Пиро сенсор в... бардачке
Добрый день.
тема, конечно, далека от систем безопасности, но в моем вопросе есть то, на что только вы сможете ответить.
хочу поставить в бардачок подсветку с алиэкспресс. на нем есть пиро сенсор.
вопрос в том, как он будет себя вести в бардачке? не будет ли ложных срабатываний, например, от перемещающихся вещей самого бардачка при повороте? или, возможно, будут срабатывания из-за смены температуры, например, когда прогреваешь машину с салоном печкой, или, наоборот, когда охлаждаешь кондиционером салон после палящего летнего солнца?
На любые резкие изменения температуры будет сработка. Тем более простейший сенсор с али без фильтрации. У меня один из датчиков на сквозняки срабатывает, уже и чуйку на минимум поставил и датчик недешевый, там же проц. стоит на обработке для фильтрации ложняков.
44 минуты назад, admin сказал:
насколько резкие?
прогрев от печки зимой все равно равномерный.
а вот резкое охлаждение от кондиционера в жару - может быть...
Изменено пользователем RAMMs
Оригинальный выбор датчика. Обычный концевик, конечно не "высшая математика", зато срабатывает независимо от температуры окр. среды. Пиродатчик же, скорее всего "ослепнет", когда прогреется до 30 градусов.
9 часов назад, fant сказал:
датчик не выбирал. на али подсветки готовые продают, только крепи на двусторонний скотч.
дырявить торпедо или барадчок не вариант, поэтому концевик отпадает.
По поводу "слепоты" - это даже хорошо. Ведь в +30 достаточно много солнца и салон будет хорошо освещен.
Проще поставить герконовый, магнитно контактный датчик (смк), к дверце крепится магнит при открытии контакт размыкается. Всего два провода.
