Сварочный инвертор "КЕДР" ММА 180F
kuzmitch
Всем здравия. Принес родственник сее чудо и сказал, что в один прекрасный день перестал работать. Отнес в мастерскую, заплатил за ремонт 3500р. сказали, что какая то микруха накрылась. Сейчас ситуация повторилась, спустя какое то время. Нести в ремонт опять не хочет, опять отдать 3500р. нет желания, он его покупал за 7500р. Полез в интернет, но схемы не нашел (может что не так писал) если есть у кого поделитесь или ткните на ссылку пожалуйста. Или помогите с чего начать ремонт, в сварочниках ни бум бум, так собирал в одно время ИИП. Да если правильно понимаю то шим стоит SG3525AP. Если нужны фотки, скину.
Спасибо за совет, он мне так помог!!! Ни кто его не понесет в ремонт я же писал!!! Дали ковырять - сделаю не сделаю.
Если осциллографа нет,точно не сделаешь.
да ладно вам. сказали же что можно дерьбанить :D так что не какие приборы не нужны, экстрасенсы подтягивайтесь будет интересно:D  фотки аппарата давай во всех ракурсах!
Не ругайся!
 одни ПРОФЕССИОНАЛЫ подтенулись.
1 час назад, руня сказал:
Ты один из первых?:D Подругу свою фоткай во всех ракурсах!
1 час назад, войтов сказал:
  и приготовьте ведро под сгоревшие транзисторы
Что ведро, а не бочку 200литров? из своего опыта наверное и контейнер уже спалил ПРОФФЕСИОНАЛЛ!
Изменено пользователем СКУПОЙ
его подруга не поможет в ремонте твоего "сваросника"
так что фоткай его как говорят и скидывай сюда..
во всех ракурсах.. да чтоб номиналы деталей были видны по возможности..
схемы нет, фото нет, гадалки точно еще не подошли.. так что если есть желание..
хватай фотик и поставь раком свой сваросник..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Только что, Хасан сказал:
не надо каждое предложение в штыки принимать...
ну если по русски не понимает
пока не сказали сварочный раком поставить :D
1 минуту назад, Хасан сказал:
тут почти все сказанное по делу..
По делу - это когда говорят по делу, а не ведрами предлагают запастись и экстрасенсов звать как РУНЯ. По сути, вот фото этого чуда, пока не дербанил.
11 минуту назад, руня сказал:
Я то как раз Русский!
Так то то и оно. Просто бесит когда начинают в теме СРАТЬ!
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
 вот фото этого чуда
мультиметр есть? для начала ищем даташит на микросхемы и сверяем питающие напряжения
Мультиметр есть, вот что нашел
sai200.djvu
MMA250_ARC.pdf
Изменено пользователем kuzmitch
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
а кто делал срать:o я почти процитировал вас и попросил добавить фото:D
Диодный мост проверял  и на выходе он показал 201в., что мне показалось странно. Так должно быть?
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
