Нужна помощь по схеме
Доброго времени ! Решил сделать схемку для плазмо-шара. Схему слепил из двух схем. Прошу ,ВАС, обратить внимание на нее и если будут замечены неверности прошу внести коррективы!!
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Биполярников там и маломощных хватит. И зачем два переменника параллельно?
Я не знаю . Ваши предложения???
Да ну? и чем же она лучше? Тем, что нарисована через одно место и с ошибками? Если такой умный, чего тогда спрашивать пришел? Собирай свою. Только мешок MOSFET сначала приготовь.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
так укажи на ошибки а не оскорбляй
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Схема с исправленными ошибками по ссылке, что я дал. тебе она не нравится.
в этой сквадность можно регулировать. исправ эту
Сейчас, мне вот больше делать нечего. Что мешает в ту схему добавить переменник?
если не заметил в ту схему он и добавлен
Только что, BARS_ сказал:
Я вообще-то про схему ПО ССЫЛКЕ.
а я за какую. за нее и говорю. а ты говоришь что без фильтра слетит транзистор. в даташит заглени . и посмотри на мосфет
Повторю еще раз, ЧТО МЕШАЕТ ДОБАВИТЬ ПЕРЕМЕННИК В СХЕМУ ПО ССЫЛКЕ?!! Какой, нафиг, фильтр? Где ты его нашел? И что я должен увидеть в твоем даташите? Обычный MOSFET, который никаких особых свойств не имеет? Спрашиваю еще раз, если ты такой умный и считаешь, что твоя схема лучше всех, зачем ты пришел сюда с вопросами? Тебе говорят, что схема с ошибками, а ты дальше свое!
5 минут назад, BARS_ сказал:
Повторю еще раз ! УКАЖИ НА ОШИБКИ . В ТУ СХЕМУ И ДОБАВИЛ ПЕРЕМЕННИК В ТОЙ СХЕМЕ И ИЩИ ФИЛЬТ
Изменено пользователем Fisher12345671
Вы незнаете зачем два переменника стоит, зато вы разбираетесь в схеме что по ссылке и говорите шлак?!
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Во-первых на тебя ушла жалоба модератору. Во-вторых, СХЕМА БЕЗ ОШИБОК ДАНА ПО ССЫЛКЕ, сравнить со своей мозгов не хватает?! Переменник туда сам добавишь, когда думать начнешь! В-третьих, если ты про цепочку, параллельно транзистору, то это НЕ ФИЛЬТР!!!
ВО ВТРОРЫХ НА ТЕБЯ УШЛА ЖАЛОБА ТОЖЕ. ВО ПЕРВЫХ Я ПОПРОСИЛ УКАЖИ НА ОШИБКИ А НЕ РЕКЛАМЬ МНЕ СХЕМУ
На меня не за что жаловаться. Блин, ты не можешь открыть две схемы и сравнить их!? Если в твоей схеме исправить ошибки, получится схема по ссылке! Неужели так трудно увидеть, что не те транзисторы на управление MOSFET стоят? И что снаббера нет и твой транзистор вылетит после минуты работы?! Переменники там видно куда прилепить, двойное питание тоже!!! Мне может быть еще собрать ее за тебя?!
ВОТ ТАК?
Только что, Fisher12345671 сказал:
ВОТ ТАК?
ИЛИ ВОТ ТАК
ИЛИ ПРОСТО ВСЕ И ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ
9 минут назад, BARS_ сказал:
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ
4 минуты назад, Fisher12345671 сказал:
ВОТ ТАК?
ИЛИ ВОТ ТАК
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ
РЕЗИСТОР И конденсатор = ФИЛЬТР
6 минут назад, Fisher12345671 сказал:
ВОТ ТАК?
ИЛИ ВОТ ТАК
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ
Я В СХЕМУ РЕШИЛ ДОБАВИТЬ РЕГУЛИРОВКУ СВАДНОСТИ
Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса. Величина, обратная скважности и часто используемая в англоязычной литературе, называется коэффициентом заполнения (англ. Duty cycle).
Таким образом, для импульсного сигнала справедливы следующие соотношения:
{\displaystyle S={\frac {T}{\tau }}={\frac {1}{D}}}
СМОТРИ
10 минут назад, Fisher12345671 сказал:
СНАББЕР, это СНАББЕР!!! Процитируй сам себя еще 10 раз, может полегчает. Скважность для себя расписал, чтобы наконец понять, что это? Все, что тебе надо сделать, это взять схему с Паяльника и заменить резистор 6,8К на пару подстроечных! Либо на один, но по человечески, а не через ж
По желанию добавить отдельный стабилизатор для 555. За то время, что ты тут свой гонор показываешь, схему можно было спаять и запустить!
сразу не мог по нормальному. нарисуй схему что как заменить а то я не понял
