Щелчок в колонках при включении через реле
peredovik
Извиняюсь если опять поднимаю тему в сотый раз.Чтобы постоянно не клацать колонки,собрал такую схему.От компьютера через ЮСБ идет питание на реле,тоесть когда комп включен то и через реле идет напряжение на розеточный блок под столом,а в розеточный блок включены колонки и принтер.Но вот когда комп включаю или выключаю,в колонках слышен громкий щелчок .Если же клацать выключателем на колонке,то тишина,значит проблема не в колонках. Можно ли на реле поставить какой нибудь конденсатор или еще чтото,чтоб избавиться от этих щелчков? заранее благодарен.
3 часа назад, peredovik сказал:
а без принтера не пробовали включать?
там обмотка на 5 вольт,смысл ставить туда реле?
да хоть на 1 вольт
Только что, v1ct0r сказал:
пробывал, таже беда. щелчок идет именно когда реле замыкает контакты.
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
а при уже включенном компьютере, если отключать - включать штекер ЮСБ есть щелчок ?
да,есть.таже беда если в зарядное штекер втыкнуть.
