блок питания 12V на базе FSP3528 не запускается
джон вэй
подскажите преределал комп блок питания ATX-350PNR FSP GROUP INC в регулируемый источник питания по линии12v и по линии5 V  ,на базе микросхемы FSP3528 , во вложениях схемы переделок в субмодуле ,впаян резистор ,впаян в разрыв диод ,впаян переменный резистор ,так вот при включении по линии12v показывает 3,5 V переменным резистором напряжение очень незначительно регулируется,по линии5 V и того меньше ,но при прикосновении рукой к контактам переменного резистора R2 доп- появляется 12 v и напряжение можно регулировать,переменный резистор впаян в дорожку к 4 ноге микросхемы которая отвечает "Не инвертирующий вход усилителя ошибки. Этот вход можно использовать для контроля выходных напряжений блока питания, т.е. этот контакт можно считать входом сигнала обратной связи. "           в чем может быть сия проблема ?        я грешу на переделку с землей которая предлагалась- "Электрически изолируется корпус блока питания от всех проводников.Для этого перерезаются все печатные дорожки ведущие к контактным площадкам под винтами крепления печатной платы к корпусу блока питания.Отворачивается от корпуса земляной желто-зеленый провод идущего с разъема питания.при помощи кусков провода восстанавливаются оборванные электрические связи между высоковольтной и низковольтной частью схемы, т.е. если раньше корпус блока питания выполнял функции провода, то сейчас он заизолирован а функции переданы вновь припаянным проводам. Подпаивается желто-зеленый провод идущего с разъема питания"
или может быть из за резистора который впаян в линию ps-on R4 доп 100 ОМ ,вообoе-то ps-on напрямую на минус и все работает обычно зачем он здесь ?
в общем помогите разобраться а то жалко БП и трудо-часов .
Изменено пользователем джон вэй
