_Nikola_
что это за табло? При попытке использования наткнулся на проблему того, что я не могу его опознать. Есть две маркировки, но по ним поисковик не находит эту детальку. Кто может подсказать что это или как выглядит распиновка у этой штуки( табло взято из блока управления микроволновки)?
Изменено пользователем _Nikola_
11 минуту назад, Стальной сказал:
Такой же для замены вряд ли найдёте в продаже, похоже спецзаказ.
Он рабочий. Решил использовать как обычный семисегментник, пока не наткнулся на проблему...
19 минут назад, mvkarp сказал:
А прозвонить не пробовали?
Обычные семисегментные индикаторы для динамической индикации.
Пробовал... Я в этом не силен, никогда не сталкивался.Верхние( красенькие) зажигаются без проблем, потом начинают реагировать цифры, и один нижний светодиод,  остальные почему-то не реагируют... Есть ножки которые вроде как вообще не подают признаков жизни.
Можно какую-нить статью или алгоритм определения ножек?
57 минут назад, _Nikola_ сказал:
 _Nikola_ не обижайся Но если ты в этом не силён, то что ты собираешься с ним делать?
1 час назад, _Nikola_ сказал:
Каждая с остальными и обеих полярностях. Все зарисовать.
В подобных индикаторах обычно сегменты всех разрядов соединены между собой. Т.е., к примеру, сегменты b всех четырех цифр объединены.
Аноды либо катоды цифр выводятся раздельно.
Для понимания, с какой целью так делают, изучите вопрос динамической индикации.
Вот нашел что то похожее только без верхнего и нижнего ряда.
У тебя не известно какой общий катод или анод. поэтому попробуй сначала подцепить плюс на одну из ножек а минусом по всем остальным пройди, потом наоборот. Главное не забудь поставить резистор !!!
В 09.11.2016 в 21:53, Zahar сказал:
ну как бы с чего-то нужно начинать, если ничего не делать ничего и не будешь уметь...С обычными 7 сегментниками просто... на край тестор и пошел. А тут пришлось немного подумать
В 09.11.2016 в 22:06, Zahar сказал:
В 09.11.2016 в 22:05, mvkarp сказал:
Спасибо)... Вчера с тестором посидел, перебором комбинаций разобрался как он устроен... Оказалось гораздо проще)
