И всё же он (двигатель на магнетроне) заработал!
15 минут назад, Falconist сказал:
е-Мобиль
Физика (е-Мобиль) и брехня (магнетронный двигатель) - разные штуковины.
Давайте перейдем к статье.
Цитата
Агрегат, новую версию которого недавно запатентовали разработчики, может развивать тягу на уровне 1,2 миллиньютона на киловатт, работая в вакууме.
Особенность EmDrive – в том, что он работает без топлива. Это сокращает массу агрегата и отчасти компенсирует его мощность.
Ничего подозрительного на неадекватность автора не замечаете? :)
Вопрос по теме. Электромагнитные волны обладают массой? Пока вроде такого не слышал. Тогда что придаст магнетрону импульс?
Если рассматривать взаимодействие волны и полей, то об этом в статье не сказано ни слова.
Так какая же сила действует на магнетрон?
Это - эфирный двигатель. Отталкивается от эфира. С точки зрения банальной эрудиции штука невозможная, поскольку эфир "не существует".
Дык, а я вот про что:
Сделаем предположение (только предположение!) что ОНО всё же какими то не мысленными потугами работает и рассмотрим сообщение по слогам:
1. "...может развивать тягу на уровне 1,2 миллиньютона на киловатт, работая в вакууме..." и это хватит для полёта на Марс за пару недель???
2. "...работает без топлива. Это сокращает массу агрегата и отчасти компенсирует его мощность..." это как??? Киловатты, они что, в вакууме обитают???
Так, что пока - бред!!!
Как бы мои вундеркинды ужеденЮжку на микроволновку  собирать не начали.......
2 часа назад, mvkarp сказал:
  1.2/1000 ньютона при мощности генератора 1000 Ватт. Следовательно, схема измерения должна была зафиксировать  такую тягу. А как насчёт метрологии? Где схема эксперимента? При каких условиях проводился эксперимент? Возможно, при недостаточно высоком вакууме киловатт мощности магнетрона нагревал детали двигателя из-за чего началась дегазация системы - происходило испарение плёнок воды и адсорбированных газов с поферхности, которое может продолжаться несколько суток. Остаточные газы в объёме работы магнетрона разогревались и тем самым имитировалась работа обыкновенного реактивного двигателя. В глубоком вакууме космоса, когда всё, что может испариться и ионизироваться в магнетроне уйдёт в пространство, двигатель не покажет никакой тяги. Электромагнитные волны не обладают массой и при излучении магнетроном не создадут импульса тяги.
23 часа назад, _VN_ сказал:
Создадут!
m=h/cλ
Считали, киловатный магнетрон создаст такую тягу. Тут, нет противоречия. Только зачем магнетрон? прожектор, создает аналогичную тягу, КПД только поменьше.
Всё новое - хорошо забытое старое. Если поднапрячься, то можно вспомнить, что нам об этом ещё в школах и институтах рассказывали:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Давление_электромагнитного_излучения
Да вполне очевидная вещь - идея солнечного паруса вполне себе жизнеспособна и по моему уже не раз реализовалась в космических программах.
когда то занимался одним приколом - горение неподключенной лампочки на ниточке .
Лампочка НЕ отклонялась! что говорит за то , что нечему её отклонять...
могет быть сила воздействия слишком мала для такого экса??!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
@o_l_e_g , по моему это относится только к световым волнам. К излучению на СВЧ пока не слышал о применении.
@Lexter , излучаемая волна есть поле переменное. И, если в один момент времени некая поверхность отталкивается, то в следующий - притягивается. Результат - ноль.
26 минут назад, kecha сказал:
Ваши посты всегда очень необычны и чрезвычайно интересны с точки зрения науки.
Энергия электромагнитной волны пропорциональна четвёртой степени частоты. Отсюда можно предположить, что периодически появляющиеся вспышки рентгеновского излучения от неизвестных источников создаются двигателями космических кораблей неизвестных нам цивилизаций.
Отсюда можно предположить не только это. Если эксперты считают, что человечество располагает информацией о окружающем мире, в своей галактике естественно, в размере около 4 процентов, то лепить можно всё что угодно, лишь бы экран монитора не сгорел от стыда. "Гаврила был великим парнем, в носу Гаврила ковырял......................".
11 час назад, mvkarp сказал:
Любая ЭМ волна переносит энергию, энергия с массой связаны, в частности по приведенной формуле массы фотона. @kecha, ты повторяешь опыты товарища Эйнштейна! Но он, уже за это получил нобелевскую.
Только опять, причем тут халявная энергия? Всё, в соответствии с физическими догматами и законами сохранения!
16 часов назад, irokess сказал:
Н,да....люблю пободаться за истину , но почемуто приходится бороться именно с классиками ???? ;-)
Мои опыты всего лишь не указанное продолжение исследований. Иногда натыкаешься на откровенный классический бред....вот тута меня "клюют " по полной ! ;-)
Однако продолжим про магнетронный двигатель ....
Экс никто не видел вживую отсюда предположу ,что и как смонтировано :
Написано , что результат получен в вакууме ...По логике крепить мaгнетрон со всей коммуникацией ( блок питания , кабеля , и всё ЭТО на сверхчувствительных весах)в вакуум камере достаточно бесталковая задача. Прощще магнетрон "на улице"- освещает вакуум камеру. Вакуум камера, в таком случае, может быть величиной с литровую стеклянную банку. В такой ёмкости может выть подвешан на крутильных весах небольшой кусочек металла (к примеру -алюминиевая фольга )
Облучение магнетроном создаёт iндукционные токи в этой фольге ,,,МП индукционных токов взаимодействует с МП Земли - ЕСТЬ отклонение и "открытие" ! ;-)
Версию можно подтвердить облучением СВЧ стрелки компаса ,- изза неравномерности нагрева стрелки меняется результирующая сила стрелки с магнитным полем Земли и стрелка отклоняется - УРА !! Есть "открытие" - СВЧ луч "толкает " стрелку! ;-)
Может всё не так как я описываю, но чем же тогда обьяснить весьма уважаемую Дискавери когда они запускали алюминиевые волчки и они зависали в воздухе на приличной высоте ?
Простейший опыт показывает на распределение ламинарных потоков воздуха на поверхности волчка и просаживает разрекламированный эффект ниже плинтуса ! ;-)
В 9.11.2016 в 15:23, _VN_ сказал:
Вполне с вами согласен ! Растворённых газов вполне хватает в металле . Не будут же эти экспериментаторы отливать специальный магнетрон в вакууме , чтобы избавится от этого ...
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
Н,да ...не успел я вовремя родиться ! ;-) Впрочем я из крестьян да не не выбрасывали микроволновки в то время на улицу... Да и как грил один мой шеф-" вы изобретатели горазды изобретать на уже изобретённом материале ....попробовали,б с самого начала всё сделать "  ;-) . ЭТО его всегда заедало когда кто нить делал какую нить приспособу для улучшения производственного процесса.
По любому - /Повторение -мать учения ! /
Изменено пользователем kecha
маненько с грамматикой нахомутал
@kecha , для демонстрации квантовых эффектов, нужны либо приборы с высочайшим разрешением, либо расстояния соизмеримые с космическими (например эксперимент с мистером Клоком), либо ,"ворота" в квантовый мир, такие например. как туннельный диод.
  • Похожий контент
