Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
Схема рабочая, но в ней есть некоторые условности.
  • У вас NE555 даёт на схему тактовые импульсы, в симуляторе же они, для упрощения подаются с некоего виртуального генератора.
  • 8 светодиодов потому, что некоторые выводы счетчиков использованы для каскадирования.
  • Светодиодам, конечно же нужны токоограничивающие резисторы, как и вашей схеме (симулятору на это пофигу).
  • Дополнительная логика внизу нужна для правильной работы схемы, иначе, при простом соединении выходов переноса предыдущего счетчика со входом следующего получится декадный счетчик и эффекта бегущего огня не будет. (первый счетчик будет считать все импульсы, второй - каждый десятый, третий - каждый сотый и т.д.)
    Если вам недостаточно 24 светодиодов и нужно прямо 30, придется поставить 4 счетчика.
Спасибо за подробный ответ. Смущает внизу эти две  штуки 74HC08 ,я с ними никогда не сталкивался,не знаю как выглядят,принцип работы. Вот и смущает что схема условная,как вы говорите.  Мне количество светодиодов абсолютно не принципиально,мне важно понять принцип правильной работы более 10  светодиодов и тогда я уже сделаю то что захочу. А вот посмотрел недавно видео в Ютубе,очень понравилось
Как думаете схема реально работающая? Мне кажется эта схема попроще
Ну вы же видите - она работает. Декадно - матричное включение. Тоже вариант, проще или нет - вам решать.
Хочется быть уверенным что заработает,иначе жалко потерять столько времени и сил(я про последнюю схему).  Я немного не понял,то есть если сделать все 81 светодиод в один ряд-то они должны работать точно через одинаковое время ? Не будет ли на стыках отклонения по времени после каждой цепочки?
Не должно быть. Чтобы убедиться в работоспособности вам не обязательно собирать всю матрицу. Достаточно собрать две линейки.
В 08.07.2017 в 09:21, Bach300 сказал:
Да,я был на этой страничке,читал,но там почему то,обратите внимание по 8 светодиодов.
555 сам подключишь,там же всё понятно как это делать ,даже подписано по подобию твоего гениратора или по другому.в нете есть и по другому схемы для увеличения колличества каналов,сам никогда не ставил задачу сделать 30 включающихся по очереди,не интересно,не изменить нечего.делал на 155тм2  до любого колличества можно и с изминением программы .а ие8 можно так наверное полключить 30 штук,но попробуй и отпишись если что
От чего в схеме бегущих огней   на ne555  и cd4017 иногда   бывает залипание, то есть остановка? Бывает так что огни бегут бегут, а потом бац.....и остановилось все на одном светодиоде, может надолго, может на несколько секунд.....он горит....а потом дальше побежали.....странное явление. У кого нибудь так было, в чем причина?
Изменено пользователем Bach300
У меня это уже третья схема, с каждым разом все качественнее и качественнее получается (я про монтаж, аккуратность ) , но вот так получилось что либо залипание, либо не ровно они бегают, могут бежать медленно, а потом быстро разгоняются......потом опять замедляются или вовсе останавливаются.  Так вот , еще хочу сказать по поводу всего этого,самое интересное что когда я в первый раз решил собрать ne555 и cd4017  для десяти бегущих огней, я перед этим купил на Али экспресс  кит набор , все тоже самое, только там SMD  компоненты были, быстренько все спаял, включил. ....то же самое было, залипание и остановки, так это была заводская плата, компоненты. То есть это не только у меня на самодельной плате было, но даже и  у заводских !!! Что это за болезнь?
Кстати да, я тоже видел схему где на пятой ноге конденсатор 0.01 Мф. Обычно она в этой схеме пустая
Болезнь - "холодная пайка". Нет надежного контакта вывода с дорожкой.
5 ногу как раз таки во всех нормальных схемах  всегда заземляют через конденсатор и в даташите тоже рекомендуется для улучшения стабильности.
@Bach300 а вы напряжение нормальное подаете? Просто на моей плате рекомендовано использовать 4-12V и когда я подключал к автомобильной сети 14.4V, то плата тоже не стабильно работала.
Доброго времени суток,люди добрые опытные и умные,подскажите мне автолюбителю!)))есть такая микруха основана на сд4017 с 10-ю светиками,есть лед лампы их 7 штук они 12в,как подключить это дело что бы получился полноценный бегущий огонь для моих поворотников.что нужно докупить и куда припоять,Извените что я не такой начитаный как вы не знаю этот мир паяльника так хорошо)но буду признателен и рад если поможете)
30 минут назад, Андрей Луков сказал:
ПрипОять придется много чего. Для "неначитанного" - задача почти неподъемная. Проще купить.
Завести выход "8" CD4017 на её же сброс, чтобы считала до 7.
Поставить на выходы 7 ключей на мощных транзисторах или микру ULN2803 (те же ключи, но в корпусе микросхемы).
А так то да, с нулевым опытом хлопотно будет.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
8-. ножку сd4017 соеденить с каким контактом?
Не ножку, а выход. Тут я попутал немного, не учел нулевое состояние. Выход Q7 (6 нога) нужно соединить со входом Reset  (15 нога). При этом, предварительно отсоединить его от общего провода, если это сделано, как по схеме из 1 поста темы.
Если этого не сделать, ваши 7 лампочек будут работать, но с небольшой паузой между "пробегами" - в принципе, тоже неплохо смотрится.
@Андрей Луков я на 5 диодов делал. Просто на первые пять ног подключил диоды, а остальные пустые стояли и получился цикл с небольшой задержкой. А эта плата, которую вы показали, сгорит от 14В. У меня NE555 пшикнула с дымком(((
У меня еще ко всем вопрос по плате из первого сообщения: может ли автомобильное реле поворотов давать помехи? Просто у меня от блока питания 14В 2А нормально работает, а от реле поворотов светодиоды в разнобой начинают работать или по несколько штук вместе загораются. Сброс стоит. На поворотнике минус постоянный, а плюс прерывается. Подключены 5 светодиодов через мосфеты. Не могу понять в чем дело.
Изменено пользователем Kapraptor
Имхо, проблему надо искать в подключении ключей. Счетчик даже теоретически не должен иметь высокие уровни на нескольких выходах одновременно.
