RAMMs
Пиро сенсор в... бардачке
6 сообщений в этой теме
RAMMs    0
Добрый день.
тема, конечно, далека от систем безопасности, но в моем вопросе есть то, на что только вы сможете ответить.
хочу поставить в бардачок подсветку с алиэкспресс. на нем есть пиро сенсор.
вопрос в том, как он будет себя вести в бардачке? не будет ли ложных срабатываний, например, от перемещающихся вещей самого бардачка при повороте? или, возможно, будут срабатывания из-за смены температуры, например, когда прогреваешь машину с салоном печкой, или, наоборот, когда охлаждаешь кондиционером салон после палящего летнего солнца?
admin    2 313
На любые резкие изменения температуры будет сработка. Тем более простейший сенсор с али без фильтрации. У меня один из датчиков на сквозняки срабатывает, уже и чуйку на минимум поставил и датчик недешевый, там же проц. стоит на обработке для фильтрации ложняков.
RAMMs    0
44 минуты назад, admin сказал:
насколько резкие?
прогрев от печки зимой все равно равномерный.
а вот резкое охлаждение от кондиционера в жару - может быть...
Изменено пользователем RAMMs
fant    1 854
Оригинальный выбор датчика. Обычный концевик, конечно не "высшая математика", зато срабатывает независимо от температуры окр. среды. Пиродатчик же, скорее всего "ослепнет", когда прогреется до 30 градусов.
  • Одобряю 1
RAMMs    0
9 часов назад, fant сказал:
датчик не выбирал. на али подсветки готовые продают, только крепи на двусторонний скотч.
дырявить торпедо или барадчок не вариант, поэтому концевик отпадает.
По поводу "слепоты" - это даже хорошо. Ведь в +30 достаточно много солнца и салон будет хорошо освещен.
demos_1    0
Проще поставить герконовый, магнитно контактный датчик (смк), к дверце крепится магнит при открытии контакт размыкается. Всего два провода.
