Нужна помощь clarion 1983 года
Stuntride
2 часа назад, Stuntride сказал:
Скоро буду впаивать а еще такой вопрос нельзя врезаться в провода вот на самой магнитоле есть схема фишки сзади которая
там тоже L R и земля если в провода прям врезаться не получиться так?
Можно и там попробовать
А ты именно хочешь сохранить функцию кассеты ?
Я так понимаю этот провод выходит из кассетной части
А аукс нужно будет подключить в радио часть
Или отрезать этот провод для удобства и на его конец подключить свой Аукс
Только предварительно надо будет замерить там все напряжения и записать в режиме радио и в режиме кассета
Распиновку всю там знаешь ? где там  L R GND ?
И там наверно будет ещё 12 Вольт и и ещё наверно в режиме кассета на одном выводе будет появляться или исчезать напряжение - вот его то и нам нужно выявить для активации аукса
Изменено пользователем vas320
Вообщем итог такой пробовали сначало в штекер подключится не получилось почему кассета вмесет с радио работала и музыка не шла с аукса
припаяли аукс к L R и GND приэтгм от платы не отпаивали ничего и отключили моторчик кассеты звук пошел но с помехами но громкий и в кассетники все равно что то щелкает прирываю музыку на 1сек
59 минут назад, Stuntride сказал:
Подробнее расшифруй свои слова
То что без моторчика щёлкало - это он видит что кассета не крутится и включить хочет реверс
Ты сделай замеры о которых я уже писал на плате кассетной части куда идут пять проводов твоего  разъёма
Найди L , R и GND на плате от этого 5-ти контактного разъёма , отпаяй  провода L ,R от платы и припаяй к ним свой аукс
Все припаялись к линейному входу все играет отлично кассета как муляж но но щелкает реверс есть какие то варианты как убрать щелканье?
Блин фоток нету
припаялся к линейному  входу на плате
Отпаяли от моторчика про контакт все работает изумительно)
Хотя вот 3 левых провода к которым припаялся голубой белый и черный
Да синий и белый от платы отпаял
провод от реверса отпаял потому что он видел что кассета стоит потому что перед этим отпаяли провод от моторчика который кассету крутит
