Subwoofer LG, беспроводной, переделать в проводной
SrgVil
Гость Всё пропало...
Бред или не бред  пока рановато судить.
Как называется маленькая  микросхема? Там три корпуса с большим количеством выводов...два мы идентифицировали, теперь очередь за третей. В принципе входной сигнал можно перехватить уже даже с теми данными что имеются...Но скорее всего придётся много мудрить.Надо посмотреть , нельзя ли сесть на хвост стандартному аналоговому сигналу. Для этого надо имена всех действующих лиц.
13 минуты назад, Гость Всё пропало... сказал:
А есть ли он там? :)
В принципе - само устройство не сабвуфер, а... "саундбар". Шло в комплекте с домашними кинотеатрами... Управлялось"по зеркалке" от головного устройства.
А по сути - схему найти нет возможности. Даташиты на М/С - в половине случаев не говорят ничего...
Остаётся методом "тык"-а искать входы.
В 14.11.2016 в 06:08, SrgVil сказал:
Друг переезжал  и попросил ставить на время у меня, после сказал не нужен, т.е. он рабочий.
Свежо питание, да серится с трудом. Девайс либо заведомо нерабочий либо ворованный. Что друг будет делать с оставшейся  головной частью ( с неплохим набором функций, кстати ) и сателлитами ?
35 минут назад, tilarids сказал:
Ничего, он им не пользуется! У меня тоже знаете ли есть система 5.1 посерьёзней этого саундбара, а я ей не пользуюсь, пока ремонт!
15 часов назад, vas320 сказал:
то есть с 4-мя выводами ?
нет, от динамика к плате идёт 2 провода.
@Yuretskok ... это я почему-то пытался искать "стерео".
Потом понял - в ТАКОМ устройстве двух входов не может быть по определению - на ОДИН динамик их проще объединить ещё ДО передачи сигнала.
Естественно - производителю проще поставить одну недорогую микросхему, пусть и "узкоспециализированную", включив её "в мост".
Кстати, снимок вокруг выходного разъёма на динамик - единственный "самый удачный". Всё остальное было-бы снято с подобным качеством... :)
Простите, что долго не отвечал.
В 16.11.2016 в 05:16, vas320 сказал:
Тестером в режиме прозвонки проверь на какие выводы идут контакты от динамика
Прозвонил, если правильно, то через бочонок, похожий на  конденсатор, потом на конденсатор и далее на микросхему TAS5612A.
В 15.11.2016 в 01:02, Гость Всё пропало... сказал:
PULSUS PS9850 DOH768(1 или I) 045KOREA
В 16.11.2016 в 06:08, Крашер сказал:
Я в первые таким занимаюсь, поэтому вы пожалуйста подсказывайте как и что.
х.rar
Это классика-не бейся головой об стену,тебе этот девайс не поднять и ребят морочишь уже третью страницу.Да,по нанайски я тоже ни бум-бум.
7 минут назад, SrgVil сказал:
Изменено пользователем fagotto
Только что, SrgVil сказал:
я не понимаю по нанайски
Почитай Н. Гоголя, "Тарас Бульба". Вроде бы по школьной програме проходят его. Даже в самых нанайских школах, нанайцы и то его изучают.:D IMHO.
17 минут назад, fagotto сказал:
3 минуты назад, SrgVil сказал:
ААА !
Только что, Yuretskok сказал:
кусочек есть.
Без обозначения цоколёвки (номеров выводов). А за баблосики есть весь.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
