Унч На Микросхемах STK с Двухполярным Питанием.
Возникла проблема:
Гул в колонках,низкочастотный. И при подаче сигнала и без него.
Блок питания два тс-250 4 диода по 5А по 5700мкф в плече+0.22 пленка. Еще на плате самого усилителя по 3300 в плече+0.1 пленка.
Усил без корпуса.Может экран нужен?
Схема из даташита
Заранее спасибо за ответ :rolleyes:
STK4044V.pdf
Всем доброго времени суток!
Значит собрал я усилитель на STK4231II. Слышал рабочий усил и качество очень понравилось с TDA даже и сравнивать не стоит ;)
Но все собрав и подключив к источнику звука, микруха заработала сразу она усиливает все полосы частот, но как фон идет какое то потрескивание и как это решить не знаю :unsure: Питается она у меня от +48 и -48 вольт, в качестве фильтра используются 4 банки по 4700 мкФ (не китайская халява, а немецкого производства с лампового усилка были сняты). Кабеля питания + и - и 0 выполнены проводом 1.2 сечением. Конечно усилитель пока без короба. А да чуть не забыл трансформатор на торе, наматывал сам примерно на 250 ватт ( по крайней мере напряжение не проседает). Подключаю это все к S-90 8 ом. Греется слабо до 40 градусов максимум. Работает в принципе в нормальном режиме, даже немного при пониженном напряжении, но что "скрепит","трещит" или "потрескивает", колонки подключал к другому усилу, все нормально играют.
Помогите пожалуйста. :(
Хочу послушать нормальную музыку после ТДА :unsure:
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Да блин набор купил((
Какой фирмы не знаю брал на рынке в Волгограде. Но смотря на инструкцию можно понять что набор где то был куплен и теперь повторяется.
Номиналы на плате в основном различаются с номиналами даташита <_<
Вот отсканировал инструкцию. А вот схему этот тип говорит оставил и типа может принесет в следующий раз :(
STK дороговатая и поэтому решил купить набор чтобы не спалить. Так я подключил к ней +48 и -48,она работала нормально, но с искажениями. А потом вырубился один канал, а во втором искажения типа када перегруз жесткий ( все скрипит трещит). Позвонил мужичку у кого купил, так он мне сказал что я сам спалил микруху. На нее нада +35 -35 подавать, а через минут 20 работы тока мона прибавить плавно до 50 вольт. Это он обьяснил тем что у микрухи есть форсированный режим на 50 вольтах, а рабочий на 35. На 35 вольтах я подключал ту микруху и перве секунды 3 она играла норм а потом полезли искажения ( на одном канале так как второй уже умер :( ). Вообщем микруху спалил и теперь думаю покупать опять микруху, тока всвязи с новым годом купить негде :( .Я вот еще хотел бы узнать стоит ли покупать оригинал или мона и китайскую (хотя я сам понимаю что оригинал лучше и надежнее, просто интересно)?
Следуя из этого всего хочу узнать будет ли работать у меня новая микруха не сгорит ли, и еще по какой лучше собирать схеме и с каким питанием (еси несложно то выложите плиз)?
Изменено пользователем 3BykoMacTep
Ответьте пожалуйста просто микросхемка без особых защит и стоит не мало, а палить ее еще аз нехочется :ph34r:
Если найдешь оригинал, то бери ориганал и кстати не покажешь рисунок платы (разводку). А то прочитав инструкцию у меня было дежавю.
Изменено пользователем MrHaid
:unsure: Что-то вы с питанием начали мудрить. Нагруз 8 Ом, микруха надёжная и в даташите вроде указан достаточно большой диапазон по питанию (ну это конечно если не китайские школьники собирали микруху) :rolleyes:
Что касается неисправности, то я думаю схема уходит на возбуд, иногда ты его толком услышать не можешь (появляется слабо уловимые искажения). Тут нужен осцилограф, и проверка точности сборки схемы и элементов, ну и видимо замена микрухи, ввиду её испорченности... Короче, методом проб и ошибок всегда решаются многие проблемы. Удачи...
Подключай питание через ограничевающие резисторы ... ~22Ома, мощность чем больше, тем лучше но не меньше 25вт ....
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Спасибо всем кто ответил!
Купил другую микруху, так как эта сгорела и все нормально работает ;)
Питание оставил +-35
Ща слушаю наслаждаюсь :rolleyes: Правда мне тут машинка попалась Феникс 50у008 и скажу помоему он не уступает STK, И скажу выход у него 50 вт номинал на 8 Ом и на 4 Ома также.Я ща думаю STK поместить в норм корпус и куда нибудь ее потом пристроить, потому как все таки советский Феникс 50у008 меня устраивает как по качеству так и по мощности. Один минус у этого усила у него музыкальная мощность около 150 Вт, и уже пришлось подклеивать низкочастотник (усил его требушит безбожно). Вот так вот, так что еси у кого подобная проблема я так думаю меняйте микруху и все будет норм или проверте схему и распайку ;)
  • 4 месяца спустя...
здорово всем, кто ниб может кинуть схему подключения микрухи stk470-090 а то я уже весь инет облазил чет нет не чё, или киньте хоть схему какой ниб похожей микрухи
Вот решил вернутся в эту темку =)
Значит усиленно делаю усил на STK4231 II по схеме Алексея Сиволобова. Вообщем все работает и скажу отлично, как и предыдущая микросхема.
У меня вопрос, а хватит ли на регулятор громкости поставить наш советский переменник или все таки импорт брать?
Примерно сколько будет мощность усилителя при питании +-35 Вольт?
И какие лучше поставить проходные конденсаторы на 2.2 мкФ пленочные, лавсановые, полипропиленовые или металобумажные?
Да и еще какие лучше резисторы поставить проходные советские или импорт (разноцветные) или вообще фирменные какие нибудь?
P.S. Да и все таки STK покруче совкового усила будет (покачественнее), я делаю тембр от Lynx и защиту АС сделал тоже от Lynx. Защита пашет как часики, уже спасла мои АСки от постояннки, можно сказать окупила себя :rolleyes:
Совковые трещат. Из недорогих - piher, получше - Alps.
Мощность зависит от сопротивления акустики, на 4 ома ватт 100 даст.
Проходные кондёры - плёночные (Rifa, Mundorf, Audin Cap). Если это конденсатор на входе, то наверное следует поставить больше 2,2u.
Спасибо за информацию!
Значит пока вообще ставить не буду регулятор, а потом возьму какой нибудь Alps, а то стоит он не дешего, а на него денег нет пока :rolleyes:
Акустика S-90 доработанные на 8 Ом и низкочастотники задемпфированны (теперь им поболее мощности надо).
Ну по даташиту стоят 2.2мкФ и в схеме Сиволобова тоже 2.2, а вот он ставит 4.7 мкФ. А я уже заказ закрыл и мне негде теперь кондеры купить в нашем городе, а новый заказ опять 100 р за транспортные услуги сдерут :unsure:
Вообщем стоят пленка К-73-17с или могу поставить К-73-11, поживу пока с ними, а попозже придется брать нормальные кондеры. :rolleyes:
Все заказал полипропилен на 4.7мкФ и регулятор нормальный заказал Alps, теперь месяц ждать как приедет :rolleyes: А тогда заиграет, я впринципе все описываю в темке про тембр от Lynx'a. Все началось с заказа нормальных конденсаторов для тембра и теперь дошло до того что и для усила все заказал. =)
Вот значит играл играл усилитель, а сейчас включаю и в левой колонке при воспроизведение низких частот усилитель скрипит :unsure:
Че самое главное я ничего не трогал и не менял, просто выключил и включил попозже, а в левой колонке скрип :(
Что это может быть?
Так я уже как бы разобрался из за чего. Но все равно хотелось бы услышить ваше мнение. Когда дотрагиваюсь до корпуса (типа на себя заземляю) то скрип пропадает :lol:
Но вот из за чего это?
Может земля разведена фигово или наводки?
Да кстати если подхожу к левой колонке, тоже пропадает треск и когда ставлю на -3 или -6 Дб тоже пропадает, фантастика прям :blink:
А самое интересное что это творится все в левом канале, если на левый канал подключаю правую колонку, то в правой тоже скрипит, колонка непричем. У меня кстати шунты весят, может что то с ними или в питании что нибудь?
А кстати перед появлением этой хрени я перепаивал проходные кондеры и помойму поменял местами, но я думаю из за этого ни чего не должно быть, конденсаторы то одинаковые.
А похоже ли это на возбуд?
  • 2 месяца спустя...
Дааа, конечно ТДА с СТК не сравниться <_<
А звукомастер, это из-за того что у тебя в проводе где сигнал идет существует какоето сопротивление!
Во реальненький усилитель нашел на STK4048V
А вот на STK4048II (печатка есть)
здрасте всем) усилы тока на стк собираю.. тока на 4192|| другие не пробовал.. качество впечатляет тока вот по своей вине их спалил уже штук 5(((( стоят они у нас 6$
вот хочу подрубить мостом её... но как?? можно ли как в даташите от tda2030??? ну резисторы конечно другие..???
тока не предлогать сделать инвертор на ОУ((( не хочу...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
  • 3 месяца спустя...
Мужики у меня такой вопрос. В даташнике на стк4048хi между выводами 8 и 11 есть rс цепочка. На стк4048ii нет. Вопрос. Можно ли подключать эту цепочку к стк4048ii? И вообще можно ли в схеме Авто400 вместо стк4048хi использовать стк4048ii без изменений в схеме??
Изменено пользователем G1KuL1N
добрый вечер господа хочу сделать усь на stk помогите выбрать микру котораяб соответствовала условиям: однакональная ,Pвых=100-120w,питание +-35-40в, нагрузка 4-8ом.
Собирай 4048 или 4050 и питай от 35-40В.
спасибо ,а stk4231 от+-40в работатьбудет ,на 4омную нагрузку? И может у кого печатка есть для стерео варианта,буду очень благодарен.
Изменено пользователем legioner_85
