Подключение кинескопа
Доброго времени суток. Достался мне кинескоп 11лк1б, новый, с хранения. Возникла у меня в голове идея небольшого текстового терминала, принимающего данные по UART и отображающего их на экране.
Пока запускаю кинескоп. Строчник ТВС-90п4, управляется полевым транзистором, сигнал на транзистор идет с генератора. Строчник пищит, высокое есть. На экране горит довольно четкое пятно, похожее на луну. Так вот:
1) как со строчника снять фокусирующее и ускоряющее напряжение? Там есть еще обмотки, но на них напряжение маловато. Порядка 70-80 вольт. Или как то по другому подключать?
2) если дать эти 70-80 вольт на фокус и ускорение, луч более менее сводится в точку. Но точка эта горит довольно нестабильно, бывает пропадает, а если коснуться пальцем, возвращается. Почему то кажется, что маловато напряжения. Строчник при этом немного потрескивает.
3) почему в схемах промышленных телевизоров катод имеет 50-70 вольт относительно земли? Что это даёт и как этого добиться? Можно ли просто соединить катод с землей?
4) по ОС. Какое там должно быть амплитудное напряжение? Если просто дать, например, 12 вольт, луч улетает с экрана.
Заранее прошу прощения за несколько сумбурное изложение и нубские вопросы, штука для меня совершенно новая.
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
Мне кажется ты ещё немного  поиграешься  с этими пятнами на экране и прожжёшь люминофор
Надо бы тебе выложить все паспортные данные на него
Ты на накал 1,35 Вольт подал ?
И схемы включения приведи
Вот нашёл телевизор Калибр-1
Изменено пользователем vas320
Накал есть, от кренки 1.2 вольта.
Схема у меня такая(прошу прощения за ручку, вечером перерисую в eagle):
А вот вся документация на кинескоп:
Поковырял еще немного, запустил ОС и сделал управление яркостью луча:
Не могу понять, почему на ТВС ускоряющее и фокусирующее занижены в 2-3 раза? Из-за этого не получается нормально сфокусировать луч. Вот схема высоковольтной части схемы:
(5й вывод ТВС не показан)
Вот как оно реализовано в серийном Сапфире 23тб-307
(В схеме, кстати, ошибка, перепутаны выводы - правильно по моей схеме)
Изменено пользователем dossalab
Вот именно, что не та:) Частота 7500 Гц. Пробовал менять до 20 кгц, особо ничего не меняется, на некоторых частотах напряжение падает.  Поставил 15625 Гц, стало получше. Но я тут примерно прикинул - на первичке(1-2) имеем 32 витка, значит(примерно) 14/32 = 0.43 вольт на виток, а на ускоряющем тогда 0.375 * 200 = 87.5 вольт(примерно так и имеется). Т.е выше 90 оттуда и не снять никак... Поэтому решил поменять первичную на вывод 4-6, тогда там будет 14/14 = 1 вольт на виток, и соответственно 200 вольт на выходе(Что мне как раз отлично подходит). Но вот вопрос, ведь анодное тоже вырастет в 2 раза! Как быть? Снять с умножителя 1 каскад? Намоточные данные:
Схема умножителя:
  • 7 месяцев спустя...
В обще то ,ТВС в ,,САПФИРЕ ,, должен быть включен по автотрансформаторной схеме,т.к.с ним в паре работает ОС телевизора ,которая согласована с ним .А те 2 обмотки ,которые могут быть :гашение обратного хода по строкам и АРУ ,совсем не предназначены для использования их в качестве ,,ведущих ,, ...
  • 4 года спустя...
После вытаскивания вилки с розетки (телевизора Samsung на шаси ks7a), она бьет высоким напряжением.
Был подпорчен рарзрядник в сети 220 В и я там припаял проволку. Но не помогло. По идеи где-то что-то отходит, потому что было так, что не било током. (И разве тот разрядник служит для кинескопа?)
Напряжение появляется после отключения. Потому что SСART тоже бьет по пальцах. А когда телевизор работает - не бьет.
Иногда искра может быть до 2 см. https://youtu.be/QvzFPt-k7to
Каким образом туда поступает высокое напряжение и как его убрать?
Так не должно быть. И это на телевизоре накапливается, а не на мне. Если вилку не вытаскивать, а выключить на удлинителе кнопкой, то слышны щелчки (разряды), штук 5. Мало того. Потом достаю вилку и там еще чуть остается заряда, чтобы пустить искру, касаять какого нибудь металлического предмета. Там искры видно!
1 час назад, moehobi2011 сказал:
открою военную тайну - если ТВ отключить, поставить РАКОМ (перевернуть на пузо-кинескоп) и коснуться антенного гнезда - получишь незабываемый прилив бодрости ..... (Тема МОНИТОР-а 18-летней давности) :)
по проводам согласно Закону Ома ... закажешь "киллера" - он "уберет" ....
30 минут назад, moehobi2011 сказал:
а на кой БУЙ и какой ДОЛПОйоПП это делает в реальной жизни?!
Да, телевизор был раком :) Я тоже начал думать, что может от этого и уже скрутил его. Еще шевелил присоску и ТДКС от этого начал пищать. Решил ну его в баню. Оставил все, как есть.
Но все таки для меня это открытие, что не можно телевизор нагибать. Интересно какие там физические процессы. Щас поищу "МОНИТОР-а 18-летней давности"
@KRAB , а почему так происходит? В телевизоре вроде бы нет подвижных деталей, которые реагировали бы на смену положения. В чём причина такого фокуса?
Только что, Огонёк сказал:
На некоторых типах электронно-лучевых трубок и практически на всех кинескопах слой аквадага дополнительно наносится также на наружную поверхность колбы. Наружный слой аквадага присоединяется к «земле», или отрицательному полюсу источника высоковольтного ускоряющего напряжения наложенными поверх колбы проводниками без изоляции. Наружный и внутренний слои аквадага образуют обкладки конденсатора, а слоем диэлектрика служит сама стеклянная колба. Сформированный таким образом высоковольтный конденсатор, типичная ёмкость которого составляет несколько сотен пикофарад, используется в качестве конденсатора фильтра пульсаций источника ускоряющего напряжения. Это решение позволяет отказаться от применения крупногабаритного и дорогостоящего высоковольтного конденсатора.
 в контакте кинескопа
Нет. Маска кинескопа образует ёмкость с поверхностью стола, и через неё переходит заряд
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
