dossalab
Подключение кинескопа
9 сообщений в этой теме
dossalab    4
Доброго времени суток. Достался мне кинескоп 11лк1б, новый, с хранения. Возникла у меня в голове идея небольшого текстового терминала, принимающего данные по UART и отображающего их на экране.
Пока запускаю кинескоп. Строчник ТВС-90п4, управляется полевым транзистором, сигнал на транзистор идет с генератора. Строчник пищит, высокое есть. На экране горит довольно четкое пятно, похожее на луну. Так вот:
1) как со строчника снять фокусирующее и ускоряющее напряжение? Там есть еще обмотки, но на них напряжение маловато. Порядка 70-80 вольт. Или как то по другому подключать?
2) если дать эти 70-80 вольт на фокус и ускорение, луч более менее сводится в точку. Но точка эта горит довольно нестабильно, бывает пропадает, а если коснуться пальцем, возвращается. Почему то кажется, что маловато напряжения. Строчник при этом немного потрескивает.
3) почему в схемах промышленных телевизоров катод имеет 50-70 вольт относительно земли? Что это даёт и как этого добиться? Можно ли просто соединить катод с землей?
4) по ОС. Какое там должно быть амплитудное напряжение? Если просто дать, например, 12 вольт, луч улетает с экрана.
Заранее прошу прощения за несколько сумбурное изложение и нубские вопросы, штука для меня совершенно новая.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
  • Не одобряю 1
vas320    513
Мне кажется ты ещё немного  поиграешься  с этими пятнами на экране и прожжёшь люминофор
Надо бы тебе выложить все паспортные данные на него
Ты на накал 1,35 Вольт подал ?
И схемы включения приведи
Вот нашёл телевизор Калибр-1
Изменено пользователем vas320
dossalab    4
Накал есть, от кренки 1.2 вольта.
Схема у меня такая(прошу прощения за ручку, вечером перерисую в eagle):
А вот вся документация на кинескоп:
dossalab    4
Поковырял еще немного, запустил ОС и сделал управление яркостью луча:
Не могу понять, почему на ТВС ускоряющее и фокусирующее занижены в 2-3 раза? Из-за этого не получается нормально сфокусировать луч. Вот схема высоковольтной части схемы:
(5й вывод ТВС не показан)
Вот как оно реализовано в серийном Сапфире 23тб-307
(В схеме, кстати, ошибка, перепутаны выводы - правильно по моей схеме)
Изменено пользователем dossalab
dossalab    4
Вот именно, что не та:) Частота 7500 Гц. Пробовал менять до 20 кгц, особо ничего не меняется, на некоторых частотах напряжение падает.  Поставил 15625 Гц, стало получше. Но я тут примерно прикинул - на первичке(1-2) имеем 32 витка, значит(примерно) 14/32 = 0.43 вольт на виток, а на ускоряющем тогда 0.375 * 200 = 87.5 вольт(примерно так и имеется). Т.е выше 90 оттуда и не снять никак... Поэтому решил поменять первичную на вывод 4-6, тогда там будет 14/14 = 1 вольт на виток, и соответственно 200 вольт на выходе(Что мне как раз отлично подходит). Но вот вопрос, ведь анодное тоже вырастет в 2 раза! Как быть? Снять с умножителя 1 каскад? Намоточные данные:
Схема умножителя:
vas320    513
А как этот строчный трансформатор в Сапфире включён ?
Также не получится включить ?
dossalab    4
Там явно ошибка в схеме, 3-5-9-11 это вторичная обмотка, а 1-2 и 4-6 первичная. Вот так там сделано:
В обще то ,ТВС в ,,САПФИРЕ ,, должен быть включен по автотрансформаторной схеме,т.к.с ним в паре работает ОС телевизора ,которая согласована с ним .А те 2 обмотки ,которые могут быть :гашение обратного хода по строкам и АРУ ,совсем не предназначены для использования их в качестве ,,ведущих ,, ...
