Не работает LED прожектор Фокус УСС-18
1 час назад, vas320 сказал:
То есть тот диод который сгорел идёт на 1 вывод ?
Просто по даташиту вывод 1 это плюс питания на который можно подавать от 8 до 450 Вольт
Да, тот диод идет на первую ногу. И судя по дорожкам + напрямую к первой ноге ни как не идет... Если конечно диод развернуть то + пойдет на первую ногу, но на плате рисунок диода стоит закрытым для + .
Не пойму что вы тут мусолите схему из диода и микросхемы? Если звонится нога микросхемы через которую на нее подается питание  на землю значит она уже дохлая, диод просто так не сгорел бы.
Изменено пользователем elki
6 часов назад, elki сказал:
Завтра поищу в нашем захолустье микруху, перепояю, просто если проблема в чем то другом не охота микруху сжечь....у меня мало опыта и знаний, но научиться хочу...Дело то еще в чем: я не могу понять как на первую ногу вообще + приходит? если только через какую-то другую ногу...
11 минуту назад, Oberon64 сказал:
Для этого надо садится и вырисовывать схему по плате.
Я уже начал :)  как закончу, выложу что получилось.
Ну раз при прикосновении щупами тестера диода - вспыхнул прожектор то скорей всего микросхема рабочая
Есть  у меня версия что это был не диод а стабилитрон(для срезания части напряжения) и тогда полярность для стабилитрона получается правильной
Выкладывая схему которую смог срисовать, схема после диодного моста. В одном месте не понял что это такое, на схеме красным выделил, и на фото. Красным выделено что не понял, а зеленым тот диод (или стабилитрон) что сгорел.
Там я так понял ты что то не так нарисовал наверху
Как может плюс питания идти через конденсатор 472 - такого не может быть
А та делаль как уже сказали -  подстроечный резистор
А диод придётся перевернуть всё-таки
7 часов назад, vas320 сказал:
Да, точно, это не конденсатор, а резистор "SCK 472". А диод если переверну, ни чего не погорит? Просто на плате рисунок диода в закрытом положении, или все таки там стабилитрон какой-то стоит?
Перепаял я диод, прожектор заработал, все нормально, ни чего не греется. Спасибо всем кто участвовал в теме, огромное спасибо: @vas320 .
Тему можно закрывать.
