Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
В 20.02.2018 в 22:14, Nahman Ostrovsky сказал:
Хочу поставить светодиоды совсем без резистора.У меня питание от 3 вольт CR2032, неохота еще и гасить
Этой батарейки хватит чтоб питать светодиоды?если светодиоды и не сгорят,думаю на долго этой батарейки и не хватит,поставь один общий резистор если уж совсем жалко,может две батарейки поставишь?будет работать увереннее
Изменено пользователем Серж Вамп
В 20.02.2018 в 19:14, Nahman Ostrovsky сказал:
Заодно уж садитесь за руль машины без тормозов. Эффект будет примерно одинаков.
ну зачем так категорично :)
если питание действительно 3 вольта и светодиоды с падением напряжения 3 - 3.4 вольта, то почему бы и нет.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Сделал бегущий огонь  на микросхемах CD 4017  и NE 555, питание 12 вольт,светодиоды(3 вольта) подключены параллельно по 4 штуки. Работает прекрасно,см фото. А теперь задумка следующая : Блок питания  24 вольта,нужно что бы были 4 такие конструкции которые работали синхронно. Вопрос: 1.Каким несложным способом возможно это реализовать и возможно ли вообще? 2.Стабилизатор напряжения на 12 вольт лучше импульсный LM2596(купленный на Али экспресс)  или можно собрать самому  линейный на LM317?
Зачем?
57 минут назад, Bach300 сказал:
Этой схеме и 12 В много.
Значит, запитывайте микросхемы от 5...6 В, а светодиоды подключайте через источники тока:
Такие тетрады - к каждому из выходов микросхемы. Она и так, бедная, перегружена.
Не надо возить бетонные блоки на "Запорожце".
Совершенно верно.
По большому счету, такие источники тока могут "тягать" цепочки из 16 светодиодов, которые можно запитать даже от 52...60 В (и можно даже больше). Тогда не нужно будет "тетрады", а достаточно по одному источнику тока к каждому из выходов 4017. А как Вы эти светодиоды расположите на плоскости - уже Ваше дело.
По сути, источники тока - это переходные каскады от низковольтного питания микросхем к высоковольтному питанию цепочек светодиодов. Да хоть по 100500 штук.
Здравствуйте.Вот сделал схему,так нужно? От каждого транзистора по 4 светодиода которые плюсом идут к +24 вольта. Мне так и нужно что бы   горели 4*4 =16 штук  с каждого выхода CD4017.5b82616a74866_4.thumb.jpg.ac824c62e513af45bd0a45470e1618c8.jpg
Это вид со стороны дорожек.
Блок питания 24 вольта. К нему подсоединяю понижающий модуль LM2596,на выходе получаем  6 вольт для того что бы питать  микросхемы NE555 и CD4017 и всю обвязку . А  светодиоды питаются  от  24 вольт.
Вы вначале одну "тетраду" испытайте, а потом будете травить плату.
С питанием, в принципе, правильно, но тогда непонятно, зачем нужны целых 24 В? Какого вообще цвета светодиоды? Даже если принять, что белого, то на цепочке из 4-х светодиодов упадет 13,2 В. Остальные 10.8 В - на транзисторе и его эмиттерном резисторе. Не перегреется ли? Я бы лично ставил в цепочки по 5...6 светодиодов и не "тетрады" источников тока, а "триады". Всё равно ведь соединять будете проводками. Для источников тока что 5, что 6 светодиодов - пофиг. Всё равно в последовательной цепи ток через все элементы одинаков.
Но тогда микросхемы лучше питать не от 6, а от 3...4 В. Чтобы в прямом направлении не открывался базо-коллекторный переход.
Да да Falconist,согласен,я уже научен горьким опытом,знаю,что надо испытывать. Ну а вообще  схема нормальная?  Резисторы нужны к светодиодам или на эмитерах резисторы уже ограничивают ток  для светодиодов?
А транзисторы  маломощные же пойдут  типа BC 547 или ВС 337?  У меня их просто много.
Изучите, что собой представляет транзисторный источник тока: Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", т.1, глава 2 "Транзисторы", подраздел 2.06 "Транзисторный источник тока" - С. 79-83.
И это тоже почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
В 18.08.2017 в 09:23, Dr. West сказал:
Завести выход "8" CD4017 на её же сброс, чтобы считала до 7.
Поставить на выходы 7 ключей на мощных транзисторах или микру ULN2803 (те же ключи, но в корпусе микросхемы).
А так то да, с нулевым опытом хлопотно будет.
В 18.08.2017 в 11:05, Dr. West сказал:
Не ножку, а выход. Тут я попутал немного, не учел нулевое состояние. Выход Q7 (6 нога) нужно соединить со входом Reset  (15 нога). При этом, предварительно отсоединить его от общего провода, если это сделано, как по схеме из 1 поста темы.
Если этого не сделать, ваши 7 лампочек будут работать, но с небольшой паузой между "пробегами" - в принципе, тоже неплохо смотрится.
У меня вопрос по схеме на не555 можно менять частоту и скважность а cd4017 может скважность передать на светодиод
Изменено пользователем Мага Магомедов
11 час назад, Геннадий сказал:
Нет. Но доработать схему не сложно.
А такая схема может работать
U2 и U3 это схема с Али Screenshot_2018-11-07-08-45-35-163_com.android.chrome.thumb.png.1d1e1a7aa93f2abdc9f27bbe7aacfa72.png
Как Вам хочется? Нет.
Потребуются 3 корпуса SN7408 (или ей подобные) и вот так (все 10 каналов соединить).
Сорри за качество, с утра лень рисовать.
IMG-20181107-WA0055.jpg.f1a34ce7640122fd93e488964b5837da.thumb.jpg.8e1479c4d6ae078a864df01871ae122e.jpg
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Прошу помощи.Сделал NE555 и CD4017 на вытравленной плате,всё аккуратно. Задумка такая: сделать что бы светодиоды зажигались и тухли плавно,нашёл в интернете схему. Эту схему я собираю на отдельной макетной плате,что бы можно было исправить ошибки. NE555 и CD4017 я уже собирал раньше несколько раз и у меня светодиоды были подключены с общей землёй(это в обычной схеме без транзисторов итд.....просто когда бегающие огоньки). А в этой схеме видно что светодиод(ы) подключены с общим питанием! Вчера подключал по этой схеме но только по старому  с общей землёй,ничего не заработало,а 4017 перегрелась. То есть всё таки нужно подключать с общим питанием? Это из за транзистора? Просто уже боюсь подключать не посоветовавшись. Заранее спасибо!
1 час назад, Bach300 сказал:
Конечно не заработало, светодиоды святым духом должны питаться чтоли? Ну и совет выше, зарядный ток конденсатора надо ограничить.
Хорошо,я понял. Подключил светодиоды с общим питанием-заработало. Резистор 5К нужно поставить между выходом CD4017  и L1,то есть перед диодом D1?
Да, последовательно диоду. Номинал подобрать экспериментально, от него зависит скорость зажигания  светодиода.
