Усилитель По Идее Семигора (Семынина)
да я хотел делать на IRFP140 только на 50в питание. нужно выбирать полевички с минимальным зарядом затвора (GATE CHARGE) и соотв-но минимальной паразитной емкостью. лучче поискать ченить на 50в. типа irfz24-44. IRFZ24N думаю было бы идеально только вот за ОБР может вылететь мля не катит. а вот IRFZ34N уже пойдет
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
ониж полевики у IRFZ34N например 68Вт рассеиваемая мощность. сильно большой ток покоя можно не делать. а если большой хочеш то можеш опробовать на тех крутых они TO-3P. у меня стояли IRFZ44N у них рассеиваемая мощность 98Вт (корпус TO-220AB) ток покоя 1.25А примерно 40в питание
ТО-3 это такой геморрой я тебе скажу.
Буквально на прошлой неделе сверлил уже под них радиаторы.
За.......Устал короче. :)
Но зато придумал ,как проще и быстрее под них разметку делать.
Изменено пользователем Ulis
это TO-3 геморрой действительно аццкий а TO-3P или TO-247AC почти одинаковые это сказка.
а че прикольный симулятор 7метров только управление хреновое и разобраться надо. но мне больше микрокапу нравится. только нипойму как модели добавить?
Поправьте меня.
С "горизонтальными" полевиками резко выросли искажения.Больше 1-го процента.Хотя ток покоя 1,3А.
Фигня короче.
Модельку в микрокапе прилагаю.
NeHake_Horizontal.rar
R8 я не зря сделал 410Ом на нем рассеивается чуть больше двух Вт. а на 130Ом 6Вт. у меня твоя схемка в микрокапе обрезаную снизу синусоиду показывает.
а ты 40в можешь сделать питание?
вот глянь.MY.rar
этот резистор в истоке нжнего транзистора сильно большим делать не стоит ибо когда переходит в "экономичный" режим возрастает сопротивление и растут гармоники
Могу сделать 50 вольт наверное.
Такой трансформатор есть - две последовательных обмотки по 19 вольт переменки с просадкой дадут 50 вольт выпрямленного ,ну может 46-48в.
Боюсь по ОБР не пройдут горизонталки с питанием 50 вольт и ТП 1.7-2А какой я хочу поставить
50 для них многвато да и 40 при таком токе покоя. ну делай 32 вроде не должны вылететь. хотя там по ОБР 32 около 3А всего.
А кп723а можно использовать в этом усе? Хотелось бы послушать этот усь...меня че-то на А-класс проперло....JLH сейчас у меня играет...правда на отечественной эл. базе((( и только один канал пока(((, но все равно ни с какими микрухами не сравнить...А-класс рулит! А про усилки Семигора слышал только положительные отзывы.....
а IRFZ44N или IRFZ34N нельзя по 20руб купить? хм щас нашел что это вроде аналоги (IRFZ44N и кп723а). но сам не стал бы пихать совок в усилитель.
вот судя по мультисиму ничего вылететь не должно при 48в Io=1.3А. при 6Ом нагрузке и амплитуде на входе до 0.6в :)
вот микрокаповский файлег глянь там TRANSIENT ANALYSIS там увидишь графики токов и напряжений протекающих через транзисторы.
48v.rar
Есть один маааленький минус - N-канальных у меня только 4 штуки.
Зато на биполярный вариант все кроме резисторов (мощных) есть
дык чтож ты раньше не сказал? :) а какие биполяры у тебя? можно сделать на 500Ом верхний токозадающий резистор и на 30Ом нижний. например. ток покоя будет 1.5А. тогда не понадобятся сильно мощных (100Ом будет 20Вт рассеивать при 48в питания).
Биполяры любые :) моторы 21194, 15003 ,тошиба 5200.
На предвыход можно файрчайлд 4793 или те же моторы 15032
у тебя там что склад маштабов крупного магазина? :wacko::)
:rolleyes:
Есть маленько. :)
Симульнул с измененными номиналами резисторов, все ОК.
Начал печаточку разводить.
На выход поставлю 2SC5200
На предвыход 2SC4793
Буду делать бюджетный вариант :).
Левою рукой накидал платку.Электролит на 4700u не знаю пока как впихнуть ,поэтому пускай на проводках повисит.
Semigor___Bipolar.rar
на вход нестесняйся ставить электролит на (10мкФ) - на нем поляризующее напряжение 3.6в (стабилитрон D1) вместо него я думаю лучше два маленьких красных светодиодика Lynx писал что они меньше шумят (чем стабилитроны). С3 С6 на минимальное напряжение (6.3в). С2 желательно покачественнее. резисторы можно делать стоя. а почему один вывод транзистора в воздухе висит?
С5 тоже лучше 470мкФ. а какой у тебя ток покоя будет?
на вход нестесняйся ставить электролит на (10мкФ) - на нем поляризующее напряжение 3.6в (стабилитрон D1) вместо него я думаю лучше два маленьких красных светодиодика Lynx писал что они меньше шумят (чем стабилитроны). С3 С6 на минимальное напряжение (6.3в). С2 желательно покачественнее. С5 тоже лучше 470мкФ. а какой у тебя ток покоя будет?
Ток покоя поставлю пока 1,4А.
Сделаю экспериментальный вариант.На нем поиграю режимами и детальками.
Стабилитроны есть и светики есть , так что поле для эспериментов засеем и взрастим и вспашем.:)
Электролит на вход успеется (Нормальных нету а гуано ставить не хочу).Поиграет пока и с лавсаном.
В лазернике картридж сел почти.Все дороги в дырках перевелись.Пришлось маркером править.
Нашел Ашипку.Коллектор Ку4 в воздухе висит.Пришлось маркером дорогу нарисовать.(Говорила мама - проверяй сынок уроки,что бы перед всем классом не краснеть :))
Все бросил травицца.
470 мкф - будет Самва. :).Других нету.Ну хоть не Чанг. :)
