проблемы с лампами
У меня постоянно сгорает часть ламп " Osram dulux T/E plus"  у них поток 3200 люмов светодиодные максимум 1999л. Что можете посоветовать, потолки высокие, для освещенности нужны с большим потоком. Причина перегорания не известна, все лампы разбиты на три группы и в паралели.
Этот осрам лепят в далёкой китайской провинции имени Мао Дзедуна.
Карпыч,стандартная арматура в состоянии обеспечить нормальное охлаждение применяемых ламп.
11 час назад, клёвый чувак сказал:
Для высоких потолков (что бы часто не лазить) и высоких потоков,применяют другие источники света.Как вариант лампы ДРИ
Если нет особых требований к цветовой температуре,то можно поставить ДРЛ или ДНаТ
Мне как-то достались 3 лампы накаливания Osram. Оригиналы. Ну, о-очень долго служат.
Для люминесцентных, для диодных нужно все же охлаждение. Недавно вот в закрытом сверху плафоне светодиодка на 5 ватт отошла. Тут же выкрутил. Горячая очень. Драйвер издох.
Те, которые в открытых плафонах установлены, теплые, но не настолько.
Что именно явилось причиной отказа - температура или изначальный брак - судить не могу. Вышесказанное - лишь наблюдения.
  • 3 месяца спустя...
Спрошу здесь. Как определить, какие лампы стоят во встроенных светильниках подвесного потолка, на сколько вольт, на 220 или на 12? маркировки на них нет, тестера в данный момент к сожалению тоже нет. Они капсульного вида, с ножками в виде двух штырьков.
Изменено пользователем павло
Сейчас на улице будет темнеть, а в магазине по внешнему виду определить не могут. Говорят, что они все на 220.
Последняя сгорела в коридоре
Геются лёжа на столе, до 110 цельсия! ,а что в плафоне остаётся только гадать,при этом по полгода отрабатывают,отпадает как правило пайка светодиодов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
7 часов назад, Mahno сказал:
Мусье знает толк в извращениях!
Мне достались горелые 5 шт.,я их залечил и решил удолговечить,прежде всего выкинул матовые колпаки и офигел какие светодиоды горячие,дальше ободрал пластмассу аж до цоколя,оголив дюралевый цилиндр,который в роли теплоотвода,ну думаю теперь будет нормуль.Прошло минут пятнадцатьсхватился я за него о обжёг палец,плюнул аж кипит!,так это уже всё голое.До скольки раскаляется в плафоне остаётся только гадать,но припой на светодиодах становтся серым порошком окисла,хотя сами светодиоды живые.
Изменено пользователем Mahno
