Kapraptor
Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
100 сообщений в этой теме
Kapraptor    0
@v1ct0r , я еще только учусь. Не то меряю наверно. Может через резисторы теряется.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
v1ct0r    255
4 минуты назад, Kapraptor сказал:
Не то меряю наверно
если вы измеряли на светодиоде, тогда все правильно, а относительно "-" (общего провода) должно было быть примерно равно напряжению питания схемы.
дело в том, что если бы действительно на выходах микросхемы было 3 вольта, то тогда нужно было бы применять специальные мосфеты с низковольтным управлением затвора
  • Одобряю 1
42 минуты назад, Kapraptor сказал:
...Может конкретно какую-нибудь марку мосфета посоветуете. Буду признателен.
35 минут назад, v1ct0r сказал:
...например irf630
Лучше IRF7313 и им подобные сборки.
  • Одобряю 1
v1ct0r    255
в родной схеме ничего удалять не надо, а по схеме с светодиодными лампами
конечно удалить
  • Одобряю 1
Kapraptor    0
@v1ct0r , я припаивал вот такие LED (3.3В, 1Вт), но они горели даже тусклее, чем в пол накала.
v1ct0r    255
все правильно это достаточно мощные светодиоды и им для полной яркости нужен ток около 300 миллиампер, а у CD4017 выходной ток 3.5 ма
  • Одобряю 1
Kapraptor    0
Ну вот. А я хочу еще мощнее поставить 12В 5Вт, так что попробую с мосфетами. А тут еще @Геннадий предложил IRF7313. Подойдут?
v1ct0r    255
да
  • Одобряю 1
Kapraptor    0
Попробую на днях. Отпишусь, что получилось. А пока всем спасибо!
Falconist    4 651
@Kapraptor , врать-то не надо!
18 часов назад, Kapraptor сказал:
это не обязательно. Они уже с завода собраны так, что подключаешь 12 вольт- он горит,
и
36 минут назад, Kapraptor сказал:
я припаивал вот такие LED  (3.3В, 1Вт).
между собой не согласуются. Припаивали вы именно "голые" светодиоды. Если подать на них 12 В - они только пыхнут.
  • Одобряю 1
Kapraptor    0
@Falconist, сначала я хотел такие установить, но с ними гемора много
А потом решил такие. Они мощнее и ярче.
Бронюс    22
Вопрос не совсем в эту тему но дело в том что мучуюсь второй день и никак не могу наити тему где опсуждалась схема „падающей сосулки“ без МК.  Там была ссылка на статю в Коте http://radiokot.ru/circuit/light/run/80/ ,  а главное кто-то  представил схемку с ЛА3 и ещё одной микрой ( толи щёчик?).  Суть что хочю получить выходы:  100000; 110000; 111000; 011100; 001110;  000111; 000011; 000001  и так далее.  Кинте, прошу, сылку на тему если кто помнит или может существует реализ моей „хотелки“.
avv_rem    283
Всего комбинаций 8 (8 длинных цифр). Поэтому состав может быть следующим.
1. Генератор. КР155ЛА3 – 1шт. Более стабильно на КР1006ВИ1.
2. Двоичный счетчик с коэффициентом пересчета 8. КР155ИЕ5 – 1шт
3. Дешифратор КР555ИД7 – 1шт.
4. Т.к всего индикаторов 6 шт, то проще всего применить далее КР155ЛН3 (30вольт, 40мА, открытый коллектор), а логический сигнал сформировать через кучу диодов Д9.
Можно обойтись без КР155ЛН3 и без диодов, но тогда нужно будет применить КР155ЛА4, но уже 2шт.
Всего будет 4 микросхемы и 6 * 3 = 18 диодов Д9.
Либо 5 микросхем, но без диодов.
Если и была более простая схема, то на сдвиговом регистре. Но на нем больно уж сложно проектировать такие вещи. Да и найти регистр не сразу получится. Собирать лучше всего на макетной плате Breadboard_CRS-107 с контактными площадками не менее 3 отверстий, а то печатная плата будет сложноватой.
  • Одобряю 1
v1ct0r    255
В 04.01.2017 в 12:33, Бронюс сказал:
проще всего это можно было реализовать на микросхеме 155РЕ3. были раньше такие
понадобилось бы всего 3 микросхемы: генератор тактовых импульсов, счетчик и 155РЕ3
avv_rem    283
Возможно, эта. Но она работает совсем не так, как Вы хотите. Зато подходит под запрос по списку комплектующих.
http://www.asc-development.ru/articles-beguwie_ogni_na_6_i_svetodiodah_565.html
Бронюс    22
Спосибо отозвавшимся.  @v1ct0r  поинтересовался 155РЕ3, нет таких значит отпадает.  Заинтересовало предложение @avv_rem  на щёчике и дешифраторе.   Генератор думаю на NE555 построить. КР155ИЕ5 обезательно  КР155 серии или любой другой можно?  И дешифратор...  С ним я в тупике как его задействоватть.  Нарисовали бы схемку, я Вам плюсики ставить буду.     Выходы не обезательно 6, может быть и 8 и 10 и 12.  Больше даже лутше.  Проще построить всё ето  наверно было бы на микроконтролере, прошить AVR мог бы, но програму  написать мне без шансов...   Смаилики пропали куда-то... хотел вставить
avv_rem    283
Хм. Ну, нарисовал в симуляторе в виде математической модели, зато гарантированно отсутствуют ошибки. Добавил паузу между пролетами сосулек. Использовал самый сложный, а поэтому мало кому нужный и чаще всего попадающийся дешифратор в 155-й серии.
DA1 – КР1006ВИ1,
DD1 – КР155ИЕ5,
DD2 – КР155ИД4,
DD3, DD4 – КР155ЛА4.
На схеме приведены их импортные аналоги.
Силовую часть рисовать не стал. Лень, да и не знаю какая нужна.
SOSULKA Исходные рисунки.zip
Изменено пользователем avv_rem
  • Одобряю 1
Бронюс    22
Спосибо @avv_rem  за Ваши труды помогая мне.   В этом же форуме нарыл ещё проект:
Скрытый текст
  Азнакомления,  анализа етих схем мне хватит на долго.  :D
Изменено пользователем Бронюс
Kapraptor    0
Ребят, без обид, но Вы не могли бы свои "сосульки" в другой теме обсуждать, а то загадили все. Тут изначально не про это разговор шел.
Приветствую!в тему бегущих огней-есть такая плата но  с подключенной светодиодной rgb лентой,но думаю время быстро идет(особенно это осознаешь с приобретенными  десятками годов) и новый год скоро.....хочу изменять скорость переключения при помощи микрофона и вот такого усилителя на lm393,подключил на 5 ногу ,так как прочитав 101 страницу темы по таймеру 555 пару раз в неделю не нашел нечего более подходящего чем воздействовать напряжением на эту ногу,увеличивается частота когда почти на минус,ставил 1кОм,меньше не решился,но вот через емкость и переменное сопротивление подключил 5 ногу,частота изминяется ,но как то не так,иногда очень быстро,может подскажете ?спасибо за любой ответ.
В 06.01.2017 в 17:28, Kapraptor сказал:
Ребят, без обид, но Вы не могли бы свои "сосульки" в другой теме обсуждать.
Но и сосульки интересная тема если что....просто время придет и им через полгода...
Bach300    0
Здравствуйте. Собрал недавно схему 10 бегущих светодиодов  на NE555 и CD4017,в общем всё прекрасно работает,переменный резистор не стал ставить,обошелся обычным,то есть регулировки скорости нет. Вот теперь захотелось усовершенствовать эту схему,сделать 30 бегущих светодиодов. Есть ли у кого схема? В интернете не могу найти нужную информацию с описанием. Я так полагаю там нужно три  CD4017 ,но не знаю как правильно это сделать. Спасибо заранее.
Dr. West    2 505
Вот так, например.
Замечу только, что один - единственный бегающий огонёк на длинной линейке смотрится не очень интересно.
Bach300    0
Да,я был на этой страничке,читал,но там почему то,обратите внимание по 8 светодиодов. Никакого описания и коментариев,часто бывают и неправильные схемы. И не понятно что там такое внизу U2  2 штуки.И ещё отсутствует NE555!!!
Изменено пользователем Bach300
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
    • Пока здесь все это порастыкивал разобрался в распиновке, в любом случае может кому пригодится...
    • Вчера был уверен, что 100 кгц, теперь сомневаюсь. приду сегодня с работы посмотрю, нажата кнопка на осцилографе микросекунды /миллисекунды или нет.
    • Всех приветствую.
      Есть задача заменить механический 100 к потенциометр на  X9C103 его предел до 100 к.
      Хочу построить на нем управление к DC/DC конвертеру на  сенсорных кнопок PTT223 вместо встроенного обычного регулятора .
      Автор одного буржуйского ресурса утверждает что его можно подключить таким вот образом:
      Я выбрал вариант на 2 кнопки, увеличение и уменьшение.
      Согласно автора
      Data sheet выглядит так
      Помогите,  кто в теме,  разобраться с распиновкой, т.к. возникло разночтение в обозначениях пинов.
      Могу ли я доверять авторской распиновке?
    • @Крашер вы посылайте по этому АДРЕСУ или по ЭТОМУ.
    • Доброго времени суток. Похожую тему на форуме находил, но какого-то внятного ответа здесь и в интернете к сожалению не нашел вообщем решил собрать себе паралельный прогромматор для Avr (ссылка), выбор пал на ParaProg. нашел статью со схемой и печаткой под usb версию. закупился деталями, вытравил печатку, спаял схему, прошил МК и при подключении к ПК фигушки - USB устройство не опознано((( Менял сам FT232 на новый, переделывал печатку три раза - все без результатов. просьба помочь кто собирал и у кого это все работало...
