Стиралка Lg Wd10... Блок Питания
StSh
Люди подскажите. На стиралку LG WD10... попало, судя по всему 380В. Так как там залито, толком много не проверишь. Вопрос: трансформатор напрямую соединён с клеммами сети (220В)? Я так понимаю , если да, то можно прозвонить первичку. Ну и помимо транса, что могло ещё погoреть от перенапряжения?
А, разве, БП там не импульсный? Буржуйская техника все-таки...
Нет, там трансформатор 220/16В. после него мост, фильтр.... на клемнике 220В ничего не звонится.
Советую копать для начала в сторону первичной обмотки трансформатора.
Начните мерять ее сопротивление в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.
Все выводы после этого измерения.
Если предохранительной колодки нет,то предохранитель внутри транса замотан.Нужно осторожно вскрыть изоляцию и попробовать перемкнуть выводы предохранителя.Может при броске тока сгорел только предохранитель,а может и первичка тоже.
Изменено пользователем APB
Спасибо за советы, честно говоря, всё это сделал до того как прочитал. Вскрыл на трансе изоляцию сверху, там предохранителя не было. Вырезал кусок пластмассы, докапался до пайки, выпаял трансформатор. Предохранитель был внизу. Всё действительно обошлось только им.
