Использование модуля WTV020-SD с микроконтроллером AVR
Доброго времени суток, решил собрать небольшую схемку с участием микроконтроллера Atmega16A и звукового модуля WTV020-SD. Итак, у меня есть 5 файлов, мне нужно по команде от микроконтроллера воспроизводить любой из них. В сети вроде бы много инфы по этому модулю, только вот ни как установить "режим" воспроизведения, ни примеров кода на си я не нашёл. Буду благодарен за подробное объяснение.
Даташит приводит пример кода на ассемблере, в котором я совсем не шарю. А в интернете я нашёл код только для ардуины, причём без всяких прилагающихся библиотек. Потому и прошу объяснить, желательно доступно, я в микроконтроллерах новичок.
Не имея под рукой сей приблуды, а, стало быть, не имея возможности поэкспериментировать, я ничего не подскажу. Опирайтесь на даташит и пробуйте.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
