Плохая плотность принтера
Здравствуйте!Решил напечатать печатную плату.Принтер Canon LBP6030B.Печать идет бледная.Раньше такого не было.В настройках выставлял все,что можно.Хотя проверочный лист с данными о принтере идет на ура с высокой плотностью.Что делать?
Прикрепил изображение.Снизу нормальная плотность,а на верхнем рисунке никакая и с точками.
Была такая проблема при использовании Sprint layourt, когда дорожки на плате рисовались зеленым цветом - при выводе на бумагу зеленый цвет превращался в градацию серого и на выходе получалась вот такая фигня. Как только цвет дорожек поменял с зеленого на черный - стало печататься отлично. Может и у Вас также.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
