admin
Обзор тестера компонентов M328
17 posts in this topic
Oberon64    547
Зачетный прибор, спору нет. Я вчера правда заказал себе еще один - там функционал пошире, мне крайне интересен вариант, который датчики температуры 18В20 тестирует.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Guest Nick
Guest Nick
Спасибо. Хорошая штучка. Эх. Перепрошить бы старые версии..
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Oberon64    547
Я конкретно в этот вопрос не вникал, но где то краем уха слышал, что перепрошить нельзя, т.к. памяти не хватает. Поэтому и взяли более продвинутый в этом плане МК.
devisor    2
На днях прикупил себе подобный  https://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-Transistor-Tester-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-Diode-Triode-Capacitance-Inductance-1pc-Home/32703737804.html?spm=2114.13010608.0.0.wvnb5u
Подскажите, это лучше или хуже по сравнению с описанным? Судя по цене, не совсем то же самое. Паять не надо, а дешевле...
ЗЫ Внимательно прочитал статью, понял, чего недокупил. Частотомер, генератор, и прочее. В принципе, не особо и надо было. Главная его задача (для меня) - емкость, ESR и индуктивность. Других задач не предвидится пока.
Edited by devisor
Винер    0
Скажите на милость, как должны сортироваться электролитические конденсаторы?
 Большие ёмкостя более 10 мкф выбираем чтобы ESR был не более 1 Ома, идеал стремится к нулю (но не достигает его :) )?
А допустим конденсатор на 4.7 мкф, имеет в большем случае ESR более 1 Ом, к примеру  выпаиваю конденсатор на 4.7 мкф измеряю ESR= 1.9 Ом Vloss=0.9%, это норма?
Какие должны быть параметры у годных конденсаторов ESR и Vloss? Вопрос ко всем.
Edited by Винер
добавление
Oberon64    547
Эти значения приведены для другого прибора измеряющего именно ESR. Поскольку я пользовался тремя различными приборами (на абсолютно разных схемах), могу однозначно сказать, что для каждой конструкции показатели различны, т.к. измеряются на разных частотах и напряжениях. Поэтому на первичных этапах работы с прибором лучше всего сравнивать показания измеряемой емкости с нулячей, не паянной. Со временем придет понимание допустимых пределов ESR.
bahys    0
Аппарат GM328A.Не работает SelfTest: При закорачивании 1,2,3 контактов вместо "isolate Probes" мигает "short Probes" где-то 2-3 минуты;
Потом появляется сообщение в две строки: Ri_Hi=397 Ом Ri_Hi=21,8 Ом (при каждом последующем случае значения немного меняются),
потом через 2-3 секунды появляется: C0, потом через 10-15 секунд появляется:C0 0 42pF (при каждом последующем случае последнее
значение немного меняется); потом: 1--||--3 > 100nF. При вставке кондюка все время высвечивается OnF. Помогите, кто знает!
Andreuhko    0
M328 Транзистор Тестер TFT LCD
Закзали и собрали этот тестер, но нормально он не запускается. Подскажите в чем может быть дело.
Видео прикрепляю.
Последняя надпись во время включения: Vext=0mV
WhatsApp Video 2018-10-10 at 22.08.02.mp4
Andreuhko    0
Китайцы перепутали положение светодиода на плате, а схему не приложили к набору.
изменение полярности светодиода помогло.
lukinov    62
Пере-прошивал в таком приборе МК, правда тот что пришёл с прибором сохранил. Прошивка на русском, но теряются некоторые функции, например DS18B20  уже не сможет определить. Был недоволен что стабилитроны не определяет(определяет как диоды). Из за этого сделал на LCD1602, почти что такой но с стабилитронами может работать.  Да в дополнении прежде чем работать с прибором нужно пройти режим само-теста. Тогда он точнее будет мерить.
Самотестирование ТТестерGM328.doc
Edited by lukinov
Guest Тагир
Guest Тагир
Купил, собрал, при нажатии кнопки энкодера загорается экран, отпускаю кнопку гаснет и так до бесконечности. Если зажать и держать кнопку энкодера, запускается почти как положенно не ничего не определяет и не просит калибровки. К нибудь знает как бороться с таким глюком?
F8D49269-7D8B-4F98-BB46-C1A8746CA8B8.MOV
