Subwoofer LG, беспроводной, переделать в проводной
SrgVil
@SrgVil - давайте для начала определимся... ПОПОДРОБНЕЕ.
Что именно Вы хотите сделать именно с этим усилителем?
1.) - Как я предполагаю - Вы хотите этот УСИЛИТЕЛЬ - с питанием от сети в ~220 Вольт - поставить в машину и запитывать его от бортовой сети автомобиля. Правильно?
2.) - Ещё, взятый Вам "за основу" усилитель - имеет модуль "беспроводного" подключения, которое Вас не устраивает...
Скажем, если в первом случае всё ... "достаточно прозрачно", то вот в случае с переключением входа от модуля "БЛЮ-ТУС" на "линейный" - могут возникнуть непредвиденные сложности с управлением ... громкостью, балансом, тембрами и прочими "нюансами".
Смотрите сами. Ваш блок:
Из всей этой конструкции - как минимум - потребуется просто "удалить" нижнюю часть - сетевой Импульсный Источник Питания. Так называемый сИИП.
Думаете легко?  - Жилище североамериканских индейцев...
Для этого необходимо ЗНАТЬ, какие ТАМ напряжения и с какими токами нагрузки...  на этом разъёме питания. (Я его обозначил).
После этого - можно уже задумываться "про автомобильный инвертор" - блок питания именно для этого усилителя, но уже не от переменки в 220, а от постоянки в 12 Вольт.
Далее - необходимо на микросхему усилителя отыскать так называемый datascheet - "лист данных".
Помимо всего этого - (точнее, "параллельно" с этим - необходимо проверить что-же за "вход" у Вас на плате усилителя. (отметил жёлтым кружочком, требует внимательной проверки).
И, естественно - попробовать проверить работу самого усилителя БЕЗ модуля - который я "обозвал" как БЛЮ-ТУС... (Возможно "оно" работает у Вас по ВАЙ-ФАЮ)... Отключить и проверить. (С подключенными питанием и акустикой)
Если то, что я "принял" за неподключенный линейный вход - ... является выходом на динамики... :ph34r: - выбрасывайте сразу или мысль его использовать, или его самого...
Изменено пользователем Крашер
6 часов назад, Крашер сказал:
Пока можно в инвертор включать(хорошие 220 В).
что-же за "вход"
Это выход на питание светодиода.
Под вашей фиолетовой стрелкой с левого края.
Да. Ведь Вам самому ... меньше всех это надо.
Если бы мне не надо было это, то поверьте я вас не просил бы чтоб мне помогли.
В 08.11.2016 в 02:30, Крашер сказал:
Не работает.
@vas320 не получится.
Даташит в том виде как есть - "не бъётся".
А, на вопросы "в тему" автор не хочет отвечать.
Что-то предпринимать тоже не хочет... Поэтому я и решил. что ему это не нужно.
3 часа назад, Крашер сказал:
Какой вопрос?  Я и жду каждый день, что делать дальше.
Изменено пользователем SrgVil
Тогда... Как осуществляется вообще вся и всяческая регулировка?
Скажем, даже "ГРОМКОСТЬ" - как-то должна регулироваться?
Не уверен, что там имеется хоть что-то вроде изменяемой частоты фильтра...
Ещё, более 3/4 деталей - расположены всё-таки с обратной стороны платы. Как и дорожки-соединения...
Никаких замеров по напряжениям, никаких подвижек по отображению своего устройства автор не сделал...
Нет даже информации по......... работает ли устройство вообще. :blink:
Если работает... - нужна "карта замеров". Достаточно подробная. Желательно с использованием осциллографа и ... "пробного" усилителя.
Всё таки пока не найдём инфы по 11С39JTG4 ничего не получится
В принципе нам нужно найти всего пару ножек
- вход  , он скорей всего будет через конденсатор подключён к процессору LC87F5NC8A
- Stand by , то есть  вывод  для включения в активный режим микросхемы УНЧ 11С39JTG4
Посмотри по дорожкам , может нам повезёт и от 11С39JTG4 всего пару дорожек идёт на LC87F5NC8A
Кажется, я уже не раз упоминал, что нужна информация по разъёмам и вид на оставшиеся детали... (с обратной стороны плат - как-бы само собой подразумевалось).
А по картинкам невозможно вообще ничего...
Спасибо Вам всем за терпение ко мне!
Друг переезжал в Новосибирск и попросил ставить на время у меня саб, после сказал не нужен, т.е. он рабочий.
Осцилограф- сильно специфичный прибор, в наличии нет(да и пользоваться им точно не умею), по замерам я не знаю между какими проводами(контактами) их делать.
Есть только тестер.
"Пойди туда-не знаю куда, найди то-не знаю что". Все прекрасно осознают, что у имярека ничего хорошего не получится, кроме традиционного "ПУК" и кучи оплавленных проводов. Может быть кто нибудь сможет его убедить, что "пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник" . По хорошему завидую людям работающим с коллайдером-они как будто знали все эти препоны и спрятали коллайдер под землю.
10 минут назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Нет, только пук и оплавленные провода.
Что там ещё написано на этой микросхеме с квадратиком по центру ?
Сделай фотки по чётче именно в районе этой микросхемы и рядом где пустое место под такую же предусмотрено
Я бы попробовал к контактам red  и blue ... на включенном - иголочкой ткнуть... (самый верхний и третий сверху снимок).
Неплохо бы автору иметь какой-либо источник сигнала миллиВольт на 5-200. Да хоть с мобильника через делитель минимум 10:1...
Хотя, возможно, что при отключенной плате беспроводного модуля входы как-то блокируются...
Прошу не пинать!
Стерев термопасту с микросхемы, появился ещё один номер, какраз наверное нужный TAS5612A.
5 часов назад, Крашер сказал:
При отключенном радиомодуле светодиод, сигнализирующий о подключении к голове, не светится!
8 часов назад, минздрав сказал:
Пусть пук! Пока кто-то готов помочь или просто подсказать я буду ковыряться! Как все скажут всё, так будет всЁ! (сделал же сам по видео качер Бровина и не было пук)
Просили же, почётче фотографию самой микросхемы. Но хотя даже так на ней видно нормальное название, по которому гуглится даташит с первого раза.
Судя по всему, навязчивую идею об его использовании, можно отбросить как бредовую.
Изменено пользователем Yuretskok
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
