Помогите С Разгоном!
вАрчун требования к железу у тебя соблюдаютьса.значит у тебя неполадки с ОС попробуй её оптимизировать,почистить и перед включением игры поубивай лишние процессы
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • Ответов 65
Изображения в теме
Привет всем, у меня такой вопрос. у меня машина камень Celeron 3.2 FSB533 , 512 ОЗУ, Видео Радеон Х550 на 128 Мб, жосткий на шине SATA. чето тормозит, думаю причина в блоке , он всего 300 Вт. Знаю все железо требуэт определонного количества ват. Может у кого эсть схема, сколько что кушать просит. Сразу отвечу Ось переставлять За8бался. все ХР перепробывал. Гнать тожа пробивал тожа без результатно. думал охлаждениэ, снимал крышку все так же. темп Южного моста 60 градусов, Но ет вроди норма.
Ну раз ты подозреваешь БП,то установи программу AIDA 32 и проконтролируй напруги на выходах бп.Железки у тебя хорошие,но былобы лучше еслиб памяти у видюхи былобы больше. Также через диспечер задач проконтролируй на сколько % нагружен камень
камень 0 - 2 % в без задач, а файл подкачки около 300 Мб , но у меня антивирус, чат, и еще примочки в автозагрузке.
Знаю както можно зделать чтоб видюха откусивала памяти от ОЗП, мож кто подскажет. И че даст то что я просмотрю напруги, я вить не знаю сколько какому елементу нужно, и какая она должна там быть вобще. Блочок у меня дешовый Кодеген (гавно ) но на чтото получьше денег пока нет.
Не знаю... те биосы что я видел, все гнались, правда по разному.
В одних мне кажется как в твоем случае тебе нужно гнать умножытель
там должно бить чото типа 10Х
11Х
11.5Х
12Х
И ТАК ДАЛЬШЕ... правда прежде чем гнать поставь в настройках Хелс статуса\ шатдовн температуру по ниже, чтобы не подпалить чего доброго камень ).
Вобще нужно посмотреть на твой биос, и что он из себя представляэт, а вобще стучи в Асю 441714361 попробую помочь.
Изменено пользователем Wooferman
Скорее всего. :( Можно попробовать из-под Windows какой-нибудь программой, но гарантированного результата нет. Попробуйте зайти на overclockers.ru: там в форуме сидят "проженные" специалисты по разгону, может быть чего-нибудь подскажут.
С уважением, SKAT.
Э... у меня проблема. частота 851 мгерц, а сказано, что можно разогнать до 1.5Ггц.но напряжение
на максимуме 1.75В. что посоветуете?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Здравствуйте, КаВаЛю!
Это не частота, это скорость передачи данных по шине FSB. А частота у ВАс 200МГц. Для совета, подскажите, пожалуйста, какой процессор (все частоты, ядро). И тип материнской платы, с памятью в добавкок.
С уважением, SKAT.
Скорее всего. Можно попробовать из-под Windows какой-нибудь программой, но гарантированного результата нет. Попробуйте зайти на overclockers.ru: там в форуме сидят "проженные" специалисты по разгону, может быть чего-нибудь подскажут.
С уважением, SKAT.
Такие проги есть на заводском дисе Tune что в этом роде, но они по моему не запоминаются компом т.е. не сохранюет параметры!!! :lol:
Спасибо...вот попал...А шансов на разгон вообще нет???
Спасибо..
А как у тебя память сконфигурирована? Dual Channel (2х512) или одним модулем (1024)?
С уважением, SKAT.
Нет.Скорость по этой шине 500 с чем то...данные скажу позже.
icq:351576183
И все-таки Вы чего-то путаете. Вот Вам списочек:
FSB 100МГЦ - скорость 400МГц
FSB 133МГЦ - скорость 533МГц
FSB 200МГЦ - скорость 800МГц
По шине передается 4 пакета данных за такт.
Так что вот так вот!
С уважением, SKAT.
С уважением, SKAT.
:lol: Они просто показывают не понятные результаты. От куда они их берут?
А еще помогите пожалуйста!
у мя проц не стого не с сего начал грется под 45-50 градусов...
до этого снимал и чистил кулер,пасту новую нанес(КПТ-8),собрал,работал как обычно 33-37 градусов...
после того как начал грется прошло пару дней,грется не перестал,опять снял кулер и сменил пасту и поставил обратно,теперь 49-52 градуса...вентелятор рукой остановил и проц за сек 10-15 остыл на 3 градуса...
и сразу как тока после ночи комп включил,зашел в биос и посмотрел температуру,она оказалась равна 50 градусам...Помогите пожалуйста!!!!
заранее благодарен.
Бывает такое, старые венты греются и нагревают радиатор!попробуй сменить вент!или
если у тебя он разогнан уменьши частоту!
icq:351576183
<_< Вот по списочку у меня 533.Я же написал,"500 с чем то...".
А в биосе как разогнать, примерно?
icq:351576183
Здрасте!
у мя такая проблема.
комп(pentium 4 3ГГц,1 гиг оперативки,256 видео GeForce 7300le,мать GIGABВYTE GA-8I945GMF-RH) overclocking не хочет,в биосе ничего для изменения частоты проца нету...что делать???видео разогнал,а как проц разогнать не знаю...помогите...
а на матери джамперов нет с отметками 100/133/166/ например?
Так а при чем тут 850 МГц :huh: В BIOS'e разгоняется не скорость передачи данных, а шина FSB - так называемая внешняя частота процессора. BIOS->Frequency/Voltage Control->CPU Clock Ratio (или что-то в этом роде). При разгоне нужно учитывать зависимости шины FSB и шин AGP и PCI.
С уважением, SKAT.
Неа...на матери никаких джамперов нету...
но греется что-то сильно...
С уважением вАрчун.
вАрчун, посмотрите, пожалуйста, все напряжения в BIOS'e. (PC Health Status)
С уважением, SKAT.
вАрчун, посмотрите, значения напряжений (BIOS->PC Health Status). Если все-таки, что-то изменяли в BIOS'e: регулировали какие-либо частоты и т.д., то попробуйте сбросить CMOS (сброс настроек BIOS):
Полностью отключайте компьютер от сети 220В, так как на материнскую плату в режиме «мягкого» выключения подается напряжение и ее можно повредить.
Сброс CMOS осуществляется одним из следующих способов:
1. Кратковременной установкой соответствующего джампера на материнской плате в положение «Clear CMOS». (при отсутствии джампера замыканием соответствующих штырьков металлическим предметом)
2. Замыканием соответствующих контактных площадок на материнской плате (обычно рядом есть надпись «Clear CMOS» или «clr_cmos».
3. Вытаскиванием батарейки.
С уважением, SKAT.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
