Амфитон 75у 101-с
при включении через лампу  75вт  и на подовая на оконечник питание 34в+/_  лампа светит в полный накал ,это кз.?
Откидывайте эти провода и убедитесь, где коротит.
Если лампа на 220 вольт горит в полный накал, то короткое по первичке. Тогда напряжений на выходе блока питания не будет. Или огромный ток потребления усилителем. Тогда выходные напряжения блока питания будут сильно занижены, а трансформатор будет гудеть и греться.
суть в том что не работает только один канал,всё начинает работать как только откинул эти 34 по питанию .и  это при том что  предохранители в оконечнике сняты
ещё сняты все провода с транзисторов кт 818гм и 819гм
Изъясняйтесь точнее. Как понимать, что все начинает работать, если откинуть 34 по питанию? Значит, не все.
Проверьте конденсаторы после мостика.
19 минут назад, Валентин Одрузов сказал:
Это не кз, это - ХЗ! :)
Перед предохранителями (если верить схеме) стоят электролиты, может начать с их проверки?
В усилке 2 канала 1 начинает работать только тогда когда со2-го нерабочего канала  откидываешь эти 34 вольта по питания
Извините за неразборчивость)  Вот и я не понимаю где искать может  защита что то коротит?
Не мучай аппарат, неси специалисту. Ибо поиск такой неисправности является одним из самых простых действий при ремонте аппаратуры и если ты даже этого не можешь сделать, то дальнейший твой ремонт приведет технику к мусорному ведру.
На плате ПЕРЕД предохранителем (смотри схему) стоит конденсатор, Битый либо он, либо провод идущий с БП на эту емкость и далее на предохранитель, пробит на корпус.
