Кедр Авто 10а 1991 г/в
можно у D3.2 отсоединить все ноги и проверить ее логику .
Если не D3 , тогда придется читать описание на ИЕ5 )
можно проверить уровни на ИЕ5,  но по ИЕ5 сейчас в точности не помню
не все нормально у меня в глазах уже просто двоится))) нормально на 9й ноге на авто 6.3 на цикле тоже 6.3 и в разраде 0 ... просто у меня туда поливик зацеплен немного подсаживает ... отпаял стало по 7.3 ... ппц короче я вообще не понимаю что еще этой железке надо))
блин в нашем городе нигде ие5 не найдеш:( подскажите как можно диагносировать ее исправность? есть мультиметр со встроеным чистотомером ... есть осцилограф с1-72!!
@Pro100Fil , на схеме показана цепь, на которой присутствуют импульсы 1 Гц. Проверяете их наличие. Хоть осциллографом, хоть тестером в режиме вольтметра. 1 Гц увидите любым из них.
И почитайте описание К176ИЕ5. Там все просто. Задающий генератор и делители. Все. Просто в данной схеме вместо кварца в генераторе используется задающая частоту RC-цепь.
Теперь наберитесь терпения и проверьте выходы 14 и 15 (выводы 4 и 5 соответственно). Здесь должны быть импульсы с периодом повторения 32 и 64 секунды.
Если это так, то ИЕ5 полностью исправна.
извеняюсь за мой французский))) попробую объяснить как я считал!! включил секундомер и положил рядом с вольтметром и считал на сколько секунд появляется 7.3в на ножках ие5й а сколько времени держится 0в.. вот получилось что на 4й ноге ие5 0вольт держится 10с а 7.3 вольта держится 6сек. а на 5й ноге 7.3 вольта держится 18сек а 0 вольт держится 24 секунды :)
Похоже тут есть защита на случай не открывания одного из тиристоров . Не слыхали об этом ?
Работает через делитель R22-(R23,R24)
Проверьте тиристоры .
добавил
Если тиристор не откроется, то через R19 на 8 ноге D4 ,будет более половины питания то есть 1
Или это какое-то хитрое управление ...
2 часа назад, Pro100Fil сказал:
Значит, по входу R сброс проскакивает.
Ну, в принципе, ИЕ5 работает.
Все остальное - логическая схема.
ну допустим что в режимах цикл какаята не состыковка по импульсам с 4й и 5й ноги проходит!! но ведь в режиме автомат на R присутствует постоянный "0" и соответственно и на 4й и 5й тоже "0"... тогда откуда беруться импульсы для открытия транзисторов!!?
это вот те 1Гц идущие с ие 5й?
но на 1й ноге дд4.1. итак постоянно "1" а нам для открытия нужна "1" на 2й ноге дд4.1 а там я непойму откуда она может подняться:(
и собственно блок дд3.1 отвечает за запрет заряда при перегрузке как я понял и при этом стрелка амперметра будет прыгать с частотой 1 герц. по умолчанию он не работает!!:) блок дд3.4 отвечает за окончание заряда как я понял и также заставляет запретить заряд и помаргать светодиодом... по умолчанию на заряд также не действует!!!
51 минуту назад, Pro100Fil сказал:
Ищем буквари, изучаем работу К176ИЕ5.
о да конечно:) перепутал я !!! конечно же при "0" на R  на 4й. и 5й ноге буду чередоваться импульсы ...
и при высоком уровне на R на выходах будет естественно формироваться низкий уровень
Вы говорите проскакивает сброс... логично предположить что если я отключу R от цепи и посажу на - то импульсы должны будут чередоваться именно с той последовательность которой вы говорили ? а именно f/2 *14 и f/2*15? f соответственно мы не знаем ?
Да. Внутри микросхемы установлены обычные делители. Если не выходе 9 - 1 секундае, то на мнимых выходах 10 - 2с, 11 - 4с, 12 - 8с, 13 - 16с, на физических выходах 14 и 15 - 32с и 64с соответственно.
вечером проверю этот факт!! и если так то получается что тригер какимто образом делает сброс счетчика который я естественно заметить не могу?
Все ребят победил я эту железку... как всегда оказалось все гораздо проще... подумав о том что после подключения гинератор работает примерно на время заряд разряда С2 (так как он стоит довольно большой емкости 100мкф) я понял что всетаки не работает элемент дд4.3 ... а разрешает его работу не только дд3.2 а еще и цепь R19 R18 и С3... начал проверять эту цепь и выяснил что R19 стоит 100кОм... не стал его менять так как раньше схема работала... при проверке С3 выяснилось что он пробит частично и показывает около 5кОм тем самым толкая постоянный "0" на дд4.3. отпаял ему ногу и заряд сразу пошел!!
и от конденцатора с2 в 100мкф решил отказаться так как на циклах он долго разряжается и еще секунды три заряд продолжает идти в фазе разряд... поставил на 1 мкф... ну и при использовании 561 серии резистор R 3 пришлось поставить около 700 ом так как эта серия МС более прожорлевая чем 176я серия... в остольном схема осталась в неизменном виде!!
осталось дождаться когда аккумулятор наберет 14.4 вольта и настроить отключение заряда... пока 12.9 и на вращение R5 устройство никак не реагирует...
Всем спасибо ребят за помощ!;)
блин новая непонятка!! почемуто на трансформаторе плечи вторичек чо попало показывают( на одной 7вольт переменки на второй 12 вольт:(
чует моя пятая точка еще и перематывать вторички придется чтоли(
проверьте эти напряжения при отключенных тиристорах относительно средней точки то есть +
3 часа назад, colorad сказал:
думаете что то тиристор садит на себя?
тут что-то с фазой открывания , она может быть разная , честно  - то мне полностью не понятно как происходит открытие тиристоров .
Интуитивно .
Посмотрите осциллографом .
все ребят наконец оживил я этот аппарат!!! R6 поставил примерно 16ком и все стало регулироваться... поставил на 14 вольт отключение... с трансформатором я так и не понял что за беда... вскрыл вторичную обмотку все в идеальном состоянии но почему проседает до 7ми вольт одному богу извесно... не стал я замарачиваться нашел на работе ТП100 -10 кажется с охранного старого блока ... превосходно встал и видно ссср овское качество... на двух обмотках ровно по 14в ... вобщем стал мой кедр заряжать превосходненько прекрасным током!!! всем спасибо за помощ!!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
