Монитор ASUS VH222 отключается
В общем так. Включаю монитор, появляется логотип ASUS, потом "нет сигнала", и монитор уходит в дежурный режим (светодиод, с синего переключается на красный). Если подключить его к ПК, и включить монитор, а затем комп, эффекта никакого. При работающем ПК, если включить монитор, будет то же что и при отключенном от ПК мониторе. При отключении и подключении разъема VGA на горячую, появляется сообщение "нет сигнала". Говорят, что этот монитор вроде как после грозы.
Вот его матерь, транзистор Q401 вроде как подгорелый. Не могу прочитать маркировку. Еще две микросхемы рядом AZC099-04S, как я понял, это какая-то защита на диодах, у них все выводы звонятся между собой КЗ. никак ведь такого быть не должно? Зеннеры рядом с транзистором и микросхемой, тоже горелые. Имеет ли смысл восстанавливать эту плату? Или уж лучше новую купить.
Изменено пользователем Freespirit
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
