радиоприемник р-160п
Буквально сегодня от колеги достался в наследство аппарат Р-160П, диапазон 1,5-30 МГц, с блоком питания. Но, он оказался немного не живой. В частности не горит индикатор "готов к работе". Кто имеет опыт общения с такими девайсами подскажите советом.
Пока народ "зажигается" посмотрел что сеть может предложить по этому вопросу. Есть кое-что... Но инфа немного не того профиля - модернизация, куплю-продам, ТТХ... Мне бы пообщаться с радиолюбителем-ремонтником... Подожду... А пока сам начал немного разбираться с "железом" по старой методе, начал с БП.
Да там с регистрацией ( у меня...) напряжёнка. Подождём пока схем-нетовские кто пробьётся, а параллельно сам аппарат покручу. Сегодня мои подазры насчёт подсохших электролитов в БП частично подтвердились, остатачная ёмкость у проверяемых вообще никакая.
Схема _http://qrz.ru/schemes/detail/9368.html
Трансиверизация Р-160 _http://qrz.ru/schemes/detail/19270.html
Спасибо, схемы у меня есть... Хотелось бы в "живом" разговоре ньюансы прокачать... Сегодня я часа два с блоком питания просидел... Схемотехника добрая-советская, но всё-равно вопросов ведро было бы к спецу по Р-160...
А здесь спрашивали http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11520 ???
Если честно оставил этот форум на самый последний вариант. Туда по моему есть смысл зайти уже на самом последнем этапе, ну когда разобрался с блоками, платами ну и далее ступор либо элемент найти не можешь либо ещё что мудрёное... Там народ заявляет что де разработчики-конструктора, вообщем уровень...
Ну как знаете, по моему опыту там на мелочевский даже вопрос все охотно ответят, я не рекламирую конечно, просто уверен что по данному вопросу там гораздо больше подскажут
Если в БП(Б3-28) есть все напряжения, то следует смотреть блоки Б1-2, Б1-6,Б1-4, это блоки "активные". Если они исправны,то выдают команду "готов к работе". В остальных блоках стоят простые перемычки. Если Р-160 КВ диапазоны, то вместо блока Б2-33 должна стоять заглушка с перемычкой (по схеме 2 контакта "готов к работе". Так.же надо проверить выдает ли Б1-6 напряжение 12,8 мгц. пр установке ручек установки частоты 0000000, есть ли в Б1-2 напяжения "подставок" 11, 13, 15 и 19 мгц. Все управление устройством обеспечивает блок Б7-2. Надо проверить выходят ли все управляющие напряжения (27 в.) из этого блока. Если возникнут вопросы, пиши. Я на этих приемниках железные зубы нажил.
Николай.
[/gritsay.nikolab], Николай вечер добрый! Да, был бы признателен за дельный совет по 160-му. Моя модель Р-160- П-О5. В БП(Б3-28) проверил на Ш-9 выходные напряжения согласно таблице, все есть. А вот на Ш-8 очень интересно по заводскому распаю переменка 27 в даже не распаяна, в чём дело.... Так, далее не менее интересный момент, на индикаторе контроля все отрицательные напряжения на несколько градусов не дотягивают до левого сектора. Занимался проверкой блока контроля П-5, вроде работает, т.е нужные 27 вольт на лампочку "готов к работе" выдаёт, а иммитация отсутствия одного из важных напряжений ( путём выкручивания предохранителя ) заставляет схему отработать и 27 вольт снять. Но, с этим П-5 опять таки непонятки, вместо заявленных 200 mV, на индикацию "Питание" уже индикатора находящегося в самом приёмнике, почему-то прёт 350 mV, заставляя стрелку бешенно шкалить вправо. Лампа "готов к работе" - НЕ ГОРИТ. По пульсациям напряжения пробил-норма. Стрелка индикатора в приёмнике на нуле при переключении на "ОГ" и "3 гетеродин". Значит таки крякнул блок 1-4....
Ну вот для начала, хотелось бы выслушать бывалых 160-ков...
Добрый день. К вопросу о Б3-28: Чтобы его включить без приемника (в холостую) надо на разьеме который идет на прм. замкнуть контакты 24-25 (по схеме "дистанционное включение") и проверить все питающие на этом разьеме. Если они в норме то следует проверить схему делителя в П-5, причем как я понял, делителя на "-". По опыту ремонт начинаю с замены всех электролитов. Их там 22 штуки: КА50-20 : 2000мкф-50в - 14шт, 200мкф-160в - 4шт, 200мкф-100в -4шт. Я уже несколько раз встревал, и пульсации в норме, и напруги почти внорме, а работать не хочет. Замена всех электролитов помогала. К вопросу о Б1-6: если есть МС (мелкая сетка, 12,8 мгц, при установке частоты 0000000), и есть 5мгц, то на индикацию на встроенном приборе можно пока не обращать внимания, там стоит один транзистор на схеме индикации, и он ни на что не влияет. К вопросу Б1-4: на вход блока приходит 5 мгц с Б1-6, дальше эта частота делится до 12,672мгц, и подается в схему сравнения, с синхронизированого генератора тоже выдается такая-же частота, и если в схеме сравнения частоты совпадают то напряжения СГ стабилизируется и выдается команда готов к работе. Также Б1-4 выдает 128кгц Местная Несущая. Очень распостраненная неисправность Б1-4 это выход из строя делителя с 5мгц, но проверяется он просто с помощью частотомера. Также часто выходят из строя микросхемы усилителя (я не знаю какая модификация но чаще всего УВ5), возможно неисправена схема сравнения и управления генератором СГ, если блок не синхронизируется надо проверить "пилу" на питании СГ. Если пилы нет, а есть постоянное напряжение примерно 7,5в (в зависимости от модификации) то надо смотреть цепи выхода. Еще встречается высыхание КА50-29, их можно проверить омметром, но надо выпаевать. Часто обрываются дроселя по питанию.
Ну пока вроде все, если что пиши. Я попозже напишу адрес электронный своего напарника, можно также проконсультироватся и у него, он работает только с 160 и "Рябинами" возможно он еще чтонибудь подскажет. Досвидания.
Николай.
Николай добрый вечер. Спасибо за очень интересную информация по 160-му. Думаю следующая неделя будет с ремонтом переломной, надо дожать до конца...
ВСЁ ! Отремонтировал я свой РПУ. Все блоки функционируют нормально. Спасибо всем и в отдельности Николаю за дельные советы!
  • 5 лет спустя...
Добрый день всем! Я смотрю тема давно заглохла, но все таки попытаюсь. Есть Р-160П, принимает SSB отлично, а вот CW не хочет. Манипулировал ручками согласно инструкций. Где копать, подскажите пожалуйста.
а вот CW не хочет
Ищи проблему в блоке Б14-2 – формирователь телеграфных родов работ.
Есть схема ведь. Вот и пройдись по контрольным точкам, посмотри где и что не в норме.
Изменено пользователем takedown1
а вот CW не хочет
Прошу прощения но такого блока Б-14 нет. Есть Б4-12 блок слуховых работ, Б4-25 блок однополосного сигнала. Но последний по моему работает. SSB прием есть. Может что то с названием
Ладно, будем искать. Есть там одно подозрение. Кабель к блоку Б4-12 по моему перетерся. Или Б1-4 третий гетеродин дурака валяет. В любом случае спасибо. Может еще кто нибудь из 160-ников подойдет, свои соображения выскажет.
  • 6 месяцев спустя...
спинной мозг приемника Б7-2. через него проходят все команды.
по Б1-6. в ТО есть табличка по частотам гетеродинов на всех диапазонах. очень полезна, как шпаргалка. зная, чего нет, можно вычислить, что не работает. и копать дальше.
Народ, подскажите, радиоприемник Р-160П-01, проблема такая, при работе в режиме ДЧТ-500 работа проходит только по первому каналу по второму абсолютно ничего нет. кто подскажет огромное спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, СРОЧНО нужны блоки Б1-6, Б1-2, Б7-2 от Р-160П (УКРАИНА). 0997102269
Кстати кому надо, документация на 160-й и возбудитель "Лазурь"
b1-2.djvu
b1-4.djvu
b1-6.djvu
b2_4_1.zip
b2-4.djvu
b2-4_1.djvu
b2-6.djvu
b2-12.djvu
b4-12.djvu
b2-32 (2).djvu
b2-32 (3).djvu
b2-32.djvu
b2-33 (1).djvu
b2-33.djvu
b3-28.djvu
b4-4.djvu
b4-25.djvu
b5-2.djvu
b5-46.djvu
b5-72.djvu
b5-81.djvu
b7-2 (1).djvu
b7-2.djvu
b7-53.djvu
doc_lazur.djvu
doc_r-160.djvu
