает с симулятором!
Так напарник Брюса Виллиса извинялся перед бандерлогом, которого только что случайно пристрелил. :D
Какой номинал потенциометра (сообщение #106)
Зависит от схемы входной мощности и сопротивления нагрузки. Например в варианте Рубцова:
http://www.shemki.com/schemas/6C31B.jpg
его можно оставить равным 0,78 Ом, но составить из 2-х резисторов, нагрузку подключить между ними.
Для начала резисторы могут быть 0,3 сверху и 0,47 снизу.
При этом, ток покоя можно значительно уменьшить.
А какой критерий при подборе соотношения этих сопротивлений - получение максимального выходного напряжения ?
Вобщем да. Только уточню - получение максимального выходного напряжения при условии, что оба выходных транзистора работают без отсечки.
:) , критерий наверно минимальные THD
К THD меньше 1% совершенно равнодушен :D
хехе конечно теоретический а жаль, нету у меня искажометра и осциллографа нифига короче нету :( уууваааааа какой я несчастный....
а компом (с которого пишется) плюс RMAA?
p.s. я давеча осваивая прогу все, что попалось под руку перемерял :rolleyes:
и домашнее и машинное
бред через комповую звуку мерить усилки. это если звуковуха сверхкрутая то еше ничего.....
бред - делать заявления не разобравшись в вопросе.
Звуковухи за $20 достаточно для измерения основных характеристик усей до 1000. И учитывая отображение спектра шума/искажений - неплохое пособие по наладке.
http://audio.rightmark.org/index_new.shtml - собственно RMAA
а вот тут http://audio.micronet.lv/diy/soldering/ushi.html небезызвестный Grey померял Семынинский же ушной усил; ничего, не погнушался :P
OFF: iRonin, а как измерить хар-ки усилка чето не вкуплю мож это из-за AUDIGY 2 если попытатся подать сигнал с выхода на вход сразу возбуждается
Одиджи 2 хорошая звуковуха, поздравляю, собственные гармоники и интермоды в тысячные укладываются.
Я измерял так: с выхода звуковой карты подаю на вход уся, усилитель нагружаю на керамические 25Вт резисторы (подобраные по сопротивлению (4 или 8 ом). Выход уся подаю на делитель (1:10 или 1:20 чтобы привести к чувствительности зв.карты, там 1-2В) и с делителя на вход карты. Для Одиджи надо какие-то неочевидные флажки в настройках поснимать/поставить, не помню. Но на сайте RMAA инструкция для этой карты есть.
У себя распаял на отдельную планку в компе RCA гнезда (чтобы уйти от миниджека и пльзоваться стандартными шнурами), делитель в виде шнурка оформил - удобно.
  • Похожий контент
