Усилитель 2.0
Приветствую!
Хочу собрать из двух пассивных колонок от АС Sony SS-EX600 активную аудиосистему 2.0. Какой усилитель посоветуете? Проще самому наваять или на Али готовый купить?
Характеристики колонок. Только мне не понятно, они на 50 или 90Вт?
4 часа назад, Maximill сказал:
Любой ,на транзисторах получше звук будет,но можно и на микрах
Какой выбрать сам смотри по сложности и цене
Мошность ас можно примерно по диаметру катушки определить,90 вт явно перебор наверняка начнёт вонять и дымить
Только что, Maximill сказал:
Что вонять и дымить начнет я не понял?
Ну если реально 90вт давать синуса ,то большинство динамиков 16-20 см начинают вонять и дымить в прямом понимании
Но вполне возможно ,что эти АС будут нормально держать 50 советских ватт
Усилки (условно) по качеству звука
Транзисторы, рассыпуха  качество даже не сложных такое ,что требует качество других компонентов
микросхемы класса AB двухполярного питания  ну слушать мона
микросхемы D класса и автомикры автомагнитол класса АВ    ,ну не знаю типо звука смартфонов чтоль
Если платы не проблема,делай на рассыпухе ,только не заморачивайся ,делай который проше и дешевле,даже у отстойного ланзара качество такое что нужна дорогая аудио карта и ни о каком мп3 даже речи не идёт, минимум надо флак 16 бит 44Кгц
12 часа назад, blak566 сказал:
Опять принялся чушь пороть? ^_^
А питать чем будете поделку с Али, или самоделку? У Вас сам центр цел, работает? Может проще проводки длинные экранированные на вход ему, да длинные на колонки, а сам "чемодан"(центр) спрятать в уголке, с громкостью процентов на 80? Управлять всем можно с компа будет...
На РадиоКоте Ваша тема про те же АС? Если у Вас квалификации ноль, то это самый надёжный способ.
Скрытый текст
4 часа назад, СЕРСАР сказал:
Центра нет, достались только колонки.
Источником питания для усилителя будет трансформатор, скорее всего двухполярник. На радиорынке найду.
Тема моя. Мне нужна теоретическая часть вопроса. Радиотехникой занимаюсь в качестве хобби. Вопроса аудиозвука касаюсь впервые, поэтому и создал столько тем чтобы полностью проникнуться в суть проблемы и возможность её решения. Извиняюсь за флуд! На многие вопросы уже получил ответы, но остается еще несколько технических нюансов требующих решение. Огромное всем спасибо за помощь!
Что касается усилителя для Колонок сони, тут меня терзают сомнения. Купить на Али или спаять самому? Для меня иготовление платы не проблема, была бы только хорошая схема, а подходящую россыпь найти непроблема.
Для таких колонок качественная россыпь не нужна, важнее правильная разводка и правильное питание, любая понравившаяся микросхема подойдёт, не мощнее ТДА7294, и ту не в максимум питания. Максимум в чём разницу услышишь - конденсатор на входе, его в Китайской поделке заменить можно. Блок питания и корпус станут главной засадой...
Задавай конкретные вопросы - ответим
Скрытый текст
В 06.11.2016 в 16:54, СЕРСАР сказал:
Всем огромное спасибо за советы, которые мне помогли определиться с решением моего вопроса!
Для того чтобы собрать аудиосистему 2.0 из пассивных колонок от АС Sony SS-EX600 мне нужно уточнить следующее:
1. Где можно взять готовую схему усилителя (печатная плата и необходимая россыпь)?
2. Какой трансформатор необходим для этого усилителя (питать трансформатор планирую от 220В)?
3. Какой необходим радиатор?
4. Из чего изготавливается корпус?
