variater Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Помогите с ремонтом панели от магнитолы JVC KD-G357 на контроллере ЖК дисплея PTC6526-LQ. Стуация такая: отломилась полка контактов usb, отнес в сервис который был по пути, там студент пофантазировал и попытался в виду отсутствия подходящего usb сделать из двух имеющихся один подходящий, в итоге залил дисплей на половину флюсом, а потом пытался смыть его химией из балончика. При подключении к магнитоле дисплей светится полностью и ни какой реакции на нажатие кнопок или других оргонов управления за исключением вкл.выкл не реагирует, кнопки все работают, часть дисплея как жиром залита. USB я потом заменил самостоятельно на на наиболее подходящий т.к. при попытке подключить флешку контакты сложились "гормошкой". После самостоятельной замены usb флешки читает. В сервисе студенту объяснил что и откуда у него растет но это проблему не решит. Дисплей обычный ж.к. на резиновом шлейфе (зебра), станции и номера с названием треков до "кривова сервиса" показывал. Ищу схему и принимаю советы по возможным причинам, методики диагностики и ремонта. С контроллерами ж.к. дело не имел так что пологаюсь целеким на Вас. Модераторов если что то не так прошу не удалять, а перенести в соответствующий раздел. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем variater 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ну промывай плату , или даже процарапай между дорожками контактов на экран 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
variater Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Графитовые "пяточки" пред шлейфом ? О них речь ? Почему дисплей полностью светится ? Похоже что контроллер выдает сигналы на все каналы. Но по общению с мастером из другого сервиса контроллеры живучие и надо постараться чтобы его "убить". Как проверить контроллер ? Жив или ему конец пришел ? Осциллографа нету. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем variater 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
variater Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 Посмотрите пожалуйста схему на панель. Похоже что 351я модель эдентична 357й. Так ли это ? JVC_KD-G447.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
