Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
Набор заказал из Китая, собрал, все работает, но есть один вопрос по схеме.
Вот сама схема:
Общий вид:
Плата с другой стороны:
Принцип работы: подается питание на плату и светодиоды(L1-L10) начинают по очереди загораться и гаснуть. Скорость регулируется вручную. Это все циклично работает пока не отключить питание. L11 загорается вместе с L1 и гаснет вместе с L5( но он меня не интересует).
А теперь сама суть вопроса. Я столкнулся с такой проблемой, если подачу питания прерывать и потом возобновлять, то цикл начинается не с L1. а в основном через один светодиод. К примеру: подал питание- загорается и гаснет L1, затем L2, дальше L3. Потом прервал питание, когда загорелся L4. Через секунду опять запитав плату, цикл начинается уже, к примеру, с L6. Мне нужно чтоб при каждой подаче питания цикл начинался с L1. Возможно ли это реализовать конкретно на этой схеме? Может есть какой-то сброс цикла при обесточивании? Перемычку куда-нибудь впаять или какую-нибудь ножку микросхемы отсоединить?
Пока разряжается С1 таймер успеет сделать несколько тактов .
При небольшом промежутке между повторной подачей напряжения могут в 4017 сохранятся значения следующих тактов за счет небольшого остаточного напряжения на С1
7 часов назад, SaMaHa сказал:
15 ногу отцепить от всего, и соединить ее через резистор на землю. Через емкость соединить ее с +питания.
Я еще начинающий радиолюбитель, объясните подробнее какой резистор поставить и что такое емкость? Конденсатор? Если да, то какой?
Резистор ориентировочно 1 кOм, емкость 1 мкФ. При подаче питания сформируется одиночный импульс, который сбросит счетчик в исходное состояние.
Лучшее, конечно, впереди!
Супер! Работает так как я хотел. Только не нашел на 1мкФ. Поставил 10мкФ, но все отлично функционирует.
Еще вопросик тогда по этой теме. Если я заменю светодиоды на COB-светодиоды мощностью 1Вт каждый, то мне через транзисторы их подключать надо или так потянет?
Для ответа на этот вопрос найди даташит на микросхему CD4017 и посмотри какой максимальный ток на выходе там указан. Затем сравни с током светодиодов которые хочешь подключить.
Изменено пользователем Oberon64
Всем привет! Появились новые вопросы по этой теме. Нужно заменить эти светодиоды на более мощные, которые питаются от 12В. Я как понимаю это надо делать через транзисторные ключи, только инфы нормальной найти не могу. Может кто-нибудь зарисовать подключение хотя бы одного светодиода? К примеру L1 должен работать от 12В от того же источника питания что и вся плата, а микросхема CD4017 выдает ему примерно +3В.
8 минут назад, v1ct0r сказал:
имя у них есть?
Если Вы про светодиоды, то производитель дает такую информацию: 12В, 5Вт, используются в габаритах автомобилей.
Изменено пользователем Kapraptor
Только что, v1ct0r сказал:
то есть это светодиодная лампа на 12 вольт?
Ну да, они еще называются LED COB. Мне нужно, чтоб микросхема включила его, но она не справиться с ним, поэтому к этому светодиоду идет отдельное питание.
Вот только, если будут "голые" светодиоды, то коммутировать их не ключами, а стабилизаторами тока: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Готовый результат применения схемы: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
@Falconist ну я же специально уточнял
37 минут назад, v1ct0r сказал:
@Kapraptor можно на всякий случай узнать как вы это получили (3вольта)
1 час назад, Kapraptor сказал:
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
В 01.12.2016 в 23:40, v1ct0r сказал:
проще всего так
Я как понял это полевые транзисторы n-типа?
В 01.12.2016 в 23:44, Falconist сказал:
Ну они не совсем "голые". Там видно какие-то смд-детали припаяны
27 минут назад, Kapraptor сказал:
...какие-то смд-детали припаяны
"Какие-то" не покатит. Надо точно знать
10 минут назад, Falconist сказал:
Надо точно знать
Я думаю это не обязательно. Они уже с завода собраны так, что подключаешь 12 вольт- он горит, отключаешь- не горит. Мне нужно чтоб эта плата смогла включать и отключать эти светодиоды вместо тех, которые в комплекте идут.
любые какие найдете n-канальные мосфеты с индуцированным каналом
например irf630
только ответьте сначала на вопрос, который я вам задавал
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/168754-бегущие-огни-микросхемы-cd4017-и-ne555/&do=findComment&comment=2536193
@Kapraptor дело не в светодиодах
по даташиту выходное напряжение высокого уровня для CD4017 практически равно напряжению питания, а вы пишите, что
В 01.12.2016 в 21:32, Kapraptor сказал:
