Сгорел предохранитель, пробит диодный мост
Markus75
Здравствуйте!  В блоке питания компьютера ISO - 450PP  сгорел предохранитель, новый предохранитель также сгорел, притом со вспышкой и  щелчком. При проверке обнаружил пробитый диодный мост PBL 405. Возник вопрос: может ли быть что то повреждено дальше по цепи или проблема решиться заменой диодного моста. Второй  вопрос:  диодный мост PBL 405 я не нашел, однако нашел в блоке питания- доноре другой - KBL 406. Внешне они неотличимы. А вот по характеристикам не знаю. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Markus75
Недописал
"Сгорел предохранитель - пробит диодный мост" ну и что же вы от нас хотите? Диагноз поставили так лечите!
Вероятность того что диагноз верный близка к 0, но все же.... Только крышку после "ремонта" закрывайте а то предохранитель(и не только) взорватся может.
Изменено пользователем Grig96
45 минут назад, Markus75 сказал:
...При проверке обнаружил пробитый диодный мост PBL 405. Возник вопрос: может ли быть что то повреждено дальше по цепи или проблема решиться заменой диодного моста.
Все может быть. Проверяйте дальше.
49 минут назад, Markus75 сказал:
Вполне, но это вопрос к тому, кто рядом с БП.
50 минут назад, Markus75 сказал:
Это можно узнать после замены.
52 минуты назад, Markus75 сказал:
ДШ их сравните ь узнаете.
Для ремонта аппарата требуется произвести определенные измерения, без которых ответ на ваши вопросы сродни гаданию на кофейной гуще.
Касательно диодных мостов - выше вам сказали верно, качайте даташиты на оба и сравнивайте. Если же у вас термин "даташит" вызывает недоумение, то подходить с каким либо инструментом к импульсному (да и простому тоже) БП категорически нерекомендуется...
Ребята спасибо за уделенное внимание. Даташиты я скачал, вроде бы показатели одинаковые или похожие. Однако мои познания в радиотехнике не очень глубоки, так что "слона то я мог и не приметить". Если не сложно пожалуйста посмотрите характеристики (Даташиты прикрепил).
PBL405 Datasheet.pdf
KBL406 Datasheet.pdf
должен выдержать. И включайте блок питания через лампочку. Хотя мое мнение что дальше по цепи что-то не так.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Одинаковые, смотри наоборот не поставь, тогда хана.
Выпаяв, проверь КЗ на выходе его.
Поддержу - мостики взаимозаменяемы. После выпайки дохлого моста замеряй сопротивление между выводами "+" и "-" на самой плате в обе стороны, если будет показывать маленькое значение (единицы-десятки Ом), то вдобавок ко всему битые либо мощный транзистор-ключ (что наиболее вероятно), либо сетевая банка(тоже бывает, но значительно реже).
Лампочку при первом включении (ватт так на 60-100) включи либо вместо предохранителя, либо в разрыв одного из сетевых проводов.
Изменено пользователем Oberon64
В 10.11.2016 в 22:23, минздрав сказал:
КЗ между соседними минусовой и переменной ногами.
В 11.11.2016 в 10:21, Oberon64 сказал:
Показывает тысячныее значения и тут же сопротивление становится бесконечным (1). Видимо за счет конденсаторов.
В 11.11.2016 в 11:32, klarist сказал:
Токоограничивающий резистор/термистор, скорее всего тоже сгорел.
Нет живой, прозванивается, реагирует на нагрев.
   Вообщем впаял новый мостик, вместо предохранителя использовал лампочку 95 Вт (пропустил через настольную лампу). Только вот получил весьма сомнительный результат. При простом включении ничего не происходит (думаю это нормально). При включении с замкнутыми зелёным и черным проводами на "колодке" лампочка слегка вспыхивает и гаснет. Вентилятор при этом крутится. Проверять напряжение на остальных контактах я пока побоялся и быстро всё выключил. Проверку снял на видео. Подскажите куда дальше копать.
Проверка.mp4
Искать причину "КЗ между соседними минусовой и переменной ногами.". Мост, надеюсь, выпаян.
11 минуту назад, минздрав сказал:
Да выпаян и новый впаян. Сейчас вроде бы так не коротит, но лампочка (впаянная вместо предохранителя) на мгновение вспыхивает и гаснет. Вентилятор после этого всё равно продолжает крутиться.
6 минут назад, Markus75 сказал:
Как "так"? Не стоит применить неконкретные определения, это затрудняет общение.
Так я уже написал:  КЗ между соседними минусовой и переменной ногами выпаянного моста (всего их там 4- две переменных, плюс и минус). Между выводами "+" и "-" на самой плате показывает тысячные значения и тут же сопротивление становится бесконечным. На переменные выводы "коротыша" также нет.
24 минуты назад, минздрав сказал:
Согласен, я же пускаю напряжение не через предохранитель, а через лампочку. Так что фейерверк с сгоревшим предохранителем не получиться. Сравнивать эти случаи некорректно...
 И главное очень интересует вопрос куда уходит КЗ после мгновенной вспышки лампочки???  Дальше то вентилятор крутиться нормально и лампочка не горит!!!
2 часа назад, Markus75 сказал:
Конденсатор заряжается, ток протекает, достаточный для лампочки. По мере заряда ток уменьшается, лампочка тухнет.
Что такое "КЗ" в Вашем понимании? В единицах измерения.
4 часа назад, Markus75 сказал:
Это означает, что диод моста замкнут и не исполняет своих функций.
Непонимание этого вызывает сомнения в необходимости продолжения "ремонта".
4 часа назад, минздрав сказал:
8 часов назад, Markus75 сказал:
Прочтите внимательнее вопрос. Я же с этого начал, поэтому сразу и забросил пробитый мост куда подальше, а на его место впаял исправный. Просто вы почему то упорно просили проверить его на КЗ.  Меня волнует другое можно ли сейчас подключать блок питания нормально, не через лампочку, а через предохранитель. То есть решена ли проблема заменой моста. Тем более как я понял из вашего предыдущего поста вспыхивание лампочки при запуске это нормально. Сейчас вентилятор на блоке вращается. Есть ли напряжение и нормальное ли оно на всех коннекторах и разъёмах не знаю. Просто я побаиваюсь держать БП в таком состоянии чтобы провести измерения.
Не его, а место его на плате. Был какой то намёк на КЗ, затем это как бы растворилось и почти исчезло.
Но вопросы остались, читаем выше. А в детали КЗ или плате - разница небольшая.
Без прямых ответов на вопросы я не могу дать внятный ответ.
Посему - не имею понятия.
3 часа назад, минздрав сказал:
Так я же об этом сразу написал в ответ на вопрос уважаемого  Oberon64.
20 часов назад, Markus75 сказал:
Вообщем подключил БП через предохранитель. Ничего на сгорело. Так что коротыш был только в пробитом мосте. Закоротил черный и зелёный провода на большем разъёме. Нагрузку дал кулером. Провел измерения. Смущает немного повышенное напряжение (5.27V) на красных проводах (контакты 4,6,21,22,23 и конечно на мулексах). На остальных контактах всё в пределах нормы.
Ах, вот как. Тогда я не вполне понял. Нет никаких препятствий для установки предохранителя.
29 минут назад, Markus75 сказал:
Попробуй подставить заведомо исправный лит в этой ветке.
31 минуту назад, Markus75 сказал:
Это я не понимаю и не догадываюсь, о чём речь.
27 минут назад, минздрав сказал:
   Да подключил на мулекс обычный 8ми сантимеровый кулер на 12V. Вообщем  для чистоты эксперемента.        По напряжению насколько я знаю в компьютерных БП допускается отклонение от номинала 5%, а тут чуть выше. Хотя на 4PDA  нашел информацию что это вполне допустимо. ссылка
При нормальной нагрузке наверняка немного просядет. Нагрузка из такого кулера - никакая Ну а вообще - отделался легким испугом, чаше всего одним мостиком не обходится.
