помогите TDA 1085C
Подскажите пожалуйста какое напряжение(расчетное приблизительно) должно быть в точках обозначенных красным. Мультиметр после R16 показывает 5в но должно быть никак не меньше 15 .И проверьте пожалуйста схему собрал точно соблюдая номиналы но никак не могу запустить иногда при отключении от сети дергается двигатель, и на этом все.схемка.png
схема.dch
Что то мне не нравится, что по питанию микрухи нет стабилитрона. То есть от сети через диод и гасящий резистор R16 должно падать ДО НЕОБХОДИМОГО микросхеме уровня. Это наверно задаётся внешним стабилитроном. А может у неё внутри стоит? Сколько тока должна потреблять сама микруха? Или перегруз по потреблению, или что то из навесного садит напряжение по линии левее R17.
Стабилизатор там встроенный, балластный резистор висит на 10 ноге. Всё это есть в даташите, в т.ч. и потребление тока по выводам  и напряжения на них.
