Питание извещателей от Integra Plus
Здравствуйте. Скажите, кто знаком с прибором Integra Plus. Каким образом осуществляется подача питания на извещатели движения, разбития и т.д? Поскольку привычная клемма выхода питания AUX отсутствует. Спасибо.
А питание со стороннего БП подать ? Тем более у извещателей, кроме разве датчиков дыма, питание и контакты шлейфа разведены отдельно.
Ну почему же только датчики дыма. Из пожарных извещателей от шлейфа питаются и "температурные" ИП101-1А (и А1, и А3), и извещатели пламени Пульсар-1-01С, а из охранных извещателей по шлейфу ПКП питается, к примеру, тот же ИК-шник ИО409-28 Рапид-3. А БОС-ы "Окно"(2,4, 5 ...) от чего по-твоему питаются?
Ну вот, с вашей помощью, дополнили список извещателей, питающихся по шлейфу. ( улыбающийся смайлик).  Но, походу, топик потерял интерес к теме.
Охранные извещатели, с питанием по шлейфу - плод больной фантазии разработчика. Пока датчик не сработает, не понять, живой он или нет. Т.е. своё присутствие в шлейфе он не обозначает никак. А это, особенно в охранных системах, не есть хорошо.
Изменено пользователем fant
7 часов назад, fant сказал:
...походу, топик потерял интерес к теме.
Походу топикстартер изучил пролистал-просмотрел руководство к ПКП "Интегра-...-плюс" по диагоналям задом на перёд и до первых страниц мануала так и не добрался. А там, в последнем актуальном описании где-то на 3-4-й странице, в табличке "изменения, введенные в микропрограмме..." чёрным по-русски написано о беспроводных извещателях тревог, с которыми работает "интегра", из чего можно было бы сделать вывод, что извещатели(кстати, не только извещатели, но и выносные свето-звуковые оповещатели), с которыми работает "интегра-...-плюс" имеют у себя на борту автономные источники питания.
Извещатели же проводных зон можно запитать от клемм +EX1 и COM(соответственно +/- 12В) панели, но лучше это сделать, как обычно, и как более правильно(надёжно) - от отдельной "скат-ины".
кстати в инструкции указано что датчики надо запитывать от выходов  out 3 и out4 по умолчанию на них есть напряжение постоянно, а вот ex1 желательно использовать только для модулей расширения.
