Нужна помощь clarion 1983 года
Stuntride
Знаю много тем было по поводу аукса
помогите пожалуйста разобраться в схеме
имеется магнитола с ниссана кларион
радио и кассета( магнитола сдвоенная)
разобрал ту часть куда вставляется кассета
расскадите куда впаивать нужен выход джек чтобы слушать музыку с телефона. Заранее спасибо
нашел провода л р и гнд
Это которая светлого цвета? С скайлайна? Там коммутировать надо будет,так просто не впихнешь
@Andrey 69 Что значит коммутировать ? Путём вставления кассеты будет включатся режим  TAPE то есть наш Аукс - вот и коммутация
А моторчик отпаяем чтоб не крутился
Врядли там стоит электронный автостоп и реверс - хотя всё может быть
Сделай фотки передней панели и механизма
А на фото этот серый провод(который L R) от головки кассеты идёт ?
Может поставим аукс на режим АМ ?
Он там как включается ? с помощью кнопки с фиксацией ?
Ам кнопкой включается
серый это grn
Белый это r
Зеленый l
Можно и на ам только не пойму принцип как будет работать аукс в один голос срадио?
Крутая магнитола  - электронная настройка на радио , 4 кнопки памяти , тонкомпенсация есть (loudness)
Что за кнопка PRO ?
Какие надписи на 3-х кнопках слева на правом блоке ?
Ты зачем мне цвета проводов пишешь - я спросил куда этот провод идёт там
А принцип включения через АМ прост -
Нажимая кнопку ты включишь реле(можно и без реле ,если у кнопки будет 6 выводов ,то есть у неё будут две переключающие группы) которая своими контактами отключить сигнальные провода на регулятор громкости и подключит вместо них наши провода от шнура Аукса
Светлый провод уходит на заднюю плату фото с внутр и с внешн стороны (слева жирная точка)
Иными словами просто подключить аукс провод к кнопке включения и выкл радио? Правильно понял?
Нет неправильно - там ещё нужно будет несколько доп проводов припаять
Давай так,  возьми свой шнур аукса с 3,5 мм джеком на конце и припаяй его к этому светлому (я его серым называю) проводу , предварительно отпаяв его от платы
Поставь в машину , вставь любую кассету и потом шнур аукса вставь в источник звука(телефон,планшет ,MP3 плеер)
Перед вставлением джека возьми тестером проверь нет ли напряжения на левом и правом канале относительно минуса
Светлый провод отпаивать с верхней платы или с задней?
хорошо буду пробывать в машину тяжеловато ставить, буду стационарно тогда
спасибо  за информацию
Ну если на столе подсоединить питание и хоть один динамик(лучше два) сможешь то отлично будет
С верхней отпаивать надо
Я так понял верхняя это предварительный усилитель с головки кассеты - посмотри там на неё выводы от головки идут ?
Ну всё значит отпаиваешь эти три проводочка с верхней платы и припаиваешь к ним свой провод аукса
Временно чем нибудь изолируешь места пайки(бумага , скотч, изолента) и проверяешь
Наоборот
GND можно не отпаивать - подпаяешь туда ещё минус от своего джека
А L и R отпаяешь от платы и к этим отпаянным проводам подпаяешь свои проводки аукса
Ну он просто кассету будет вставлять - а моторчик отключит
P.S. Счас ещё фотки посмотрел и понял что она ещё и с автореверсом !
А кнопка PRO - наверно выбор режима проигрывания - или проиграть одну сторону , потом вторую и остановится или бесконечное проигрывание кассеты
Кстати нет жалоб на шуршание регуляторов ? переключателей, кнопок ?
Можно шприцом покапать минерального масла(машинное ,швейное и тд) в них и часто помогает
Не все переключалки без нареканий
шуршание было только когда я аукс кассету сам сделал и вот чем громче делаешь тем больше шума
На чём дело встало ?
Я так понял что самое плохое то что он не ловит диапазон 88-108 а только 76-90
P.S. Тут ещё фотку смотрел - к нему ещё подключается типо мультируль состоящий из кнопки ON /OFF и кнопки переключения каналов (наверно настроенных каналов) по кругу
Скоро буду впаивать а еще такой вопрос нельзя врезаться в провода вот на самой магнитоле есть схема фишки сзади которая
там тоже L R и земля если в провода прям врезаться не получиться так?
