Арочный металлодетектор ceia classic
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой .  Стоял у нас около 3-х лет "арочный металлодетектор ceia classic" , работал исправно . Спустя какое то время стали замечать , что через пять минут работы  он стал полностью отключаться , ощущение ,что уходил в защиту по питанию, через 10 минут опять включался , сам по себе. Вообщем стал жить своей жизнью. Решил проверить питание , оно подходит через блок питания 220\30В. Сначала напряжение показывало 30В , но спустя пару минут блок начинает выдавать 34-35 вольт и в этот момент блок управления металлодетектора отключается, напряжение остается 35В на выходе с блока питания ( хотя на нем точно и ясно написано Output 30V). Отключил его от сети , напряжение упало до 2-х вольт , подождал , подключил опять , напряжение 30В , через пару минут опять 35 и Блок управления выключается . Нашел новый блок питания, точнее собрал из 3-х 9 вольтовых , напряжение получилось 27В , и опять металлодетектор отключается через 5 минут , потом сам по себе минут через 10 включается . Ощущение , что уходит в защиту , но почему , с нового блока питания выходит 27 В , а диапазон рабочего напряжения блока управления по паспорту 20-28В . С блоком питания который выдавал напряжение 35 В его эксплуатировали около месяца ,  то есть он в течении месяца сам отключался , затем включался , и об этом никто ничего не говорил . Вопрос , куда копать ? Могла ли такая эксплуатация повредить на плате что-нибудь , ? Может ли он уходить в защиту по перегреву? . К сожалению Схемы блока управления нету и в комплекте не было , поэтому прилагаю только фотографии( Прикреплю позже) . Видимых повреждений на плате не увидел. Спасибо.
Изменено пользователем Alansinnr
Для начала надо запитать блок надёжным, стабилизированым штатным питанием  необходимой мощности. Если это не поможет - копать сам блок. Может быть элементарный непропай, ненадёжный контакт по цепи питания.
Фотки вряд ли помогут (экстрасенсов, лечащих по фотографии, у нас нет). Сначал - подать надёжное питание. Потом - тестер в руки и смотреть, что на выходах стабилизаторов и других цепях питания. Если не поможет - осциллограф и смотреть сигналы от тактовых и дальше.
