Kapraptor
Бегущие огни. Микросхемы CD4017 и NE555
116 сообщений в этой теме
Dr. West    3 137
Я очень смутно без схемы представляю как у вас всё подключено, поэтому и сказать мне особо нечего.
Kapraptor    0
@Dr. West так, только плюс 12В прерывается от реле поворотов
Изменено пользователем Kapraptor
Dr. West    3 137
Вывод Reset в схеме всё время заземлён, поэтому в момент подачи питания состояние счетчика случайно. Соответственно, если всё время дергать питание через реле, светодиоды будут начинать бежать со случайного места. Можно попробовать поставить цепочку принудительного сброса, как на рисунке.
Между затворами транзисторов и выходами счетчика лучше бы включить резисторы на несколько десятков или сотню Ом. Общий провод схемы и стоки транзисторов должны подсоединяться к массе в одной точке.
Kapraptor    0
@Dr. West вот быстренько зарисовал мою схему. Минус на машине постоянно, а плюс включается от реле поворотов.
UTSource
электронных компонентов
Kapraptor    0
@Falconist Они мощные, выдерживают. Сейчас пока с платой разбираюсь они подключены параллельно прямо к проводке поворотников. Меня больше интересует почему на машине странно работает, а от БП все хорошо?
Dr. West    3 137
Всё равно, так нельзя включать светодиоды, возможно, в этом и проблема. У БП стабильное напряжение ровно 12 Вольт и ток через светодиоды приемлемый. В бортсети же авто напряжение несколько выше, особенно при работающем двигателе.
А если плюс подать напрямую, без реле, как ведёт себя схема?
Kapraptor    0
@Dr. West Не в светодиодах проблема, а в плате. Я пробовал разные и даже автомобильные габаритные светодиодные лампы со встроенными резисторами. БП у меня 14В. Надо спаять новую плату и подключить на прямую к аккумулятору, посмотрю как работать будет. И как Вы советовали резисторы на затворы мосфетов поставить.
Falconist    5 215
1 час назад, Kapraptor сказал:
Потому, что БП маломощный и напряжение на его выходе при токе через матрицы до 1 А просаживается. А на машине аккумулятор со всей дури способен выдать десятки ампер.
Повторяю еще раз:  НЕ ЖГИТЕ по дурному СВЕТОДИОДЫ!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Kapraptor    0
@Falconist Вы наверно меня не правильно поняли. Меня не светодиоды волнуют. Может быть микросхемы начинают тупить от автомобильной сети? На одной сборке светодиоды перестали переключаться, горели все вместе. На другой в разнобой моргали по несколько штук. Еще на одной все нормально работает какое-то время, а потом только первый светодиод зажигается. Потом покручу подстроечный резистор и опять нормально работает, а потом опять только первый.
Falconist    5 215
Поменяйте местами R1 и RP. Последовательно с RP поставьте постоянный резистор на примерно 10 кОм.
При таком соотношении сопротивлений у Вас может тупо не до конца разряжаться электролит С2 из-за его тока утечки. А меандр Вам в этой схеме и нахрен не нужен.
А по ссылке все-таки сходите.
  • Одобряю 1
Kapraptor    0
@Falconist вот так получается? И при таком расположении резисторов так же скорость таймера менять можно?
Falconist    5 215
Да. Будут короткие импульсы, но с регулируемой в широких пределах частотой. Счетчик 4017 все равно переключается по фронту, длительность импульса ему не важна. Лишь бы не меньше минимально допустимой.
  • Одобряю 1
Bach300    1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой. Здесь схема подключения каскада из двух CD 4017. Бегущие 20 светодиодов по порядку. Вопрос:Как понимать что у второй CD4017 на схеме выводы 1,5,6,7,9,10,11,12  пустые?
colorad    434
4 минуты назад, Bach300 сказал:
Если к пустым ногам будете подключать ключи  как Q1 и Q2   , то светодиодов может быть 30,40 ... 100  .
А тут только 20 , потому и ноги свободные
Bach300    1
Ааа.....кажется я понял. Спасибо. Завтра соберу.На внешний вид схема должна быть рабочая.
Bach300    1
Здравствуйте товарищи. Хочу отписаться,схема выше на 20 светодиодов рабочая,усложнил эту схему до 100 бегущих светодиодов,времени ушло много,много труда и внимательности,но все 100 штук бегают отлично. И ещё ,рекомендуют поставить конденсатор 100 Мф на вход от источника питания. И ещё,для 100 светодиодов на нижнем счётчике CD 4017 15 вывод отсоединяется от четвёртого и уходит в "минус". 12 вывод остаётся пустым. Есть небольшой недочёт: когда светодиоды бегают от 1 до 100 присутствуют незаметные одиночные вспышки другого светодиода. Так несколько раз за весь цикл. Как от этого избавиться незнаю.  Я так понимаю что как то просачивается ток. Транзисторы использовал новые,купленные BC337.Резисторы для светодиодов  вместо 1К поставил 560 Ом - только 10 штук как в схеме.Сделал батарейный отсек для двух батареек по 3 V.
Falconist    5 215
Шина питания с общей зашунтирована керамическим конденсатором?
Мне кажется надо у каждой микросхемы поставить по керамике и то что вы сказали-100мкф маловато всё таки
Bach300    1
Честно  говоря плохо понимаю шину питания,шунтирование...но керамику я не использовал,у меня только электролитические конденсаторы.Хотя знаю что керамика намного стабильнее для таких вещей.Пока ещё "не созрел" до керамических конденсаторов,учусь.
Изменено пользователем Bach300
Света    1 129
Она не стабильная, а просто электролитический конденсатор из-за большой паразитной индуктивности плохо справляется с высокочастотными помехами в отличии от керамических, которые имеют очень маленькую паразитную индуктивность.
Falconist    5 215
Шунтирование шин питания керамикой - это фактически закон схемотехники. По своей значимости стремящийся к закону Ома.
А какое сопротивление у встроенного ключа микросхемы?
Хочу поставить светодиоды совсем без резистора.
У меня питание от 3 вольт CR2032, неохота еще и гасить резистором.
Идея вообще гениальная - вместо генератора кусок изолированного провода, то есть антенна, которая ловит наводки 50 герц. Прямо на вход счетчика.
В результате схема состоит из одной голой микросхемы без обвязки и выполняет сразу  три функции: генератор случайных чисел, бегущая волна и бесконтактный детектор фазы.
Если приблизить провод-антенну к линии высокого переменного напряжения, то идет бегущая волна, отодвинуть - счетчик останавливается на случайном числе.
Набор включает микросхему, 10 красных светодиодов, кнопку, крепление для батарейки, кусок макетной платы и провод.
    • Один встречный вопрос(пока) - зачем? Зачем всё это - куда?
    • Это всё тары для лампочек - не надо аналогий, рассказывайте как есть.   То есть все эффекты с преломлением, дифракцией и пр. - по боку - без объяснений?
    • Цвет? Я не буду выдумывать глупости про частоту (которую не измерить частотомером) и длину волны. Я оставляю цвет - как есть в виде факта. Механизм переноса любого тепла - это закон Фурье. Но, чтобы работал этот закон (да и закон Ньютона-Рихмана) необходима энергия 4-го уровня. Это диффузионный заряд. Именно он управляет теплом. (По аналогии, как тепло управляет электричеством.) Что такое эфир? Я предполагаю - это все 4 уровня энергии. На 1 м уровне эфир проявляет себя как магнитное явление. На 2 м уровне эфир проявляет себя как электрический заряд. На 3 м уровне эфир проявляет себя как тепловой заряд. На 4 м уровне эфир проявляет себя как диффузионный заряд.   Если рассмотреть пример интегрированной величины, то Лампочки - это магнитные потоки. 1-й уровень иерархии энергий. Ящики (с лампочками) - это электрический заряд. 2-й уровень иерархии энергий. Вагоны (с ящиками) - это тепловой заряд. 3-й уровень иерархии энергий. Поезд (с вагонами) - это диффузионный заряд. 4-й уровень иерархии энергий.
    • Цитирую с гугла: К недостаткам фазоинвертора можно отнести невысокие переходные характеристики (по сравнению с системами закрытого типа) и более сложный процесс согласования усилителя с акустической системой. То есть длительность затухания и время нарастания звукового сигнала определяются лишь качеством исполнения самого фазоинвертора. На практике это проявляется в глухом звуке литавр, «бухающем» звучании барабана, размытости щипка при воспроизведении музыки от струнных инструментов и пр. ...например, на больших уровнях громкости воздух на выходе из отверстия может шуметь почти как ветер в печном дымоходе. К тому же инертность системы частенько становится причиной падения скорости атаки и ухудшения артикуляции на басах. Как мне кажется, самый страшный минус ФИ это полное раздемпфирование динамика ниже частоты настройки. Я в этой теме новичек. Поэтому и задаю такие вопросы.
    • Описания в CMSIS хедере могут меняться в зависимости от версии CMSIS (поэтому описания регистров могут иметь поддержку наследования старых версий не пугайтесь). Нужно активно работать с текущим API файлом stm32f4xx.h. Когда вы пишите в редакторе вам вылазит подсказка там смотрите что доступно. Определения битов хорошо описаны,откройте файл и пролистайте посмотрите для регистра описание битов и все станет ясно, в референс мануале вам надо смотреть какие биты выставлять и в какой регистр и читать как работает периферия. В основном описание битов идет так ПЕРИФЕРИЯ_РЕГИСТР_БЛОКБИТОВ_НОМЕРБИТА Весь API это структуры периферии и описание битов для регистров. В файле есть комментарии. Работать с битами это правильно, в регистре смотрите какие биты выставить и пишите нужные.
    • Здравствуйте. Начну с предыстории. Имеется участок , не шибко малый и не шибко большой. На той недели, сделали разметку, вымерили, натянули веревки ( забор, дом ). Сегодня приехали и были шокированы увиденным, НЕЛЮДИ порезали почти все веревки, да ибо как,  в некоторых местах по несколько раз. Нет слов.......  Хочу поставить камеру слежения, на участке имеется только столб с щитком, тобишь только электричество. Прошу помощи профессионалов, что нужно купить?  и как подключить?, с чего начать?
