Автоматическое переключение тумблера
Здравствуйте, нужна помощь.
мы имеем электрические тягачи с двумя режимами скорости, которые переключаются тумблером расположенном под рулём.
Задача: установить автоматическое переключение скоростей при въезде в помещение на более низкую, а при выезде соответственно на более высокую.
Подскажите пожалуйста что для этого необходимо.
Заранее благодарен.
Идея такая ,
На стене  ставите излучатель можно невидимого ик диапазона направленный в бок тягача .
На каждом из боков тягача ставите по приемнику . При въезде будет срабатывать приемник с одного бока . При выезде с другого .
Плюс коробочку   "руч. - авт."  с релюшками .
Автоматическое переключение скорости с помощью приемопередатчиков, неважно радио или ИК, не совсем удобно и чревато ложными срабатываниями в самых не удобных ситуациях.
Как вариант, при включении тумблером низкой скорости, на нем отключается радио/ик-излучатель , задача которого при высокой скорости передавать сигнал на приёмник, расположенный на стене помещения. Тот в свою очередь включает свето/звукосигнализацию предупреждающую о необходимости включить низкую скорость. Как то так.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Самое эффективное средство, так это как на автомобильных дорогах: "Лежачий полицейский" и соответственно знак
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
22 часа назад, colorad сказал:
Идея такая ,
вот что то такое я себе и представлял, а можно поподробнее что  за излучатель, что за приёмники и про коробочку(названия, где приобрести)
14 часа назад, wws63 сказал:
проблема в том что водители этих транспортных средств не хотят переключать на низкую скорость, поэтому необходимо сделать это именно автоматическим способом
19 часов назад, vas320 сказал:
То есть у вас водители на большой скорости в помещении гоняют , а это опасно (или просто вас это раздражает) ?
разница в принципе не большая 12 и 18 км\ч, но по технике безопасности передвижение в цеху 12 и не все это соблюдают, поэтому необходимо сделать это в принудительной форме
Излучатель - светодиоды ИК диапазона (как в пульте от телека)
Приёмники - фотодиоды со схемой
Изменено пользователем vas320
2 часа назад, Вадим Евгеньевич сказал:
штраф - это дешево, не надо тратится на электронику и сердито , проверенно )
Тоже думаю, организационные мероприятия будут эффективны. Или тупо отрезать всем машинам большую скорость, раз не понимают.
