malenich
И всё же он (двигатель на магнетроне) заработал!
81 сообщение в этой теме
_VN_    20
https://geektimes.ru/post/282800/ - официальный отчёт NASA об испытаниях двигателя.
"...1,2 миллиньютона на киловатт — это очень малый показатель. Даже солнечный парус развивает тягу в 3,6 миллиньютона на киловатт, не говоря уже о двигателях на ракетном топливе. Тем не менее, энтузиасты EmDrive считают, что если двигатель оснастить еще и ячейками с топливом, то есть с водородом и кислородом, то его вполне можно использовать в космическом деле..." -
 "...Двигатель в НАСА испытывали на стенде с установкой на базе торсионного маятника..."
Есть даже схема эксперимента.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
malenich    1 420
В 18.11.2016 в 18:09, o_l_e_g сказал:
1)...получим информацию, в виде шифрограммы....
2)...почему бы, геном, не наделить признаками субъекта...
3)... не хватает слов в лексиконе, для описания этого....
Я извиняюсь за  несколько долгое своё отсутствие . Но .... не всё в наших руках....:D
Ну тут проще, по пунктам:
1). Требуется опосредствованная интеллектуальная деятельность которая не предусмотрена в рамках поставленной задачи.  Уточню примером. Пусть это будет инструкция по выживанию, а Вы находитесь на необитаемом острове и всё, чем Вы можете располагать - это Ваши руки и Ваша голова.
2). Попробовать наделить то можно, но вот отсутствие разумной деятельности у последнего, как формы проявления высшей материи,  не удастся прикрыть. http://www.xliby.ru/shpargalki/shpargalka_po_pravu_intellektualnoi_sobstvennosti/p1.php
3). Как у кого то из классиков (чесно слово, не помню у кого позаимствовал): не все слова уже придуманы/сказаны, а многие уже и позабыты....
И вдогонку - а смысл мысли материален, если её форма выражения/проявления/возникновения  материальна?
blak566    47
При таких маленьких мошностях  ,наверно невозможно определить изменение массы
Может двигатель теряет массу и поэтому развивает тягу
Информация фиг знает что это такое,кто что хочет то и подразумевает под этим  ,для кого то это 0 и 1 ,для кого то направление вращения субатомной частицы.для кого то деньги
Энергия кванта:
E=hν;
Импульс кванта:
p=hν/c;
Интенсивность излучения квантов магнетроном при мощности P:
N=Pt/p) квантов/секунда;
=>Суммарный импульс получаемый магнетроном: pмагнетрона=tN*p=tP/c;
В результате магнетрон получает импульс F=1000Вт t /10^8 м/с = t 10^-5 кг*м/с..
т.е.тяга порядка 10^-5 Ньютона.
P.S. говорить о корректности их "исследований" не приходиться, т.к. не известно ничего о постановке эксперимента.
malenich    1 420
А всё таки как то грустно некоторым будет распрощаться с мечтой о.....
  • Похожие публикации
    • Автор: admin
      Что из себя представляет магнетрон от микроволновой печи? Как работает? Схема подключения и для чего применяется
    • Автор: ex_luckier
      Очень распространенный вопрос на mail.ru . " А что будет если микроволновку включить пустой ". Ответ предсказуем - " сгорит магнетрон " .
      Но вот беда , поспорил с другом ,а вот доказать ничего не могу . Аргумент, что сгорит от перегрузки из за того что некуда девать энергию ОТ МЕНЯ не принимается.
      При беглом поиске по интернетам , найдены только вопли о том что так делать нельзя . Мой опонент ремонтник корабельной связи в порту , бьет себя в грудь , что радары (тоже некая микроволновка просто на больших чатотах) валяются под ногами просто пачками ,и при работе на холостую (без нагрузки наверное ) не взрываются и магнитроны на них не портятся
      Вопрос . Сгорит ( если сгорит то почему ) ли некая микроволновка БЕЗ ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТЫ от перегрузки магнитрона (следовательно тогда работоспособность будет определятся защитой) если включить ее пустой. Поделитесь статейкой , книжкой , или собственными соображениями . И самый упоротый вопрос почему не горит магнитрон на радаре (судя по всему одна и та же антена излучает и принимает > следовательно магнитрон встречается с отраженным сигналом )
      Ps Слушаю критику по постановке вопроса
