[ПРОДАМ] Электролит. конденсаторы Epcos, Panasonic и др. для ИИП и не только
Пока в наличии есть Epcos B43504-A9567-M 560uF 400V 07.08, 05.10, 06.10 и т.п. Новые, не паяные, не работавшие.
Диаметр 35мм, высота 50, между выводами примерно 10мм.
LC-метром выборочно прошелся, нормально. В наличии много.
200 р/шт, торгуемо, особенно в количестве.
Еще могу предложить
Sancon CD294 330uF 450V и Hitano 680uF 350V
Это по 100р, думаю
Panasonic 2200uF 100V
Эти по 150р, пожалуй
Есть Samwha SD 85гр 220uF 350V 22х40мм по 50р
Все не в единичном экземпляре, конечно.
Мин. заказ 500р (суммируется по всем моим темам, смотрите подпись внизу под этим сообщением или ищите по моему нику в форуме), оплата на карту Сбера, пересыл на покупателе.
Все цены всегда обсуждаемы, пишите, предлагайте свои варианты.
Почта: embedder(точка)work(собака)gmail(точка)com
ICQ: 692155469
Все мои темы на одной страничке - поиск по Форуму
