Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
4 минуты назад, Kapraptor сказал:
Не то меряю наверно
если вы измеряли на светодиоде, тогда все правильно, а относительно "-" (общего провода) должно было быть примерно равно напряжению питания схемы.
дело в том, что если бы действительно на выходах микросхемы было 3 вольта, то тогда нужно было бы применять специальные мосфеты с низковольтным управлением затвора
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
42 минуты назад, Kapraptor сказал:
...Может конкретно какую-нибудь марку мосфета посоветуете. Буду признателен.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
...например irf630
Лучше IRF7313 и им подобные сборки.
в родной схеме ничего удалять не надо, а по схеме с светодиодными лампами
конечно удалить
все правильно это достаточно мощные светодиоды и им для полной яркости нужен ток около 300 миллиампер, а у CD4017 выходной ток 3.5 ма
@Kapraptor , врать-то не надо!
18 часов назад, Kapraptor сказал:
это не обязательно. Они уже с завода собраны так, что подключаешь 12 вольт- он горит,
и
36 минут назад, Kapraptor сказал:
я припаивал вот такие LED  (3.3В, 1Вт).
между собой не согласуются. Припаивали вы именно "голые" светодиоды. Если подать на них 12 В - они только пыхнут.
Вопрос не совсем в эту тему но дело в том что мучуюсь второй день и никак не могу наити тему где опсуждалась схема „падающей сосулки“ без МК.  Там была ссылка на статю в Коте http://radiokot.ru/circuit/light/run/80/ ,  а главное кто-то  представил схемку с ЛА3 и ещё одной микрой ( толи щёчик?).  Суть что хочю получить выходы:  100000; 110000; 111000; 011100; 001110;  000111; 000011; 000001  и так далее.  Кинте, прошу, сылку на тему если кто помнит или может существует реализ моей „хотелки“.
Всего комбинаций 8 (8 длинных цифр). Поэтому состав может быть следующим.
1. Генератор. КР155ЛА3 – 1шт. Более стабильно на КР1006ВИ1.
2. Двоичный счетчик с коэффициентом пересчета 8. КР155ИЕ5 – 1шт
3. Дешифратор КР555ИД7 – 1шт.
4. Т.к всего индикаторов 6 шт, то проще всего применить далее КР155ЛН3 (30вольт, 40мА, открытый коллектор), а логический сигнал сформировать через кучу диодов Д9.
Можно обойтись без КР155ЛН3 и без диодов, но тогда нужно будет применить КР155ЛА4, но уже 2шт.
Всего будет 4 микросхемы и 6 * 3 = 18 диодов Д9.
Либо 5 микросхем, но без диодов.
Если и была более простая схема, то на сдвиговом регистре. Но на нем больно уж сложно проектировать такие вещи. Да и найти регистр не сразу получится. Собирать лучше всего на макетной плате Breadboard_CRS-107 с контактными площадками не менее 3 отверстий, а то печатная плата будет сложноватой.
В 04.01.2017 в 12:33, Бронюс сказал:
проще всего это можно было реализовать на микросхеме 155РЕ3. были раньше такие
понадобилось бы всего 3 микросхемы: генератор тактовых импульсов, счетчик и 155РЕ3
Возможно, эта. Но она работает совсем не так, как Вы хотите. Зато подходит под запрос по списку комплектующих.
http://www.asc-development.ru/articles-beguwie_ogni_na_6_i_svetodiodah_565.html
Спосибо отозвавшимся.  @v1ct0r  поинтересовался 155РЕ3, нет таких значит отпадает.  Заинтересовало предложение @avv_rem  на щёчике и дешифраторе.   Генератор думаю на NE555 построить. КР155ИЕ5 обезательно  КР155 серии или любой другой можно?  И дешифратор...  С ним я в тупике как его задействоватть.  Нарисовали бы схемку, я Вам плюсики ставить буду.     Выходы не обезательно 6, может быть и 8 и 10 и 12.  Больше даже лутше.  Проще построить всё ето  наверно было бы на микроконтролере, прошить AVR мог бы, но програму  написать мне без шансов...   Смаилики пропали куда-то... хотел вставить
Хм. Ну, нарисовал в симуляторе в виде математической модели, зато гарантированно отсутствуют ошибки. Добавил паузу между пролетами сосулек. Использовал самый сложный, а поэтому мало кому нужный и чаще всего попадающийся дешифратор в 155-й серии.
DA1 – КР1006ВИ1,
DD1 – КР155ИЕ5,
DD2 – КР155ИД4,
DD3, DD4 – КР155ЛА4.
На схеме приведены их импортные аналоги.
Силовую часть рисовать не стал. Лень, да и не знаю какая нужна.
SOSULKA Исходные рисунки.zip
Изменено пользователем avv_rem
Спосибо @avv_rem  за Ваши труды помогая мне.   В этом же форуме нарыл ещё проект:
  Азнакомления,  анализа етих схем мне хватит на долго.  :D
Изменено пользователем Бронюс
Ребят, без обид, но Вы не могли бы свои "сосульки" в другой теме обсуждать, а то загадили все. Тут изначально не про это разговор шел.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую!в тему бегущих огней-есть такая плата но  с подключенной светодиодной rgb лентой,но думаю время быстро идет(особенно это осознаешь с приобретенными  десятками годов) и новый год скоро.....хочу изменять скорость переключения при помощи микрофона и вот такого усилителя на lm393,подключил на 5 ногу ,так как прочитав 101 страницу темы по таймеру 555 пару раз в неделю не нашел нечего более подходящего чем воздействовать напряжением на эту ногу,увеличивается частота когда почти на минус,ставил 1кОм,меньше не решился,но вот через емкость и переменное сопротивление подключил 5 ногу,частота изминяется ,но как то не так,иногда очень быстро,может подскажете ?спасибо за любой ответ.
В 06.01.2017 в 17:28, Kapraptor сказал:
Ребят, без обид, но Вы не могли бы свои "сосульки" в другой теме обсуждать.
Но и сосульки интересная тема если что....просто время придет и им через полгода...
Здравствуйте. Собрал недавно схему 10 бегущих светодиодов  на NE555 и CD4017,в общем всё прекрасно работает,переменный резистор не стал ставить,обошелся обычным,то есть регулировки скорости нет. Вот теперь захотелось усовершенствовать эту схему,сделать 30 бегущих светодиодов. Есть ли у кого схема? В интернете не могу найти нужную информацию с описанием. Я так полагаю там нужно три  CD4017 ,но не знаю как правильно это сделать. Спасибо заранее.
Вот так, например.
Замечу только, что один - единственный бегающий огонёк на длинной линейке смотрится не очень интересно.
Да,я был на этой страничке,читал,но там почему то,обратите внимание по 8 светодиодов. Никакого описания и коментариев,часто бывают и неправильные схемы. И не понятно что там такое внизу U2  2 штуки.И ещё отсутствует NE555!!!
Изменено пользователем Bach300
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
