Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Реанимировал материнскую плату D815EPEA2 (Пентиум 3, 128 МБ ОЗУ). БИОС сбросил. Вставил свежую батарейку. Подключил родной жёсткий диск MAXTOR 20 ГБ (малый процент износа, в период неисправности матплаты лежал в коробке в качестве резервного с установленной WinXP). При включении вилки в сеть матплата сразу запускается. Вал диска разгоняется произвольно без реакции на команды, нет щелчков и прочих признаков работы головок. Нажимаю сброс. Заставка, затем пишет "NTLDR missing". На дискету с обновлением БИОСа реагирует, читает (БИОС так и не поменял, родной в порядке). На плате два разъёма АТА, подключал к обоим, менял шлейфы - безрезультатно. Подключил к работающему ПК - диск в норме. В БИОСе виден. Переключил Primary на CD-ROM, чтобы переустановить ОС. Читает, но адекватной реакции нет, выводит ту же ошибку "NTLDR missing" либо просто курсор мигает в углу. Всё это время жёсткий диск безостановочно вращается. Прошу мнения и совета мастеров и опытных пользователей: в чём может заключаться причина подобной неполадки? Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Пентагрид исправил теги 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Ну так жесткий диск и должен постоянно вращаться. Это его нормальное состояние. NTLDR missing - это значит, что на диске нет загрузчика или он поврежден. если вам что-то говорят fixboot, fixbmr то оно вам может помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 5 минут назад, irokess сказал: Ну так жесткий диск и должен постоянно вращаться. Это его нормальное состояние. Спасибо за информацию! Я-то считал, что вращается по команде, чтобы подвести нужный сектор или нечто в этом роде. Однако, он не издаёт характерных для головки звуков, как при нормальном функционировании. Остаётся проблема загрузки с CD-ROM. Не предлагает "Press any key...", а всё выдаёт ошибку либо мигающий курсор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 26 минут назад, Пентагрид сказал: чтобы переустановить ОС 1. Установите в БИОС загрузку с CD. Простое переключение шлейфов Master/Slave не ведет к загрузке именно с CD. 2. После прохождения БИОСа, если записано на CD, возникает "Press any key...". Но может и не запрашивать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 А как биос определяет диски? Эта "INTEL" плата требует точной установки "MASTER" в биосе. Перемычка на HDD, думаю, у Вас правильно установлена "MASTER". 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 4 минуты назад, mvkarp сказал: 1. Установите в БИОС загрузку с CD. 2. Но может и не запрашивать. 1. Установил именно в БИОСе. А дисковод подключал и как Slave к шлейфу жёсткого диска, и как отдельный Master в 2-ой разъём на плате (Secondary IDE). 2. Экран программы установки не появляется. 4 минуты назад, rocker60 сказал: Перемычка на HDD, думаю, у Вас правильно установлена "MASTER". Да, именно так. Я проверял по даташиту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Ну, так у Вас CD нерабочий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Попробуйте, с загрузочной "DOS" дискеты, запустить программу "FDISK". Увидит ли она HDD? Как разбит диск? Какого формата разделы? Сколько их? Раздел "С" - основной должен быть помечен буквой "A". Для загрузки со старых материнских плат это очень важно. У них биос очень требовательный! Если "FDISK" увидит HDD и его разметку, то попробуйте отформатировать его командой "FORMAT C: /S". У Вас сгенерируется ядро DOS-загрузки. Потом загрузитесь с HDD и сразу убедитесь в исправности "Южного моста" и правильности настройки "BIOS". Изменено 5 ноября, 2016 пользователем rocker60 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) 40 минут назад, mvkarp сказал: CD нерабочий. Я проверил - рабочий. Планирую проверить с установщиком Win2000 (она больше подходит для такой "маломощной" конфигурации). 34 минуты назад, rocker60 сказал: Попробуйте с загрузочной "DOS" дискеты загрузить программу "FDISK". Увидит ли она HDD? Как разбит диск? Какого формата разделы? Сколько их? Попробую незамедлительно. Сделал по инструкции. Отформатировал как загрузчик, записал файлы, проверил их наличие. Настроил в БИОСе приоритет дискеты, вставил - выдаёт "NTLDR missing". Я даже перепроверил настройки БИОСа. Тем временем вал накопителя дискет стал вращаться безостановочно, подобно жёсткому диску. Записал и поставил установку Win2000 - та же история. Отсутствие реакции наталкивает на мысль о неисправности чипсета (хотя в своё время вышла из строя лишь сборка 4501 в питании ОЗУ да отломался твердотельный конденсатор; заменены). Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Пентагрид проделал посоветанное 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
irokess Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 А какая цель - поднимать столь древнее железо? Есть ли реальная необходимость? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 @Пентагрид , отключите жесткий диск вообще. Выньте дискету и CD с операционкой. "NTLDR missing" должно исчезнуть. Должна появиться надпись вида " DISC BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ". Если это так, то у Вас управление не передается на иные устройства, кроме жесткого диска. Потому загрузка всегда идет именно с него, а загрузчик операционки на жестком диске испорчен. Внимательно просмотрите еще раз настройки БИОС. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 11 минуту назад, irokess сказал: А какая цель - поднимать столь древнее железо? Есть ли реальная необходимость? Подключать к нему программаторы, самодельные девайсы (дабы не сжечь стоящую аппаратуру). Можно печатать или выходить в интернет, когда все остальные компьютеры заняты. Наконец, принцип "всё имеющееся оборудование должно быть исправно и готово к эксплуатации". 9 минут назад, mvkarp сказал: отключите жесткий диск вообще. Выньте дискету и CD с операционкой. "NTLDR missing" должно исчезнуть. Должна появиться надпись вида " DISC BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER ". Внимательно просмотрите еще раз настройки БИОС. Сделаю так при первой же возможности. Спасибо, что советуете варианты. Я испробовал все, что знал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Насчет полноценно "выходить в интернет" сильно не рассчитывайте. Большинство современного софта вы на этом железе и ОС уже не запустите, (в т.ч. и браузеры) или они будут безбожно тормозить. А устаревшие версии будут работать некорректно. Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 F12 не пробовал? 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 1 час назад, mvkarp сказал: ...у Вас управление не передается на иные устройства, кроме жесткого диска. Потому загрузка всегда идет именно с него, а загрузчик операционки на жестком диске испорчен. Внимательно про смотрите еще раз настройки БИОС. Так и есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) 2 часа назад, mvkarp сказал: Внимательно просмотрите еще раз настройки БИОС. Отключил жёсткий диск. Тщательно проверил БИОС по паспорту, выставил приоритет накопителю дискет. Выдало "Boot Failure: System Halted". Для чистоты эксперимента проделал то же самое, подключив лишь CD-ROM. Выдало ту же ошибку. 2 часа назад, Sem2012 сказал: F12 не пробовал? Не реагирует. Имеется два варианта дальнейших действий: 1) Установить микроОС на дискету и попытаться загрузить матплату с неё, проверить жёсткий диск; 2) Установить с другого компьютера Windows 2000 на жёсткий диск и затем загрузится с него. Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Пентагрид добавил варианты дальнейших действий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Выдало "Boot Failure: System Halted" - О чем и речь. Загрузчик БИОСа не нашел сторонний загрузчик. 1 - не получится, т.к. управление на дискету не передается. 2 - скорее всего получите синий экран. Драйверы разные. Если только вторая материнка точно такая же, тогда получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) А обращение к флоппи дисководу или сидирому хоть происходит вообщё в процессе загрузки? И такой момент - дискета или компакт диск содержат ли в себе загрузочную запись - проверить на другом компьютере вместе с приводами. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Может вписался не в тему. Из личного опыта. 1. Сначала проверьте память (был случай запускался БИОС только с 3 из 4). При чем все линейки (1 Гб) рабочие. Стоял процессор 5200+, заменил на Х4 640 заработали все 4. Не хотел загружаться совсем. 2. Попробуйте скачать Ubuntu (не старше 10.04), более молодые версии могут вообще не запуститься. У них есть возможность запускать без установки, то есть с загрузочного CD. 3. Можно установить ХР на другом ПК, может запуститься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) 3 часа назад, mvkarp сказал: 2 - скорее всего получите синий экран. Драйверы разные. Если только вторая материнка точно такая же, тогда получится. Я всё же рискнул. 1 час назад, Dr. West сказал: А обращение к флоппи дисководу или сидирому хоть происходит вообщё Да, происходило. Теперь, после успешного запуска ОС, думаю, и они заработают в нормальном режиме. @nvju1967 , БИОС в норме и исправно запускается. С Линуксом дела не имел, установил с другого ПК Win2000, как и рекомендовано в паспорте матплаты. В данный момент на диске стоит оригинальная ОС, со встроенным пакетом обновления. Программа-скриншотер не запустилась, поэтому скопировал принт-скрином в буфер и записал в WordPad. Видео-, аудиодрайверов и Ethernet-адаптер пока не устанавливал. Спасибо Вам за поддержку в восстановлении аппаратуры. Извлёк полезный урок о запусках, БИОСе, совместимостях. Дальнейшие действия: подключение дополнительной ОЗУ, съёмных устройств, карты Ethernet, установка драйверов и антивируса, выход в интернет. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Пентагрид прогресс 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Только что, Пентагрид сказал: установил с другого ПК Win2000, как и рекомендовано в паспорте матплаты. Первый раз слышу, чтобы производитель рекомендовал такой способ установки ОС. На какой странице мануала это написано? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пентагрид Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 @Dr. West , я подразумевал саму ОС. Однако, Вы правы: матплата поддерживает список ОС, актуальных на момент выпуска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Понятно. А то можно было подумать, производитель рекомендует предустанавливать ОС на жесткий диск с помощью другого компа. Хотя, Интеловские платы всегда с каким-то прибабахом, можно ждать чего угодно. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
