Зарядка аккумулятора 12В
Приветствую. Есть задача - зарядить аккумулятор от UPS 12V 3.3 Ah
Исходные данные:
аккумулятор- подопытный 12V 3.3 Ah
блок питания ноутбучный 19V 2.37A
лампочка 12V 60/55W (H4 дальний / ближний)
провода, крокодильчики и.т. д.
Все это дело соединено последовательно, аккумулятор разряжен в 0. иногда лампочка загорается и гаснет через секунд 40. плюс от блока питания на плюсе от аккумулятора через лампочку, минус на минусе.
и что-то мне подсказывает, что руки у меня не из нужного места растут и ничего я таким образом не заряжу... блок и аккум холодные. ток вроде какой то идет, но постоянно скачет от 0 до 1 А примерно.
если без аккумулятора, то спиралька в лампе мерцает, как я понял блок не вытягивает? Помогите разобраться в теор/ практической части, смогу ли я таким образом зарядить аккум или лампочка прожорливая / блок питания  слабый?
11 минуту назад, BARS_ сказал:
БП уходит в защиту по перегрузке. Делай нормальную схему ЗУ, лампочка тут не катит.
Благодарю, значит мысли были верны. пойду изучать  мат часть дальше  ^_^
39 минут назад, nedou4ka сказал:
Для начала поставь лампочку от стоп-сигнала. Ежели и она погаснет через несколько минут - читай советы по восстановлению аккумуляторов от упсов. Незадача лишь в том, что восстановить их можно лишь очень частично.
"...все сухо..."- а там и не должно быть влажно. Электролит в памперсах он на тут не текуч.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
