Подскажите о точности квартирного счетчика
Меркури200, класс точности 1 или 2.0 . Стало интересно, сколько жрет комп. Снял показания 0,47-0,44кВтЧ примерно. Выключил комп - 0,32кВтч . Т.е. оно хочет сказать, что мой зион в разгоне и бп на 700вт жрет 120вт?
Всё, стоило запустить нагрузку, стало 0.58, тему нужно удалить. Да, это я забыл, конечно, что в простое частоты снижаются же.
Изменено пользователем Башня
невнимательность
Частоты не снижаются... Уменьшается количество "процессов" обработки данных, которые требуют какой-то энергии.
А блок питания на 700 Ватт - это его максимальная долговременная мощность, которую он способен "переработать"... Но, это никак не означает, что он при включении - сразу начинает "жрать" эту мощность.
Изменено пользователем Крашер
23 минуты назад, Крашер сказал:
Может, вы тогда сможете подсказать - вот хочу я узнать, какой ток будет потреблять цп через 4пин разъем, там 2 линии (8пин, соо-но, 4 линии). Под итоговым потреблением подразумевается сумма токов во всех линиях?
Такое считают пусть сильно заинтересованные.
Если уж совсем невмоготу - проще воспользоваться токовыми клещами по питанию самого компьютера. Можно и китайский "мультиметр" - вольт-ампер-ватт-метр воткнуть... Но, опять-же на входе.
