MPLAB X не хочет симулировать контроллер.
udlcvn
Вот такое сообщение выкидывает если в настройках стоит например PIC18F44J11 и другие но не все.
Цитата
The program file could not be loaded: The Extended CPU Mode configuration bit is enabled, but the program was not built using extended CPU instructions.
С этим например PIC18F2520 работает.
Устанавливал  компиляторы Си ХС8 и ХС16 но в списке только ХС8. Может из-за этого не работает.
Как с этим бороться?
XC16 не для 18-ой серии.
С чем Вы собрались бороться ? С компилятором, который для других МК расчитан ?
Вы хоть когда устанавливаете, в курсе что и для чего устанавливаете ?
4 часа назад, Alex сказал:
Мое сообщение вы не внимательно читали.
Цитата
Устанавливал  компиляторы Си ХС8 и...
Вот сообщение симулятора
И вот гугл перевод сообщения.
Цитата
Файл программы не может быть загружен: Расширенная конфигурация бит Режим CPU включен, но программа не была построена с использованием расширенных инструкций процессора.
Из сообщения понятно что "программа не была построена с использованием расширенных инструкций процессора"
А где их взять эти расширенные инструкции.
Я подумал что они есть в XC16.
Этот контроллер PIC18F2520 и этот PIC18F2585 работает в симуляторе а этот PIC18F44J11 и этот PIC18F24J10 не работает.
Они все 18-ой серии.
Дгадался что с буквой "J" в названии не симулируется? Какой он серии и как его симулировать?
11 час назад, udlcvn сказал:
Вообще-то, это обрабатывается на уровне ассемблера и линкера. Может там не тот инструмент выбрали?
Если программу только компилировать то удачно.
Это сообщение появляется после удачной компиляции при запуске симуляции.
Может гугл не правильно перевел.
О каком инструменте речь?
Я недавно в MPLAB работаю.
13 часа назад, udlcvn сказал:
Всё я внимательно читал :
22 часа назад, udlcvn сказал:
Отсюда и вопрос - с чем Вы собрались бороться ? С тем, что ни один другой, из установленных у Вас компиляторов, не поддерживает PIC18 ?
Алекс, я чет не понял, посмотрел наличие хедеров в ХС8 в версии 1.20 присутствуют... не нашел где в 10ке показывается поддержка МК  симулятором, а в 8.92 для PIC18F44J11 частичная поддержка,  для PIC18F24J10 полная
может просто расширенные команды отключить в бите конфигурации , раз их компилятор не использует или нет?
