Помогите пожалуйста написать код для звонка
Всем доброго времени суток! Нужна помощь специалистов (за небольшое  денежное вознаграждение), так как сам только начинаю учить AVR. Нужно написать код для такой схемы (схему тоже сам придумал, так что буду благодарен за исправления, если таковые нужны). Это автоматический школьный звонок.
Работать должен он как-то так: каждую секунду опрашивает часы, если время равно записаному времени звонков в ЕЕЕПРОМ, то реле срабатывает на 5 секунд и отключается. Параллельно время выводиться на индикаторы. есть кнопочки для настройки времени (меню/назад, больше, меньше, задать) и кнопка ТЕСТ, чтобы включать реле не зависимо от времени. расписание звонков простое - с понедельника по пятницу в таком порядке: 8:45, 9:30, 9:35, 10:20, 10:25, 11:10, 11:30,12:15, 12:20, 13:05, 13:10, 13:55, 14:00, 14:45.
Буду благодарен за код с комментариями (чтобы я сам разобрался).
Огромное спасибо за ваше время и внимание!
Если ехать, купи суточный таймер, дешевле выйдет! Если шашечки, пробуй сам. Настрой клоки, от часиков, раз в минуту. прерывайся по этому сигналу и читай шину, при совпадении  с записанным в памяти выдавай сигнал.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Немного не понял :unsure: пока сложно со всеми этими понятиями. Схемотехнику понимаю неплохо, а вот по программной части как раз и нужна помощь, с самим кодом, т. е. с реализацией алгоритма. Алгоритм тоже понятен, все элементы есть, поэтому на них хочу и делать.
Ну и пробуй, пиши. Разбей код на куски, и отлаживай, что непонятно выкладывай- помогут. Тем более, примеров кода работы с часиками полно.
Ну, первое что могу сказать... неужели нельзя было сохранить файл как .PNG(или в крайнем случае .JPG) перед загрузкой на форум? ладно там у меня безлимит, но у людей по большому счёту интернет платный и заливать картинку в 3Мб которая могла быть размером в 200кб как-то неправильно.
Второе - кнопка TEST вобщем-то там не нужна, её можно параллельно Q1 подключить. Или на худой конец подключить её до транзистора развязав управление от кнопки и контроллера диодами - лишней мороки с её программной обработкой не будет.
Ну и третье. Нарисуй блок-схему твоего алгоритма, и потом по блокам раскрывай и реализуй его.
Насколько я знаю, часы DS1307 можно настроить на выдачу по выводу SOUT сигнала каждую секунду, который можно использовать как прерывание для контроллера(его надо подключить на входы PD2 или PD3 - только там есть полноценная обработка прерывания по фронту/спаду, остальные порты реагируют и на фронт и на спад - у тебя будет два прерывания на каждую секунду, лишней мороки добавится) - а в обработчике проводить всю проверку. Кстати, проверять только минуты и часы будет сложнее, добавь в проверку ещё и секунды тогда будет несколько проще. Например, если минуты и часы совпадают то проверяешь секунды - если они меньше или равны 5 то включить звонок, иначе - выключить.
Кстати, алгоритм поиска совпадающего времени оформить в отдельную процедуру со своей блок-схемой. На вход подаются три числа - часы и минуты и секунды, на выходе одно число - 1 - совпадает с одной из записей(с проверкой 0..5 секунд) или 0 - не совпадает.
Это позволит протестировать процедуру отдельно запустив в цикле и подавая различные сочетания часов, минут и секунд проверять реакцию.
Кстати с часами есть один ньюанс, как правило они отдают значения часов минут и секунд в виде BCD - т.е. если число представить в 16-ричном значении то показано будет правильное десятиричное значение, но с точки зрения математики значение будет неверное. Например, число 12 отданное часами контроллером будет восприниматься как 18 в десятичном виде и как 0x12 в 16-ричном. Благо что на сравнение этот ньюанс не влияет, а вот вычитать и складывать такие числа гораздо сложнее.
Скажу вам по секрету. На сайте Cxem.net есть готовое решение в виде статьи. В поиске так и забивать "школьный звонок"
и нечо мудрить. Занимайтесь плагиатом)))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
