Что за светодиод
Всем Здрасьти. В общеи перегорела лампа светодиоднаяпотом вторая потом третья. решил посмотреть, разобрал. 8 smd на вид 5630, 5730  5.8х3 мм Решил сделать одну донором, так как в каждой погорел один светодиод. переставил, заработали. вопрос Лампы GU10 Космос. светодиоды загораются только от 12.5 в но светят тускло а 13 вольт норма.что за светодиоды, ведь 5630 не подойдёт , там 3в. Спасибо заранее за ответ.
У светодиодов нужно замерять не напряжение, а ток.
Видимо охлаждение кристаллов плохое.
Изменено пользователем klarist
на сайте где продают светодиоды 5630 написано 150мА    3.2-3.5v   от 3.5 мои не горят, вот в чем вопрос.
Я хочу купить светодиоды на али и менять по мере перегорания, чем покупать за лампочки по 300 р.
Изменено пользователем Вячеслав Бордюг
ничего не мерил, там  стоит мост пару резисторов на 1ватт  и два smd резистора пара конденсаторов один электролит 4.7 на 400в и полистирольный, номинал не помню. и всё.
эти диоды горели год, свет горел постоянно, или очень часто. Кухня все таки. так что не думаю что за 2 недели новые светодиоды  погорят. (если такие же поставить.
Сталкивался с такими(Кукурузниками). Перепаивать такие можно только феном и то не факт что полится(точнее получится но потом быстро перегорит).
Вся проблема этой кукурузы в том что там нет стабилизации ни тока не напряжения и охлаждение ужасное. У светодиодов есть еще 3 контакт под самим светодиодом предназначенный для охлаждения и если его не припаять то светодиод очень быстро перегорит опять(проверено).
П.С. однажды мама оставила такую лампочку в коридоре и ушла на работу. Я возвращаюсь первым, захожу, а тут на всю квартиру паленым ваняет, и эта лампочка переодически моргает(раз в 2 или 3 сек). Пробивало светодиод когда конденсатор заряжался полностью. Рядом с тем светодиодом пластмассовый колпак расплавился. Если бы это еще дальше продолжилось могло случиться. Так что эти лампочки лучше вообще выбрасывать.
  • 4 недели спустя...
Пришли с Али светодиоды. 5730. Так вот выставляю на блоке питания 3 вольта диод горит ярко, а тот что выпаял не горит вовсе, а горит с той же яркостью при 14 вольтах, вот в чем был вопрос. Что за светодиод. В таблице что ссылку давали я не нашёл того, что нужно.
стоял 4-х пристальный скорее всего( последовательно внутри одного диода) , обычно при низком напряжении видно сколько кристаллов светится ( или 4 точки черные без питания) , вам нужен именно такой (4 кристалла , напряжением около12в=3В*4кристалла)
Изменено пользователем Руслан Олейник
Ковырял недавно лампу "Экола", 10 Ватт. Стоят трёхкристальные светодиоды в таком же корпусе, как на фото выше.
При увеличении под заливкой просматриваются соединительные проволочки. Падение напряжения на светодиоде, соответственно 9 -10 Вольт.
